köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Paistomittari jossa lämpöanturi ei kannata heittää pois.Ajastinta voi käyttää herätyskellona kun laskee herätykseen menevän ajan ajastus pitää virittää joka päivä uudelleen.
Tekaisin tuossa Farkku 110-111 ..pari reikää Takalunkun ilmaohjaimeen ja pari reikää takalunkun peltiiin ja sisäpuolen verhoilu muoviin... Pitää katsoa rupeaako liikkumaan ilma paremmin takaikkunan puolella.. tekaisin vain pienehköt reijjät niin näkee miten paljon melu ja muut haitat kasvaa..... höyryä ikkunoissa ei ollut että ei tiedä vielä auttaako mitään....Mutta testi jatkuu.....Huom reijjät ei ole keskenään samalla paikalla. vaan eri paikoissa ..niin sanottuna melu lukkona.
Huomasimpa että Maalinpoisto kraappa toimii hyvin Valurautaisista moottorin osista tiiviste jämien irroituksessa. Minulla on vanha krapa misä on vaihtoterä mahdollisuus, niin oikein hyvin lähti 40 vuotta vanhat tiivisteen jämät ..parempi kuin millään puukolla vuolemalla... pitää vielä alumiini osiin kokeilla kun sopiva aihio sattuu kohdalle. eikä pehmennys aineita tule kaupasta ostettua...
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Alustamassa lähtee sellaisella myös hyvin hitsattavan kohdan ympäriltä.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Evreka
Viesti Kirjoittaja Evreka »
Keksin (mielestäni) oivan keinon miten saa hakattua vetoniveltä ilman pelkoa, että sisemmässä päässä tapahtuu ikäviä ja lyötävä kohde pysyy paikallaan. Ruuvataan akseli kiinni irtonaiseen ruuvipenkkiin ja lukitaan se paikalleen laskemalla auton painoa päälle. No, kuva kertoo paremmin, käytin välikappaleena puupalikkaa.
Ruuvipenkkiä olen ennenkin käyttänyt, mutta nyt vasta keksin, että voihan sen lukita paikoilleenkin. Tuon "lukituksen" jälkeen nivel lähti parilla lyönnillä irti, sitä ennen hakkasin kauankin, mutta eihän ne lyönnit vaikuttaneet kun kohde jousti toisesta päästä. Nyt oli kuin...ruuvipenkissä :lol:
Ulosvetimellä kun irrottaa niin ei tarvitse edes hakata.
Tässä Kesämökkeilijöille joilla on Aurinkopaneeli sähköt.. Käy myös Talosähkö mökeille. Mutta vaatii muuntimen 12 voltille... Elikkäs jos mökilä ei ilmakierrä huoneesta toiseen tai muuten lämmin ilma ei laskeudu alas Niin siihen on hyvä Lääke Ladan Syylärin sähköFlekti. Tuli tuossa testattua Mökillä Kun meillä Kamiina on Keittiössä ja lämpö ei kierry huoneesta toiseen oikein hyvin.. Niin Flektissä Ruutia hyvin on Kehyksestään on helppo laitaa roikkumaan katosta.. Eikä tarvitse huudattaa kokopäivää Pienet pyräytykset välillä on poikaa..
Smoppi
Askartelin paskartelin...
http://aijaa.com/NXgc2f
Vasemmanpuoleinen ja keskimmäinen ovat hyviä, puukon terä ei osu siellä mihinkään kovaan. Tuollaista oikeanpuoleisimman mallista ei kannata tehdä, se on huono. Materiaalina siis vanha fillarin ulkokumi.
Hei ottakaa kiinni tuo mies sillä on miun puukkoen selässä... Taitaa olla puukot Moria ja mallia joita voi teroittaa. Mullaakin taitaa olla yksi tuommoinen malli.
Smoppi
Koululta sosialisoin nuo puukot, kun oli kaikissa terät paskana kun jonnet oli särkeneet. Korjasin tosin ne smirkelillä. Pitäisi oma smirkelikin hommata jossain vaiheessa.
Tuli purettua ruohon leikkuri,, niin siitä oli kampiakseli vääntynyt kiertokanki tullut kylestä läpi alapäästä silmukka katkennut. Vian oli aiheuttanut kiveen ajaminen ja oli vaihdettu takuuna uuteen, niin otin talteen käyttö kuntoiset osat, kone Hondan kopio vaikka Tsekissä tai Sloveniassa rakennettu tuote niin luulen Suuren Kiinan moottori siinä olevan ja muut vermeet... niin tuohon pikku vinkkiin, Niin mielestäni istukka johon terä tulee kiinni voi ne kaksi tappia hieroa pois,,,, miksi niin, no siksi että jos ajaa kivikko paikassa niin tarpeeksi isoon kiveen ajaissa terä pyörähtää kiinnityksessään ja todenäköisesti kone selviää suuremmitta vammoitta.. aikaisemmin serkun mies toi istukan jossa ei ollut niitä nappeja ja sanoi että haittaako että ei ole nappuloita... Sanoin että ei todellakaan haittaa... aikoinaan olen tavannut laatumerkeissäkin täristäviä koneistoja että iskuja olivat saaneet koneet alakertoihin..
Näissäkin voisi olla ihan hyvä jos olisi niinkuin perämoottoreissakin se murtosokka siellä potkurissa. Riittävän kova isku niin menee vain sokka.
Ei huono ajatus..
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Leikkelin eilen kotona orapihlaja aitaa.. tuli sitten hoksattua kun laidat olivat valmiina ja aloin telinettä kaivata että pääsee päältä leikkaamaan, telineet olivat vielä serkulla raksalla lainassa.. pitipä siis käyttää luovuutta
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/ ... 1371_o.jpg
Naapuriltakin tuli kehut "huoltoautosta" :D lupasin että saa hakea lainaan jos tarttee :lol:
Lada 21044 1700i -96
Mahtaneekohan olla rengasliikkeeseen asiaa tämän jälkeen? Vai onko nuo vain polkupyöränkumin läpäiseviä.
