Madallus
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
Mulla on nyt ladassa -50mm plazasport sarja kiinni ja toimii hyvin, kunhan renkaat ei sortaisi niin paljon. MUTTA tuo 5cm ei vielä riitäkkään, joten -70mm jouset meinasin jossain vaiheessa alle laittaa. Onko kellään kokemusta tuosta.
Ja onko -50 ja -70 sarjoissa samat iskarit?.
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
Itellä tulossa nappikseen plazasport kamoilla ns.hottentotti kokonaisuus..Taakse -50mm ja eteen -70mm
Siittä en tiä että onko se hyvä mutta varmasti vakiota parempi
Ja tuohon jousen katkomiseen vielä että onko ne pakko katkoa
Itellä tuli taannoin
ja madalsin lasse raasun ihan vaan kuumentamalla jousia..ei pal tartte irrotella ja rälläköidä.
Ja kaiken kukkuraksi vielä leimasin auton niillä jousilla
Tuli jämäkkä peli vetää että
Re: Madallus
No ainakin mielestäni kuumentamalla talliolosuhteissa kohtuu hankala saada jouset tasamittaisiksi kuumentamalla ja miten madalsit? jouset autossa paikallaan vai? ise en kyllä kosanilla alkais kuumenteleen jos jouset autossa paikallaan, voi olla et pääsee parhaassa tapauksessa koko koslasta eroon..
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
Otappa kuvaa minkänäköinen larssi on hottentotti setupilla. Kai siihen tulee vielä leveät vanteet kapeilla kumeilla?
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
Re: Madallus
-jokke- kirjoitti:No ainakin mielestäni kuumentamalla talliolosuhteissa kohtuu hankala saada jouset tasamittaisiksi kuumentamalla ja miten madalsit? jouset autossa paikallaan vai? ise en kyllä kosanilla alkais kuumenteleen jos jouset autossa paikallaan, voi olla et pääsee parhaassa tapauksessa koko koslasta eroon..
Ihan oli jouset paikallaan.Täytyy toki myöntää et ei se mukaan laitos varmasti ihan vaaterissa ollut.
Varovasti lämmitteli molemmin puolin ja auto tasasella paikalla esim ajosilta nosturilla.
Ja eihän se nyt tuleen koko härdelli syty jos varovasti jousia lämppäilee..toki sekin mahdollista.
Re: Madallus
Siinä voip viel hetki kestää mutta yritellään muistaa.veli samara kirjoitti:Otappa kuvaa minkänäköinen larssi on hottentotti setupilla. Kai siihen tulee vielä leveät vanteet kapeilla kumeilla?
Sen sanon että hieno siit tulee
Tarkotus oli vanteiksi laittaa leviä pellivanne..renkaasta en tiä viel.
Toveri Hyy
Re: Madallus
tarkotuksena ois tontittaa mun 1700i -96. mitähän ne konttorilla sanoo tommosesta plaza sport alustasta? saako mitenkää läpi? Ja miten paljon madaltavia sarjoja löytyy, toisessa ladassa on toi -50mm ja pitäs saada kyl alemmas
Re: Madallus
Toteet vaan että korvaavaa tuotetta... Ja vähän maalailit jousia
Oma kinneri -50mm Plaaza sportilla :
Ja ilman :
Ei ihan hirveetä eroo?
Ja ilman :
Lada 2104 1700i 96`
-Saska
Re: Madallus
Moro!
Justiinsa kävin leimauttamassa nappiksen tolla -50mm sarjalla. Sai lähinnä kehuja! Empä jaksa uskoo että alustan tähden hylkäisivät, jos muuten jouset ja iskarit kunnossa.
- toktornivako
Re: Madallus
Joskus oon sattunut saamaan 90mm:stä sarjaa!Toveri Hyy kirjoitti:tarkotuksena ois tontittaa mun 1700i -96. mitähän ne konttorilla sanoo tommosesta plaza sport alustasta? saako mitenkää läpi? Ja miten paljon madaltavia sarjoja löytyy, toisessa ladassa on toi -50mm ja pitäs saada kyl alemmas
Re: Madallus
Itte kävin tossa eilen konttuurilla, ja rupes kyseleen, että onko sulla näistä jotain todistetta esittää. Sanoin vaan että jos venäjä taittuu niin sitten on. Noh jatko sitten alustan ihmettelyä ja totes että eiköhän tää ole tähän tarkotettu.-Saska kirjoitti:Moro!
Ja leima tuli.
Lada 2104 1700i 96`
Anttu
Re: Madallus
tässä kun kerran jutellaan, niin mistä näitä plaza sport (50mm) sarjoja sai?
Re: Madallus
Itelleni ainakin toi nimimerkki toktornivako venäjän maalta.Anttu kirjoitti:tässä kun kerran jutellaan, niin mistä näitä plaza sport (50mm) sarjoja sai?
- veli samara
- Lada kerhon jäsen
Re: Madallus
Jos haluat autos näyttää siltä että sitä olis edes vähän madallettu niin hommaa suoraan se -70 sarja. Sillä auto ei ole vielä liian matala, ja näyttää vielä madalletulta. -50 sarja on hieno sun mielestä viikon ja haluat sen kuitenkin matalemmaks. Mutta jos haluat jäykistää alustaa, niin se onnistuu erinnomaisesti myös tuolla -50mm sarjalla...
Itsellä edessä -90 ja takana -70
Mazda mx-5 1.6 -98
Mazda mx-5 1.6 -98
