Sivu 14/110
Lähetetty: 7.8.2005 0:06
Kirjoittaja Pavlovits
nämä ovat kyllä ihan ufouttuja, jatkakaa samaa rataa!
Lähetetty: 7.8.2005 10:06
Kirjoittaja Jaska HKI
Eräässä firmassa korjailin kaiken maailman rakennusteollisuuden kaidekamoja.Yhden tuotteen nimi on "koukkupää".Koukkupäillä voi rakentaa kaiteen ontelolaatoituksen reunalle.Itse koukku jää ontelolaatan alapuolelle ja sitä voi kiristää yläpäässä olevasta kammesta.Rikkoutuneen koukkupään koukku voitiin ottaa talteen käytettäväksi varaosana uudelleen.Ongelmana oli koukun sisään jäävä kierretanko,joka oli varmistettu irtoamista vastaan hitsaamalla kierteisiin palko.Vanhan tavan mukaan kierretanko irroitettiin poistamalla mutteriosa ja hitsaamalla uusi tilalle.Homma oli hidas kun mutterosan joutui kohdistamaan vielä tankoon nähden.Ratkaisin ongelman näin:
-kierretään tanko yläosaansa asti ja katkaistaan laikalla.Hiotaan kierteen päät puhtaaksi.Sahataan rautasahalla lovi tangon päähän.Ruuvataan tangon pätkä koukkupään sisään tasapää ruuvitaltalla ja poistetaan se suojatulpan puoleisesta päästä.Vein pussillisen koukkupään muttereita työnjohtajalle ja sanoin:"näitä ei tarvita....lähtä ne Vepelle".Työnjohtaja katsoi :shock: :shock: :shock:
Telakan releohjattu maalauskone,jossa oli lähes 200relettä teki rullaradalla maalausvirheitä magneettiventtiilien kaapelikatkosten takia.Varsinkin levyn alapuoli oli ongelma koska rullaradan alapuolelle ei nähnyt ja 80-luvun alussa videovalvontaa ei ollut.Ratkaisin asian näin:
-koska magneettiventtiilien käyttöjännite oli 24V niin sen voisi puolittaa 12 volttiin.Näin ollen kytketään 12V lamput sarjaan magneettiventtiilien kanssa niin lamput palavat yhtä aikaa kun magneettiventtiili toimii.Jos magneettiventtiilille lähtee jännite,mutta yksikään seitsemästä lampusta ei pala niin ohjaus ohjausreleen avautuvan koskettimen kautta menee hälytyspiirille joka jää muistiin.Hälytys indikaattorina vilkkuvalo,torvi tai rullaradan pysäytys.Systeemiä ei koskaan otettu käyttöön,mutta aloitepalkkion sain josta verottaja vei puolet.Telakka lopetettiin 1987.
Lähetetty: 7.8.2005 10:18
.....ai niin.Noita koukkupäitä alkoi kertyä niin paljon että suunnittelin rakentavani niistä kelkkoja.Homma jäi sikseen koska ruotsalainen emoyhtiö myi tuottavimman yksikkönsä akuutissa rahapulassa.Jouduin lähtemään "tuotannollisista ja taloudellisista syistä" :cry:
Lähetetty: 7.8.2005 10:35
Jos elopainoa on kertynyt niin paljon että yksi henkilövaaka ei riitä niin voi mittauttaa painonsa kahdella vaa'alla.Toinen jalka toiselle ja toinen jalka toiselle vaa'alle (1+1).Sen takia jos elopaino jatkaa nousujohteista rataansa yli 130 kilon kannattaa tutkia jätesäiliöitä jos sattuis lötämään käyttökelpoisen vaa'an.
Rikkoutuneen palovaroittimen summeria voi käyttää omatekoisessa varashälyttimessä.Summeri varmaan kestää jonkin aikaa jopa 12V:n jännitteen.Sen vinkumista ei varmaan "kuuuntele pirukaan :twisted: :twisted: "
Lähetetty: 7.8.2005 10:58
Renault 18 TS:n lämmityslaitteen puhaltimen säädin meni rikki.Heitin sen "mäkeen",paitsi rautalankavastuksen.Kytkentä meni näin.Virta menee vastukselle ja sitä puhaltimen moottorille (normaali nopeus).Kytketään kytkin vastuslankojen yli ja sille tehdään reikä käyttöpaneeliin.(huurteenpoisto).
