Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
Re: Mikä V*tuttaa avautumis topicci?
viimesin ulomman nivelen vaihto meni isän euroon ihan ihmeen helpolla, kerrankin näin päin, kun aina kaikki tuntuvat menevän vaikeamman kautta. ihan pajavasaralla pari kertaa lyömällä irtosi. nyt on niin moniasia menny vähäisellä v*tutuksella, että varmaan kohta onni kääntyy.
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Metsän kautta lappaa porukkaa pihamme läpi lähes tauotta! No 2 henkilöä tällä viikolla. Ensimmäisenä oli joku saksalainen maankiertäjä polkupyörällä.
Tänään oli joku hitsauskaasupullollisen heliumia henkeen vetänyt kovisteini hiippailemmassa pihan läpi. Menin ikkunaan ja huusin "hei jätkä
mitä v*ttua hiippailet täällä" se sanoi että tuli polkua pitkin ja oikaisi. Sanoin että sitä polkua et enään kulje!
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
lada.h.s kirjoitti:Metsän kautta lappaa porukkaa pihamme läpi lähes tauotta!
http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... =6&t=28800
lada.h.s
Tuota olen tosissani miettinyt. Sellainen viiltävä piikkilanka olisi tietysti parasta...
Lada 1500S 1973
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
^Piikilanka on kyllä niitä vihoviimesiä keksintöjä varsinkin jos jää mehtiin/pellon reunoille kuleksimaan.
Tyhjänpäivänen työn teko eli luulet stana säästäväsi joitain euroja ostamalla "tuonti tavaraa" ja kohta (puolen vuoden/vuoden sisään) saat tehdä saman työn uudestaan ja osat haet paikallisesta liikkestä :evil:
tinuri
Viesti Kirjoittaja tinuri »
Iltavuoro viikko ottaa kupoliin. Sisäinen kellokin on ihan sekasin ja mitään kerkeä tekemään kotona. Kohta silleen takasin töihin...
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
1500i kirjoitti:^Piikilanka on kyllä niitä vihoviimesiä keksintöjä varsinkin jos jää mehtiin/pellon reunoille kuleksimaan.
Tai tarvikeosia motonetistä, nimimerkillä 120km kestänyt etupyöränlaakeri. :(
^^ Minkätyyppinen laakeri kyseessä ja mtien asennettu?
mikko853
Jokari kirjoitti:^^ Minkätyyppinen laakeri kyseessä ja mtien asennettu?
Minä tiedä miksikä tommosia kutsutaa, prässillä. :lol:
mikko853
Fiestaan jo vaihdettu etupyöränlaakerit, navat, alapallot ja raidetangonpäät, edelleen on jossakin väljää, samanverran molemmilla puolilla, yli 80km/h vauhdissa tärisyttää, jarrut läpikäyty, pyörät on tasapainotettu, aurauskulmat on säädätetty, mut mitenkään ei tuosta hyvää saa, paskan möivät :lol:
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
^^Mulla ravistaa Taunus kans niin perkeleesti. Tossa odottaa asennusta uudet laakerit, levyt ja palat. Todennäköisesti vasen levy kiero... Toivottavasti myös sitten on eikä oo muualla vika.
lada.h.s
äSSä ei toimi. Vaihdoin koko kaasarin, ei vaikutusta. Vaihdoin bensapumpun, ei vaikutusta. Saman tein myös katkojankärjille mutta kun ei toimi niin
ei toimi.
Kun kaasun päästää ylös niin sammuu kuin seinään. Ja mikään ei auta.
Moottori on kasa paskaa.
Lada 1500S 1973
pvdriver
^säädä kaasuvivustoo niin että käy...
Normijuttu nuo kierot levyt voortissa, riesassa sai vaihtaa yhtenään...
THI-900 kirjoitti:^^Mulla ravistaa Taunus kans niin perkeleesti. Tossa odottaa asennusta uudet laakerit, levyt ja palat. Todennäköisesti vasen levy kiero... Toivottavasti myös sitten on eikä oo muualla vika.
....tarkista myös moottorin tukikumit,apurungon kumit,ylä- ja alapallonivelet.Jos em ei ole kunnossa niin meno on kuin kuulalaakereiden päällä ajaisi. :lol:
THI-900
Jaska HKI kirjoitti:^^Mulla ravistaa Taunus kans niin perkeleesti. Tossa odottaa asennusta uudet laakerit, levyt ja palat. Todennäköisesti vasen levy kiero... Toivottavasti myös sitten on eikä oo muualla vika.
Tänään olis tarkoitus katsella. Kyllä mä oon aika varma että se on se levy, kun muuten meni leimasta läpi pari päivää sitten. On muuten mielenkiintoinen ajaa kun vasen etujarru jää niin kovaa hirramaan päälle, että jos päästää ratista irti niin heti loikkaa neuvostoliittoon (vasemmalle) jonkun McRekan alle :D
Mutta tähän voi avautua vielä ko laitoksen bensakulutuksessa. Normaalissa ajossa aika lähellä 13l/100km :D Ja mihinkään huippusuoritukseen ei kyllä 72hv 1470kg painoista autoa piiskaa :D No onneksi perjantaina tulee Carburatori Weber 8) ja sitten innovate putkeen ja mittailemaan :D
