köyhiä patentteja?
tuohan on kesälläkin kätevä kun pitää tukkeista tehdä lautoa
pikkuisen terää teroittaaja ja syöttö käsivaralta
LamaAjanElvis
kadotin ryyppyreissulla kämpän avaimet (myös vara-avaimen). laitoin pyörätelineen parvekkeen laitaa vasten ja eikun siitä ylös. taidan muutaman päivän joutua noin kulkemaan :roll:
naapurille oli käynyt kerran samoin, oli mennyt naapurin akan kämppään parvekkeelle, sieltä omalle parvekkeelle ja sisään.
Tällaisen kissan kiipimispuun olen nähnyt kerrostalossa:
-täyspitkään lankkuun naulataan poikkipienoja,jotta kissa voi tulla kerrostalon toiseen kerrokseen yöllisiltä reissultaan.Kiipimispuu asennetaan porraskatoksen päälle ja huoneiston tuuletusikkuna raolleen.Kätevää niin kissa saa tyydyttää vaellusvaistojaan.Ongelma on nämä taloyhtiöön valittavat "korttelipoliisit",jotka ei aina hyväksy moista. :cry:
Toveri Sergei
Viesti Kirjoittaja Toveri Sergei »
tossa vähän ennen katsastusta iski paniikki joten tein tämmösen patentin.
Helmoissa reikiä joten täytin reijät putsaamisen jälkeen ruostesuoja massalla,
jonka kuivamisen jälkeen laminoin siihen reijän päälle lasikuitua ja lasikuidun päälle hieman massaa ettei katsastus mies tajuaisi (kun en tiedä miten reagoisi kyseiseen patenttiin) ihan hyvä tuli ja kotelon sisäpuoli reijän lähettyviltä ainakin suojattu.
Mutta kai tuo hitsaus olisi se paras vaihtoehto kumminkin
Otetaan rikkoutuneesta Rex-porrasvaloautomaatista elohopeaa sisältävä putki,jonka kautta virta kulki portaiden lampulle.Siitä voi tehdä peräkontin valokatkaisimen.Plusnapa tuodaan peräkontin kannessa olevalle polttimolle.Polttimolta se jatkaa elohopeakytkimelle.Kytkennän näkee liikuvasta elohopeasta,joten mittareita ei tarvitse.Elohopeakytkin juntataan sinitarramöykkyyn siten että kun peräkontin kansi on ylhäällä navat kytkeytyvät ja kun kansi on kiinni niin elohopea poistuu napojen välitä.Elohopeakytkimeltä paluupiuha tulee maihin (kontin peltiin).Jos peräkontin sisälle ei näe niin lampun sammumisen voi todeta virtamittarilla.
Jaska HKI kirjoitti:Otetaan rikkoutuneesta Rex-porrasvaloautomaatista elohopeaa sisältävä putki,jonka kautta virta kulki portaiden lampulle.Siitä voi tehdä peräkontin valokatkaisimen.Plusnapa tuodaan peräkontin kannessa olevalle polttimolle.Polttimolta se jatkaa elohopeakytkimelle.Kytkennän näkee liikuvasta elohopeasta,joten mittareita ei tarvitse.Elohopeakytkin juntataan sinitarramöykkyyn siten että kun peräkontin kansi on ylhäällä navat kytkeytyvät ja kun kansi on kiinni niin elohopea poistuu napojen välitä.Elohopeakytkimeltä paluupiuha tulee maihin (kontin peltiin).Jos peräkontin sisälle ei näe niin lampun sammumisen voi todeta virtamittarilla.
Sama vaikeus kuin laihialaisten jääkaapin valossa.
Tänään havaitsin,että jääkaapin oven valokatkaisimen raja ei osu oven yläosaan ja valo ei sammu.Otin palan paperia ja tein siitä 2X3cm kokoisen ja 5mm paksun möykyn.Tämän möykyn liimasin jeesusteipillä oven yläosaan niin että se osuu oven ollessa kiinni rajavipuun ja valo sammuu.