Lähetetty: 7.8.2005 14:14
Kirjoittaja Misha
Jaska HKI kirjoitti:Rikkoutuneen palovaroittimen summeria voi käyttää omatekoisessa varashälyttimessä.Summeri varmaan kestää jonkin aikaa jopa 12V:n jännitteen.Sen vinkumista ei varmaan "kuuuntele pirukaan :twisted: :twisted: "
Saiskohan tällä patentilla bensavarkaat kaikkoamaan? Laittais sen hälyttimen vielä niin että se piipittää suoraan kohti potentiaalista varasta (kuitenkin niin ettei sitä ihan helpolla nää) niin täytyy sitä bensaa haluta aika paljon että sitä piipitystä kuuntelee.
Toisaalta naapureita voi hitsit aika lujaa.
patenttia
Lähetetty: 7.8.2005 15:57
Kirjoittaja niva-nipa
miula on 89 vuosmallin corolla ja huomasin että sisä helmaan oli tullu reikä ja aattelin että kyllähän konstit löytyy ku oli viimene päivä katsastaa niin otin venäläisen kaljapurkin kylkeä noin 5cm ja massasin ses massalla ja lätkäsin reiän päälle ja vähän massaa vielä päälle ja kuivatin lämpöpuhaltimella ja kävin ajamassa semmosen peltotien lähtiissä niin kovaa että ei ollu puhasta paikkaa koko autossa ja eikun konttorille leima tuli ei mitään vikaa missään :lol:
Lähetetty: 7.8.2005 19:54
Nyt huoneiston sisäoven avausnupin suoja on rakennettu käsivoidepurkista.Yllätyksekseni purkki oli välipohjalla varustettu,joten purkkia ei tarvinnut maalata.Välipohja on kuluttajien hämäämiseksi niin suuriin ulkokuoriin mahtuu vähemmän voidetta.Jätin purkin kannen kierteet poistamatta niin päälle voi vielä kiertää suojakannen niin suojausluokka on sataprosenttinen.Aikaa hommaan meni parikymmentä minuuttia.
Lähetetty: 7.8.2005 20:01
Tietokoneen kaiuttimet olivat jotain "linnunpönttö" mallia.Onneksi appivanhemmat muuttivat ja tarjosivat Salora KS 315 kotisteroiden kaiuttimia ilmaisksi.Niissä on kunnon bassot ja kalottidiskantit säädettävissä +/- 5db.Linnunpöntön pääkaiuttimeen porasin reiät mistä piuhat menee näille Saloroille.Pääkaiuttimen basson ja diskantinjohdot irroitin pois virtapiiristä.
Lähetetty: 10.8.2005 16:31
-Kaiuttimen toiminnan voi todeta 1,5V:n paristolla kun kytkee jännitteen pitäsi kuulua napsahdus.Bassokaiuttimessa myös vaiheistuksen näkee kartion liikkeestä sisään/ulos.
-Ovipumpun löysän nivelen korjasin tähän tapaan.Käänsin raa'asti oven puolimaista tankoa ylöspäin siten että se hieman nostaa ovipumpussa olevaa tankoa ja näin löysä nivel pysyy paikoillaan.
-Perinteisessä yksivetoisessa vessanpytyssä huuhtoutuvan veden määrää voi pienentää siten,että laittaa vesisäiliöön tiilen kappaleita.Säästetyn veden määrä per käyttökerta on sama kuin tiilien tilavuus.(vanha konsti..ei minun).
-sortumassa olevan polkupyörän pinnoituksen käyttöikää sain jatkettua työntämällä puolen metrin pätkiä 6mm:n raytalankaa pinnojen väliin lomittain.Jos ruostuneita pinnoituksen nippeletä ei saa kiristettyä niin pinnoja voi kiristää lattapihdeillä pokkaamalla.Revenneen päällyskumin voi korjata nahkapaikalla sisäpuolelta.
