VAZ-21013 - 1986 - "Tshernobiili" - Kesäauto
Zapsky
Re: Lada 1200L -86 "Tshernobiili"
Viesti Kirjoittaja Zapsky »
Tänään asensin kaukaa minua auttamaan tulleen ystäväni kanssa uudet takajarrusylinterit. Homma hoitui helposti ja nopeasti, kaikista ilmaukseenkin liittyvistä pelotteista huolimatta.
Vasemman puolen uusi sylinteri
Veimme jännityksellä auton katsastukseen, mutta hylkäys napsahtikin jostain aivan muusta. Päästöt olivat taas lähteneet hakoteille, ja takapenkin keskimmäisen turvavyön kunto ei miellyttänyt katsastusmiestä. Muutenkin aika tökeröä toimintaa autoa kohtaan. Vaihteet väkisin paikoilleen ja hammasrattaatkin rutisivat muutamassa kohtaa!
Vien auton huomenna motonetin korjaamolle säädettäväksi, mutta turvavyö on edelleen ongelma. Mistä hitosta löydän uuden tilalle? Voiko vanhaa vielä korjata? Entä miten ihmeessä tuo kasataan toimivaksi? Olen kirjoittanut aiheesta lisää aiemmin. Auttakaa jos voitte.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Siitä turvavyöstä puuttuu sellainen metallijuttu. Lattaraudasta rälläköimällä voi sellaisen tehdä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
oiskoon katsurilla huono päivä tai on ohjeistettu että liikaa menee ladoja katsastuksesta läpi......... ennen katsuri kuningas.
Zapsky kirjoitti:takapenkin keskimmäisen turvavyön kunto ei miellyttänyt katsastusmiestä...
Oliko palat irralaan ytakapenkillä vai koko vyö piilotettu pois näkyvistä? Tuohon vyöhon tarvitset sellaisen lattaraudan palan joka mahtuu tuossa urassa liikkumaan. Vyö pujotetaan tuosta reästä ja kiertämään lattarauta ja sitten reiästä takaisin. Pujotus siten että vyötä vetämällä lattarauta kiristää itsensä tuota toista kappaletta vasten. Vyön päät yhteen tuolla muovihahlolla joka on kiinni vyössä.
Zapsky
Ei, ei tästä tule mitään. Yritin tänään taas korjailla turvavyötä, mutta en saa siitä millään pitävää. Vyö tahtoo aina löystyä, kun antaa sille vetoa. Laitan muutaman selventävän kuvan siitä, mitä tässä oikein tapahtuu.
Pätkä lattarautaa
Kokeilin aluksi lattaraudalla, kuten täällä käskettiin, mutta kun vyölle antoi vetoa, niin lattarauta muljahti "ääriasentoon" ja päästi vyön liikkumaan vapaasti.
Ilman sokkaa, lattarauta muljahtaneena pois keskeltä
Sitten laitoin vahvaa rautalankaa läpireiästä, mutta se ei tehonnut. Vyö pääsee silti liikkumaan kun sitä vetää.
Sokan kanssa
Onko tuohon läpireikään tarkoitus edes laittaa mitään? Voisiko joku käydä antamassa selventävät kuvat ehjästä soljesta? Siis joku, jolla on tismalleen samanlainen. Mitat auttavat myös! Alkaa kiire tulemaan tämän kanssa!!
Smoppi
Ei siihen läpireikään mitään tule. Piirrän kuvan siitä miten se vyö pitää laittaa.
Edittiä: eipä tuota pystykään piirtämään oikein mitenkää järkevästi.
Tältä näyttää kokonaisena se systeemi: http://aijaa.com/gpwm9e
Tältä näyttää toisesta suunnasta ilman muovisuojusta: http://aijaa.com/RbkTKG
Tuo muoviosa tuon lattapalan kanssa on turha, hyvin tuntui kiristys toimivan ilman sitäkin. Lattarauta pysyy ehkä paremmin paikoillaan ja toimii siten paremmin jos muokkaat sen tuon muotoiseksi kuin se on minulla.
Kuva tuosta pelkästä lattaraudan kappaleesta: http://aijaa.com/K1vt8J
Tuossa vielä erittäin havainnollistava kuva siitä miten tuo vyö kuuluu koota: http://aijaa.com/qvh1x0
Ja tässä erittäin havainnollistava kuva tuon kiristyksen toimintaperiaatteesta ilman muovikoppaa näköesteenä: http://aijaa.com/LhNIo5
Zapsky
Parin kuukauden seisonnan jälkeen on tämäkin auto saatu taas ajoon. Aikanaan katsastuksessa takaturvavyöstä ja korkeista päästöistä kiinnijäänyt Lada jäi kiireiden takia hoitamatta. Talvi on tulossa, ja niin tuli ikävä Ladan lämpöön.
Sain turvavyön korjattua jo ajat sitten foorumilaiselta ostamallani turvavyöllä, samanlaisella kuin se aikaisempikin. Eilen vaihdoin uudet tulpat, NGK BP6ES ja samoin uuden ilmansuodattimen. Ei muutakuin lähikorjaamolle päästömittauksia varten ja katsastukseen! Ongelmitta läpi ja taas on vuosi ajoaikaa 8)
Zapsky
Re: VAZ-21013 - 1986 - "Tshernobiili" - Kesäauto
Iltaa!
Ladagallerian poistumisen myötä kuvani poistuivat myös tästä ketjusta. Olen viimein uploadannu kaiken uudestaan, ja korjannut kaikki postaukset näyttämään oikeilta.
Mitä Tshernobiiliin tulee, ei oikein mitään. Autoressu on seissyt pihassa työkiireiden takia. Aina välillä olen sitä lämmitellyt ja taputellut. Viimeksi eilen latasin akun ja löin käyntiin. Alkaa bensa vanheta...
Zapsky
Tuossa viimeviikolla tuli Lada pestyä huolellisesti käsin, ja sen jälkeen varmistettu kaiken olevan kunnossa talvisäilytystä varten. Renkaisiin tarpeeksi ilmaa, akku irti, tupakkaluukut raolleen ja tuoretta bensaa tankkiin. Lopuksi päälle pakkasenkestävä suojahuppu, niin saa talvi ja lumi tulla.
Talviunille mars!
