köyhiä patentteja?
Eräässä firmassa korjailin kaiken maailman rakennusteollisuuden kaidekamoja.Yhden tuotteen nimi on "koukkupää".Koukkupäillä voi rakentaa kaiteen ontelolaatoituksen reunalle.Itse koukku jää ontelolaatan alapuolelle ja sitä voi kiristää yläpäässä olevasta kammesta.Rikkoutuneen koukkupään koukku voitiin ottaa talteen käytettäväksi varaosana uudelleen.Ongelmana oli koukun sisään jäävä kierretanko,joka oli varmistettu irtoamista vastaan hitsaamalla kierteisiin palko.Vanhan tavan mukaan kierretanko irroitettiin poistamalla mutteriosa ja hitsaamalla uusi tilalle.Homma oli hidas kun mutterosan joutui kohdistamaan vielä tankoon nähden.Ratkaisin ongelman näin:
-kierretään tanko yläosaansa asti ja katkaistaan laikalla.Hiotaan kierteen päät puhtaaksi.Sahataan rautasahalla lovi tangon päähän.Ruuvataan tangon pätkä koukkupään sisään tasapää ruuvitaltalla ja poistetaan se suojatulpan puoleisesta päästä.Vein pussillisen koukkupään muttereita työnjohtajalle ja sanoin:"näitä ei tarvita....lähtä ne Vepelle".Työnjohtaja katsoi
Telakan releohjattu maalauskone,jossa oli lähes 200relettä teki rullaradalla maalausvirheitä magneettiventtiilien kaapelikatkosten takia.Varsinkin levyn alapuoli oli ongelma koska rullaradan alapuolelle ei nähnyt ja 80-luvun alussa videovalvontaa ei ollut.Ratkaisin asian näin:
-koska magneettiventtiilien käyttöjännite oli 24V niin sen voisi puolittaa 12 volttiin.Näin ollen kytketään 12V lamput sarjaan magneettiventtiilien kanssa niin lamput palavat yhtä aikaa kun magneettiventtiili toimii.Jos magneettiventtiilille lähtee jännite,mutta yksikään seitsemästä lampusta ei pala niin ohjaus ohjausreleen avautuvan koskettimen kautta menee hälytyspiirille joka jää muistiin.Hälytys indikaattorina vilkkuvalo,torvi tai rullaradan pysäytys.Systeemiä ei koskaan otettu käyttöön,mutta aloitepalkkion sain josta verottaja vei puolet.Telakka lopetettiin 1987.
Jos elopainoa on kertynyt niin paljon että yksi henkilövaaka ei riitä niin voi mittauttaa painonsa kahdella vaa'alla.Toinen jalka toiselle ja toinen jalka toiselle vaa'alle (1+1).Sen takia jos elopaino jatkaa nousujohteista rataansa yli 130 kilon kannattaa tutkia jätesäiliöitä jos sattuis lötämään käyttökelpoisen vaa'an.
Rikkoutuneen palovaroittimen summeria voi käyttää omatekoisessa varashälyttimessä.Summeri varmaan kestää jonkin aikaa jopa 12V:n jännitteen.Sen vinkumista ei varmaan "kuuuntele pirukaan
Saiskohan tällä patentilla bensavarkaat kaikkoamaan? Laittais sen hälyttimen vielä niin että se piipittää suoraan kohti potentiaalista varasta (kuitenkin niin ettei sitä ihan helpolla nää) niin täytyy sitä bensaa haluta aika paljon että sitä piipitystä kuuntelee.Jaska HKI kirjoitti:Rikkoutuneen palovaroittimen summeria voi käyttää omatekoisessa varashälyttimessä.Summeri varmaan kestää jonkin aikaa jopa 12V:n jännitteen.Sen vinkumista ei varmaan "kuuuntele pirukaan![]()
Toisaalta naapureita voi hitsit aika lujaa.
				niva-nipa
patenttia
miula on 89 vuosmallin corolla ja huomasin että sisä helmaan oli tullu reikä ja aattelin että kyllähän konstit löytyy ku oli viimene päivä katsastaa niin otin venäläisen kaljapurkin kylkeä noin 5cm ja massasin ses massalla ja lätkäsin reiän päälle ja vähän massaa vielä päälle ja kuivatin lämpöpuhaltimella ja kävin ajamassa semmosen peltotien lähtiissä niin kovaa että ei ollu puhasta paikkaa koko autossa ja eikun konttorille leima tuli ei mitään vikaa missään
						Nyt huoneiston sisäoven avausnupin suoja on rakennettu käsivoidepurkista.Yllätyksekseni purkki oli välipohjalla varustettu,joten purkkia ei tarvinnut maalata.Välipohja on kuluttajien hämäämiseksi niin suuriin ulkokuoriin mahtuu vähemmän voidetta.Jätin purkin kannen kierteet poistamatta niin päälle voi vielä kiertää suojakannen niin suojausluokka on sataprosenttinen.Aikaa hommaan meni parikymmentä minuuttia.
						Tietokoneen kaiuttimet olivat jotain "linnunpönttö" mallia.Onneksi appivanhemmat muuttivat ja tarjosivat Salora KS 315 kotisteroiden kaiuttimia ilmaisksi.Niissä on kunnon bassot ja kalottidiskantit säädettävissä +/- 5db.Linnunpöntön pääkaiuttimeen porasin reiät mistä piuhat menee näille Saloroille.Pääkaiuttimen basson ja diskantinjohdot irroitin pois virtapiiristä.