Tällaisen patentin olen kuullut,että oli tapahtunut suomalaisen tekemänä 70-luvun Ruotsissa:
Suomen siirtolainen oli alkanut kovasti kaipaamaan kotimaataan.Viinaakin oli otettu aivan riittävästi.Teki mieli saunaan,mutta yksiössähän sitä ei ollut.Kätevä suomalainen ryhtyi "saunan tekoon".Hän raahasi keittiön pöydän hellan eteen.Nosti keittiötuolin pöydälle.Laitoi sähkölieden kaikki levyt täysille.Sitten kun levyt alkoi punottamaan niin eikun saunomaan.Höyrynmuodostus ja kosteus oli huoneistossa niin suuri,että tapetit valui seiniltä lattialle.Mahtoi siinä vuokraisäntä ihmetellä myöhemmin asiaa.Liekö kenties tokaissut "En Finne igen!!!" :lol: :lol:
Kesäsandaalini ovat aika vanhat.Ne ovat saksalaiset Brickenstock-merkkiset.Ikää niillä on varmaan vajaa kymmenen vuotta.Suutari on laittanut niihin kahdet ulkopohjat.Sisäpohjat kun kului puhki niin vahvistin ne sisäpuolelta liimaamalla sisäpohjiin lenkkitossujen vanhat sisäpohjat.Toisen sandaalin ulkopohjan paikkasin pari viikkoa sitten TIP-TOP polkupyörän sisäkumin paikalla,koska välipohjan pehmusteet paistoi läpi eikä välipohjan joustomateriaali kestä kulutusta.Eilen vasemman sandaalin takaremmin solki hajosi.Poistin sen ja säädin takaremmin sopivan pituiseksi paperiliittimestä tehdyllä rautalanganpätkällä,missä punos tuli sandaalin ulkosyrjälle.....täytyisköhän mennä kenkäkauppaan :roll:
Aikoinaan lasisissa kurkku- ja punajuuripurkeissa oli sama kierre kuin posliinirunkoisessa kostean tilan valaisimen suojakuvussa.Jos tällaisesta valaisimesta rikkoutui suojalasi niin homma hoitui näin:
-ostetaan purkillinen kurkkuja ja syödään pois
-liotetaan etiketti irti ja pestään purkki
-jos suojalasin tiivistekumi oli haperunut niin se leikattiin rikkinäisestä auton sisäkumista uusi tiiviste kurkkupurkin suuta mallina käyttäen
-kiinnitettiin tehty tiivisterengas kupuun
-kierrettiin paikolleen
Tällainen viileäkaappi tuli kerran tehtyä parvekkeelle talvikäyttöä varten.Otetaan rikkinäinen jääkaappi jossa ei ole jäälokeroa,kompressoria,eikä takalauhdutinta.Tarvitaan E27 lampunkanta,Hekulamppu 230V/100W,sähköjohtoa,230V rele avautuvalla koskettimella,kytkentärasia.
Toimintaperiaate:
Koska jääkaapin ulkopuolella on yhtä kylmä tai kylmempi niin jääkaappia lämmitetään sen sisällä olevalla hehkulampulla termostaatin ohjaamana.Jääkaapin termostaatti ohjaa relettä.Kun termostaatti ei ole kytkeytynyt päälle niin virta menee releen avautuvan koskettimen kautta lampulle,joka on kaapin sisätilassa ja lämmittää kaappia.Kun aseteltu lämpötila on saavutettu termostaatti ohjaa releen vetäneeksi ja lamppu sammuu.Jos jääkaapin ulkopuolella on kylmempi niin toiminta alkaa alusta jne..jne....Lämpötilan ollessa plussan puolella jäähdytystä ei tapahdu,mutta harvoinpa talvella kovin paljon plussalla ollaan.Edellä mainitulla kaapilla pidin parvekkeella ruokia syömäkelpoisina kuten jääkaapissa ikään.
Otetaan tyhjentynyt käsivoidepurkki ja sahataan rautasahalla kierreosa poikki.Pyöristetään terävät reunat.Purkista voi tehdä huoneiston oveen avausnupin suojan postiluukun kautta murtautumista vastaan.Purkin pohjaan tehdään reikä avausnupin tangolle ja helan kiinnitysruuveille.Maalataan halutun väriseksi.Lukkoliikkeessä tuokin osa maksaa varmaan maltaita :?
tahko
Viesti Kirjoittaja tahko »
Möin jääkaappini yhdelle sukulaiselle kun se kävi jatkuvasti. Siispä säilytelin pari talvea ruokia ulkona - tosin ilman jääkaappia. Ennen einehtimistä sulattelin pystyuunin lämmössä töiden jälkeen ruokatavaroita. Jos muuri on tukevaa tekoa ja kämppä halutaan kakluunilla lämpimäksi nopeasti ilman märkien halkojen kanssa tappelua tai halutaan märät halot palamaan, niin aikoinaan käärin sanomalehtiä tiukalle rullalle ja imeytin rulliin jäteöljyä - syntyi ns. "synteettisiä halkoja". Tuohenkäppyröillä kunnon roihut pesään ja synteettiset halot perään. Kyllä alkoi uuninluukku punoittaa vaikka seassa oli märkiä lahopöllejä viilentämässä palokaasuja. Onneksi sydäntalvella oli pimeää eikä kukaan paukkupakkasella kuivata valkopyykkiä pihalla.
Sandaaleja on taas korjattu.Päkiän kohdalta kiinnitysremmi oli lähtemässä liitoksistaan.Korjasin sen 4,5X30mm:n puuruuvilla jonka ruuvasin remmin nahkan läpi pohjan väliin.Suutarin korjaaman ulkopohjan irvistävän sauman korajasin rautalangalla.
Työkoneessa takakääntöpuomin työsylinteri alkoi tiputteleen hydraulinestettä,joten laitoin vuotokohdan alle halkaistun tyhjän öljypurkin jeesusteipillä työsylinterin varteen kiinni.Työkoneen "majakka" ei käynnisty yksinomaan virtakytkimestä vaan kääntövivusta,jollon se käynnistyy tärähdyksen ansiosta.
