Nivan hankinta/ Kokemuksia Nivasta
TOVERI NIVA
Kurottaudu kuskin puolelta kiinni siihen venakoppaan ja nosta sitä kaasarinpuoleista reunaa ensin niin sit se lähtee sieltä melko mukavasti.
ladoilla radalle
nonnis ootko hankkinu nivan?? :) pitää kysästä ku avatarissa sellane komeilee..
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
^No kuten tästäkin topicista ilmenee niin kyllä 8)
ladoilla radalle
noo en jaksa lukee nii pitkää.. mut onneks olkoon mahtavasta hankinnasta..!! kuis on niva toiminu?? 8) 8)
Nonnis
Tänään sain Invan kotiin korjaamolta ihan käyntikuntoisena, uudella KÄRJELLISELLÄ jakajalla ja Ozonilla varustettuna :)
Nonnis
Nyt olisi muutama päivä hyvää aikaa laitella Nivaa, mutta kun ite on invana niin ei voi :cry: Älkää muuten ikinä sairastuko irtisanoutumisajalla, ei morjens sitä hitsi ja haukkujen määrää
Ainakin seuraavia pitäisi tehdä:
- jarrujen ilmaus, mahdollisesti laajempikin jarruremontti kun osiakin on
- kurkkaus rattiakselin johtoihin, onko eristeet rikki
- päävirtakatkaisijan asennus
- kysyä tarjous venttiilinohjurin kumien vaihdosta esim. Kyröskosken Shelliltä
- kehitellä jostain sopivat kiinnikkeet pakoputken ulostuloihin
LENNY
Viesti Kirjoittaja LENNY »
Kun et ton kauempana asu,kannattaa kysyä Nokian autotalosta kanssa.Ja mainita kuuluvansa ladakerhoon.Ne lupas alennuksia kerholaisille!!
Feel the power of...NIVA
SORONÓ Off-Road Team #2
Lennygalleria
Nonnis
Eilen kävin ulkoiluttamassa Nivaa Kyröskoskella, no ikävä kyllä Shellillä ei ollut työnjohtoa paikalla enkä saanut hinta-arviota. Menin pikkuteitä Kyröspohjan kautta, mutta palasin kotiin Häijääntietä ja vauhdin kohotessa 90:een oli meteli jo aivan karmea :(. Noi 4,3 välitykset on mun makuun vähän oudot...
Alavääntö tuntuu olevan kateissa (kuuluuko sitä ees olla? ainakin takatuupparin 1500/1600 koneissa sitä on, ees pikkasen), mutta kun kaasua polkasee niin kiihtyvän tuntuu. Mä en vaan niin osaa noita kierroskoneita arvostaa :roll:
Ja mitä isommat edellä sitä pienemmät perässä, siskolikkakin meni ostamaan Nivan... :shock:
TOVERI NIVA
Kattoppa nokan ajotus, sehän on puoli pykälää pielessä jos kansi on vakiomitoissaan. Monesti se on puoli pykälää myöhäsellä, löysää ketju ja käännä se niin että on puoli pykälää aikasella niin muuttuu se olemus vähäsen, alavääntö paranee ja "huippukierrokset" vähenee.
Onkos se sun laitos niin vanha että siinä on 4.3 perät??
Jos näin on ja tykkäät enempi 4.1 niin kyl me voidaan tehä vaihtarit, tällä hetkellä taitaa olla 2 kpl takamurikoita 4.1 välillä ja ainakin 2 etuperää 4.1 välityksillä. PÖKS PÖKS vaihto.
Nonnis
Joo toi on tullut tehtaalta ulos 1979 ja Suomen rekisteriin 1980, joten eikös siinä 4,3 perät vielä pitäisi olla, näin ainakin sanoo ohjekirja.
Toi nokan ajoituksen kanssa söhlääminen tuntuu aika pelottavalta, mutta ehkäpä jossain vaiheessa on tohon konepuoleenkin kajottava. Tosta Combista olen suunnitellut elimen luovuttajaa, siinä on hyväntuntuinen kone joka on 30 tkm sitten peruskorjattu Tammer-Dieselissä SA:n laskuun. Siis vieläpä Nivan kone. Jos sitten joooooskus...
Marko
Viesti Kirjoittaja Marko »
saksasta eikä venäjältä kannata hakee,ovat kalliita.venäjällä vanhatkii maksaa helpost n.6-7000 dollarii(katottu viime viikon neuvostopörssist)
Nonnis
Tänään sain kehiteltyä takapönttöön uudet kiinnikkeet, kiitokset Hämeenkyrön tarvikepisteelle joka sponsoroi pätkällä 6 mm kumimattoa.
Ruiskutin myös crc:tä ilmausruuveihin ja totesin kuskin puolen vetarin suojakumissa olevan pienen reiän. Siltä puolelta puuttui suojakuppi siitä päältä. Pitää kai yrittää tilkitä silikonilla tms, mutta lienee aika turhaa? Kumin vaihto ei kyllä käy laatuunsa ennen kuin kehittävät semmoisen jossa on vetoketju!
Syylärinnestevuodon paikallistin liitoskohtaan eli klemmarin kiristelyllä pitäisi selvitä.
Lisäksi vielä käytin tulevaa elimenluovuttajaa kylillä, hyvin käynnistyi kuukauden seisonnan jälkeen pellon reunasta. Akku tosin oli ladattu.
destor
Viesti Kirjoittaja destor »
Koitahan katsoa siitä suojakumin reiästä minkänäköisessä kunnossa murrosnivelen vaseliinit ovat. Jos reikä on ollut pidemmänkin aikaa siinä kumissa niin murrosnivel saattaa olla lähellä loppuaan kun vaseliinin sekaan on päässyt tiesuolaa ja pölyä. Jos taas rasva on hyvän näköistä, ja sitä on siellä reilusti niin voihan sitä koittaa korjata silikonilla tai jotenkin muuten.
Kimmo86
Viesti Kirjoittaja Kimmo86 »
Silikoni ei oikein tahdo pysyä suojakumeissa kiinni, on kokeiltu.. Paremman patentin saa muovikassin/jätesäkin suikaleesta jonka sitoo rautalangalla ja jeesusteipillä siihen suojakumin päälle :wink:
destor
Tuohan olikin hyvä köyhä patentti. Kiinnityksessä lienee oleellista jättää muovipussiin suojakumin keskivaiheille riittävän paljon liikkumavaraa joten teippiä ei saa laittaa kuin ihan reunoihin jottei muovi repeä heti ensi ajossa halki.
