köyhiä patentteja?
Re: köyhiä patentteja?
Tuli seulottua hetekan avulla haudoille tarvittavaa hiekkaa.
työasema
seulottu 0-6mm lopputuote
3 litran maalipurkin kansista kaveri teki jarrulevyjen roiskesuojat 360 Volvoon.Katsastusmieskin oli ne hyväksynyt.
Ruohotrimmeri akkuporakoneeseen rakennuksen perustuksen ja kivijalan välistä nousevia kasveja varten.Otetaan 200mm pituinen pätkä 4mm:n rautalankaa ja pokataan siihen 5cm päähän 90 asteen kulma.Pidempi pää hakataan litteäksi,terämäiseksi.Työväline laitetaan akkuporakoneeseen,litistetty kärki piiskaa kasvit poikki,kaivaa mullan ja heittää pikkukivet.Silmäsuojia käytettävä.
waffen
Viesti Kirjoittaja waffen »
t tulppu kirjoitti:Tästä voisi tulla köyhä patentti. Eli nivassa varapyörä väärinpäin ja äkkiseltään ottaa kiinni kiristys pultin kiinnike pellistä... Voi ottaa muualtakin . Mutta pienellä kehittelyllä varmaan sopisi kone pelti kiinni. Nyt ei mene mutta voi olla tosi vähästä kiinni. Pitäisi jollain värillä kokeilla että mitkä osat vaatisi moukarointia. Siihen tilaan voisi laittaa työkalut ja jos syö öljyä niin öljy törpön... Tietysti vanteesta rälläköis palat pois.. Muttei lie paras vaihtoehto. Tai jos eri offsetillä sopisi muuttamatta. Kun sehän on vain varapyörä?? Vakio pyörä ottaa myös jarru tehostimesta..mutta kokeilin mangels vannetta ilman. Kumia.. Istuu loistavasti väärin päin.. Pitää vain kumi ostaa mangelsiin ja kokeilla uudestaan. Jos toimii niin 3 mangelsia menee myyntiin...
itsellä on ainakin ollut nivassa vakio vanne vararenkaan paikalla vuosia kiinni väärinpäin ?? onko vanhemmissa erilainen vararenkaan kiinnistys..
2009 ainakin konepelti nousee turhan ylös..siis rengas kanittaa... Mutta mulla onkin maanantai kappale. Niin kaikki mahdollista.. Rengas väärinpäin pyöreä tankki 7-8 litraa istuu hyvin.
Mosse-Aksu
samarai kirjoitti:Tuli seulottua hetekan avulla haudoille tarvittavaa hiekkaa.
työasema
Vanha sanonta: "Heteka on pilannut yhden sukupolven selät." No nyt selvisi miksi.
Mosse-Aksu
Jaska HKI kirjoitti:3 litran maalipurkin kansista kaveri teki jarrulevyjen roiskesuojat 360 Volvoon.Katsastusmieskin oli ne hyväksynyt.
Eikö turvakenkiä?
Hanastaan vuotavan palopostin tippumisen "korjaaminen" ilman avaamista ja vesikatkoa.Koputellaan päivittäin vesiputkea vasaralla.Näin putken sisäpuolella oleva ruoste kulkeutuu veden mukana vuotokohtaan ja tukkii sen.
1 päivä vuoto 200l/vrk
3 päivän kuluttua120l/vrk
viikon kuluttua 25l/vrk
10 päivän kyluttua 5l/vrk
14 päivän kuluttua litra vrk
3 viikon kuluttua 0,1l/ vrk
kuukauden kuluttua muutama tippa tunnissa
Minulla on Mio 200 navigaattori jonka pistokkeen kärki ei yllä tupakansytyttimen + napaan Toyotassa.Laitoin kärkikupin paikalle polkupyörän pinnan mutterin joka tulee pari milliä pidemmälle ja taas toimii.Jousipainekkin on jämäkämpi.
Jaska HKI kirjoitti:Minulla on Mio 200 navigaattori jonka pistokkeen kärki ei yllä tupakansytyttimen + napaan Toyotassa.Laitoin kärkikupin paikalle polkupyörän pinnan mutterin joka tulee pari milliä pidemmälle ja taas toimii.Jousipainekkin on jämäkämpi.
Muistelehan Jaska, sille mutterille on nimikin.
Portaaton selkänojan säätö NSU:n tapaan:
Laitoin lada 110 farmariini. Tupla eristyksen lattiaan. Kun sain ilmaiseksi hyvän maton ja vyllit. Oviin pitää vielä laittaa eristettä. Pitää miettiä laittaako takaovista umpeen ilmanpoisto reijjät. Kova puuha oli tunkea konsolin alle vyllit kun ei ottanut kojelutaa ja konsolia pois. Ei ollut vielä pahassa kunnossa taka tolpat..suorastaan hyvässä kunnossa. siis tarpeet sain toisesta samanlaisesta farmarista.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
Uitukki kirjoitti:Polttopuurangan juontamiseen metsästä hyvän mönkijän tai traktorin korvikkeen saa ostamalla ajokuntoisen muutaman kympin auton mikäli maasto ei ole kovin pahaa. Itsellä on tuo 50€ maksanut -86 900 vakavasti päätymässä nyt siihen käyttöön tulevaisuudessa. Eilen ja toissapäivänä kävin testaamassa etenemiskykyä palstalla. Aika pahoistaki paikoista menee vaikkei maavaraa paljon ole. Pohjakosketuksia kyllä tulee mutta niitä ei pidä säikähtää :)
Muistelinkin että jotakin tällaista olen tänne kirjoitellut. Sunnuntaina tuolle "mönkijälle" tuli käyttöä :)
Käyttis Saab 900 S -97
Omistan kävelysauvvat joihin ei oikein saa kumisia päitä... Niin tekaisin puutarha letkusta noin 4-5 pätkät.. Ja toimii helkkarin hyvin ja jos haluaa tukevammat niin voi bensiiniletkusta voi laittaa tukevammat kumit. Yllättävän hyvät pidot letkunpätkissä on.
Arabian perinteisen WC pytyn täyttölaite ei sulkenut vedentuloa vaikka säilö oli täynnä.Sidoin vipuvarteen rautalangalla palaneen hehkulampun ja näin sain vedentulon lakkaamaan.Ts vesi ei laske pytystä läpi.
Jos koira sairastuu ja tarvitsee lääkettä niin kannattaa lääkärin tarkistaa saako samaa lääkettä myös ihmisille.Jos saa niin kirjoitetaan resepti ihmiselle niin usein siitä saa Kela korvauksen.