						-Kaiuttimen toiminnan voi todeta 1,5V:n paristolla kun kytkee jännitteen pitäsi kuulua napsahdus.Bassokaiuttimessa myös vaiheistuksen näkee kartion liikkeestä sisään/ulos.
-Ovipumpun löysän nivelen korjasin tähän tapaan.Käänsin raa'asti oven puolimaista tankoa ylöspäin siten että se hieman nostaa ovipumpussa olevaa tankoa ja näin löysä nivel pysyy paikoillaan.
-Perinteisessä yksivetoisessa vessanpytyssä huuhtoutuvan veden määrää voi pienentää siten,että laittaa vesisäiliöön tiilen kappaleita.Säästetyn veden määrä per käyttökerta on sama kuin tiilien tilavuus.(vanha konsti..ei minun).
-sortumassa olevan polkupyörän pinnoituksen käyttöikää sain jatkettua työntämällä puolen metrin pätkiä 6mm:n raytalankaa pinnojen väliin lomittain.Jos ruostuneita pinnoituksen nippeletä ei saa kiristettyä niin pinnoja voi kiristää lattapihdeillä pokkaamalla.Revenneen päällyskumin voi korjata nahkapaikalla sisäpuolelta.
-rikkinäisestä bassokaiuttimesta saa tehokkaan magneetin.Parhaiten magneetin saa irti kun on hitsannut siihen paksusta rautalangasta kaarevan kahvan.
-kieroksi menneitä vinyylilevyjä voi oikasta sähköuunissa kahden lasilevyn välissä.Lämpötila 80 astetta 10 minuuttia.Sitten uuni nollille ja parin tunnin päästä levy pois.
-vuotavasta veneestä saa tiiviin kun ostaa 3X5M:n pressun ja naulaa pressun reunoistaan veneen partaaseen kiinni.Tämä on tietenkin tapahduttava maalla.Ongelmana on vesillelasku,joka on tapahduttava kantamalla...ei raahamalla.Pohjakosketuksia on myöhemminkin vältettävä.
-rikkinäisestä levysoittimesta,leikkipallosta,liimasta ja lasimurskasta voi tehdä välkehtivän linnunkarkoittimen.Kytketään levysoitin pyörimään jatkuvasti.Äänivarsi poistetaan.Levylautasen päälle liimataan rikkinäisen leikkipallon puolikas,jonka pinta on päällystetty rikkinäisen peilin lasimurskan kappaleilla.Jos haluaa "De Luxe" mallin niin laitteen voi kytkeä välireleellä kiinteistön hämäräkytkimeen,jolloin se pyörii vain valoisaan aikaan.Kierrosnopeus "single",eli 45r/min.
-Hiukset olen leikannut  itseltäni 10v ajan,kahdelta pojaltani viiden vuoden ajan ja nuorimmalta pojaltani 10 vuoden ajan.Sähköleikkuri maksoi 60mk.Laskeskelin,että hiuksia on leikattu noin 180kertaa.Jos laskee parturihinnaksi 20€ on säästö 3600€+matkustaminen parturiin ja takaisin.Kuluiksi voi laskea hiusleikkurin sähkönkulutksen,joka paljoa ei ole.
						Kosto koiralle:
Olin jakamassa unenpöpperössä joskus vuosia sitten Helsingin Sanomia.Juuri kun oli työntämässä lehteä luukusta niin suorasttaan säikähdin kun rähisevä koira hyökkäsi hampaillaan lehden kimppuun.En päästänyt lehdestä irti vaan vedin sitä pari kertaa sisäänpäin ja sitten päästin irti.Mielihyväni oli suuri kun kuulin koiran repivän lehden.Aamulla isäntä taas torui koiran
Kun parturimaksut alkoivat olemaan tuossa 50 mk hujakoilla, niin ostin Keskiseltä kiinalaisen parturinkoneen jolla olen enemmän tai vähemmän säännöllisin väliajoin kaljuani karstannut. Kannattavaa hommaa. Sitä voi omalla koneella leikata tukkansa vaikka työmaalla tai kylässä, niin säästää sähköä. Samoin saattaisi homma luonnistua huoltoaseman, katsastusaseman, seurakuntakeskuksen jne asiakas WC:ssä. Myös kauppojen takapihoilla on usein ulkopistorasioita, kannataa vaan katsoa että vartiointiliikkeen mies ei näe tai sitten voi parturoida vartijankin samoilla tulilla. Merta edemmäs ei kuitenkaan kannata mennä kalaan, sillä sähköä voi saada oman talon parkkipaikallakin jos joku lämmittää autoaan pistorasian suojaluukku auki.Jaska HKI kirjoitti:-Hiukset olen leikannut itseltäni 10v ajan,kahdelta pojaltani viiden vuoden ajan ja nuorimmalta pojaltani 10 vuoden ajan.Sähköleikkuri maksoi 60mk.Laskeskelin,että hiuksia on leikattu noin 180kertaa.Jos laskee parturihinnaksi 20€ on säästö 3600€+matkustaminen parturiin ja takaisin.Kuluiksi voi laskea hiusleikkurin sähkönkulutksen,joka paljoa ei ole.
