BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
- Sdelano v SSSR
Re: BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Ja vielä sanastoa edelliseen viestiin.
БАK, л = polttoainemäärä, litraa (vrt. ”pakki”)
СРЕДHИЙ РАСХОД, л/100 км = keskikulutus litraa/100 km
РАСХОД, л = (kokonais)kulutus, litraa
Лада он паремпи куин ыксикээн хуономпи ауто!
Onko tietoa kuinka nollataan BK-40 vikakoodit ?
Osku
Osku
pitäisi mennä siten, että vikakoodi näytöllä (laskimen kuvavalikosta kuudes rivi eli viimeinen toiminto) painetaan nuolet sivuille nappia, tulee venäjäksi kysymys "poistetaanko vikakoodit" nuoli ylös ja alas valitse ДА eli DA eli kyllä, suorita valinta painamalla taas nuolet sivuille nappia.
KALERVO 1963
On kuulemma shoppi tyhjä BK- 40 eipä päässyt vielä asentaan BK-40 BK-10 tilalle mutta toivottavasti piakkoin.
Nyt oli Samara poltellut moottorivaloa, joten taitaa olla aika hommata viimein se ajotietokone. Mikä malli kannattaa vm-02 Samaraan laittaa ja onko olemassa ymmärrettäviä kytkentäkaaviota, kun täällä on mainittu vain johtovärejä, mutta ei juurikaan mitään DIN-numeroinnista.
Ja mitä ajotietokone tällä hetkellä maksaa ja Nurmijärveltäkö niitä sai hakea vai mistä?
Lada shopista saa tilaamalla, laitteen mukana on asennusohje, missä liittimen kuvat numeroin ja johdot värin mukaan liiitimeen
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Re: BK-10, BK-40 ja BK-16 ajotietokoneet
Aikaisemmin oli puhetta BK-16, joka ilmeisesti on erityisesti Samaraan tarkoitettu, mutta onko tuo BK-40 nyt jokin paranneltu malli BK-16?
BK-10 Lada 110
BK-40 Lada 110 paranneltu versio
BK-16 Lada Samara vastaava kuin BK-10
nyt näyttäis olevan valmistajan sivuilla BK-46 mainittuna, eli vastaava kuin BK-40 mutta Samaran kojetauluun sopiva malli.
BK-16 ja BK-46 sopii siis korkeaan kojetauluun, perinteisessä ei ole asennuspaikkaa jos ei itse tuunaa.
Kiitos tiedoista!
Varsinkin tuo BK-46 oli hyvä bongaus.
Oliko siellä kuvaa siitä BK-46:sta, kun mielestäni sieltä löytyi vain BK-16.
BK-46 se kannattaa kuitenkin ilmeisesti tilata.
Osaako joku kertoa hinnan laitteelle?
BK-46 taitaa olla ihan uusi tuote, kun oli ainoa mistä ei tosiaan edes kuvaa ollut. Voisi olettaa että Lada-shop alkaa maahantuoda myös tätäkin versiota, olikohan tollasen hinta shopissa jotain 60e
Kun minulla ei ole Lada-shopin yhteystietoja, niin laittaisiko joku Lada-shopin edustaja vaikka numeroa tai YV-tunnusta, keneen ottaa yhteyttä.
Ja liikkuuko Lada-Jussi Jäniksenlinnan alueella Tuusulassa, jos tulee tarvetta nollailla koodeja.
Oli viimeviikolla nollattu Car-pojilla, mutta kun katsikonttorilla pitivät lomaa ja nämä sateet huomioiden, niin valo kyllä varmaan kerkiää syttyä ennen leimalle pääsyä. Tämä siis vain ennakkokysely, jos tulee tarvis.
ladamaster
Shopin varasto koneiden osalta tyhjä.
Josko saataisiin täydennettyä reilun kuukauden kuluttua....
Yksi BK-10 taitaa olla.
Ok, kiitos tiedosta.ladamaster kirjoitti:Shopin varasto koneiden osalta tyhjä.
Laitatko alustavaan tilaukseen yhden BK-46:n. Ja ilmoittele vaikka YV:nä, kun tilaus pitää varmistaa. Ja tarkempi hinta olisi myös hyvä tietää ennen sitovaa tilausta.
Jos tuolla BK-10 saa luettua Samaran koodit ja nollattua ne, niin voisin harkita jopa sitä väliaikaisratkaisuksi, kun hinta taitaa olla melkein sama kuin koodien nollaus liikkeessä (?). Leima kuitenkin parin viikon sisällä, niin jotain pitää keksiä.
nykyään vähemmän liikkeellä uudenmaan alueella, kun työt siirtyi Hämeenlinnaan, mutta jos aikaa on ja sopivalla kulukorvauksella, niin onnistuu kyllä.audiq kirjoitti:Ja liikkuuko Lada-Jussi Jäniksenlinnan alueella Tuusulassa, jos tulee tarvetta nollailla koodeja.
Ok. Muistelin, että taisit ajella aiemmin useinkin täälläpäin.Lada-Jussi kirjoitti:nykyään vähemmän liikkeellä uudenmaan alueella, kun työt siirtyi Hämeenlinnaan, mutta jos aikaa on ja sopivalla kulukorvauksella, niin onnistuu kyllä.audiq kirjoitti:Ja liikkuuko Lada-Jussi Jäniksenlinnan alueella Tuusulassa, jos tulee tarvetta nollailla koodeja.
Oliko se niin, että tuo ajotietokone vaati 15+/30+/31- ja signaalin OBD-pistokkeelta? Eli neljällä johdolla toimii. Silloin vikakoodien luku pitäisi onnistuisi tupakansytyttimen ja OBD-pistokkeen avulla? Eli 15+ ja 30+ yhteen ja maa sytyttimeltä ja signaali OBD:ltä? Meinaan, jos sillä BK-10:llä meinaa koodit Samarasta nollata. Onko muuten Lada-Jussi sulla mikä kone, millä nollailet koodeja ja miten sen kytket?