Lähetetty: 10.8.2005 16:50
-rikkinäisestä bassokaiuttimesta saa tehokkaan magneetin.Parhaiten magneetin saa irti kun on hitsannut siihen paksusta rautalangasta kaarevan kahvan.
-kieroksi menneitä vinyylilevyjä voi oikasta sähköuunissa kahden lasilevyn välissä.Lämpötila 80 astetta 10 minuuttia.Sitten uuni nollille ja parin tunnin päästä levy pois.
-vuotavasta veneestä saa tiiviin kun ostaa 3X5M:n pressun ja naulaa pressun reunoistaan veneen partaaseen kiinni.Tämä on tietenkin tapahduttava maalla.Ongelmana on vesillelasku,joka on tapahduttava kantamalla...ei raahamalla.Pohjakosketuksia on myöhemminkin vältettävä.
-rikkinäisestä levysoittimesta,leikkipallosta,liimasta ja lasimurskasta voi tehdä välkehtivän linnunkarkoittimen.Kytketään levysoitin pyörimään jatkuvasti.Äänivarsi poistetaan.Levylautasen päälle liimataan rikkinäisen leikkipallon puolikas,jonka pinta on päällystetty rikkinäisen peilin lasimurskan kappaleilla.Jos haluaa "De Luxe" mallin niin laitteen voi kytkeä välireleellä kiinteistön hämäräkytkimeen,jolloin se pyörii vain valoisaan aikaan.Kierrosnopeus "single",eli 45r/min.
Lähetetty: 10.8.2005 19:57
-Hiukset olen leikannut itseltäni 10v ajan,kahdelta pojaltani viiden vuoden ajan ja nuorimmalta pojaltani 10 vuoden ajan.Sähköleikkuri maksoi 60mk.Laskeskelin,että hiuksia on leikattu noin 180kertaa.Jos laskee parturihinnaksi 20€ on säästö 3600€+matkustaminen parturiin ja takaisin.Kuluiksi voi laskea hiusleikkurin sähkönkulutksen,joka paljoa ei ole.
Lähetetty: 10.8.2005 20:05
Kosto koiralle:
Olin jakamassa unenpöpperössä joskus vuosia sitten Helsingin Sanomia.Juuri kun oli työntämässä lehteä luukusta niin suorasttaan säikähdin kun rähisevä koira hyökkäsi hampaillaan lehden kimppuun.En päästänyt lehdestä irti vaan vedin sitä pari kertaa sisäänpäin ja sitten päästin irti.Mielihyväni oli suuri kun kuulin koiran repivän lehden.Aamulla isäntä taas torui koiran :lol: .
Lähetetty: 10.8.2005 22:32
Kirjoittaja tahko
Jaska HKI kirjoitti:-Hiukset olen leikannut itseltäni 10v ajan,kahdelta pojaltani viiden vuoden ajan ja nuorimmalta pojaltani 10 vuoden ajan.Sähköleikkuri maksoi 60mk.Laskeskelin,että hiuksia on leikattu noin 180kertaa.Jos laskee parturihinnaksi 20€ on säästö 3600€+matkustaminen parturiin ja takaisin.Kuluiksi voi laskea hiusleikkurin sähkönkulutksen,joka paljoa ei ole.
Kun parturimaksut alkoivat olemaan tuossa 50 mk hujakoilla, niin ostin Keskiseltä kiinalaisen parturinkoneen jolla olen enemmän tai vähemmän säännöllisin väliajoin kaljuani karstannut. Kannattavaa hommaa. Sitä voi omalla koneella leikata tukkansa vaikka työmaalla tai kylässä, niin säästää sähköä. Samoin saattaisi homma luonnistua huoltoaseman, katsastusaseman, seurakuntakeskuksen jne asiakas WC:ssä. Myös kauppojen takapihoilla on usein ulkopistorasioita, kannataa vaan katsoa että vartiointiliikkeen mies ei näe tai sitten voi parturoida vartijankin samoilla tulilla. Merta edemmäs ei kuitenkaan kannata mennä kalaan, sillä sähköä voi saada oman talon parkkipaikallakin jos joku lämmittää autoaan pistorasian suojaluukku auki.
Lähetetty: 11.8.2005 10:41
Vartjathan ovat kaikki valmiiksi parturoituja.
