VAZ-2110 - 1999 - Projekti
TsarBomba
Re: VAZ-2110 - 1999 - Projekti
JohnDoe kirjoitti:Mikä muuten alkuperäisessä takapenkissä oli vikana, niin likainen, että puhdistaminen mahdotonta? Hienoja kuvia! Mistä olet löytänyt vaihdekepin suojaksi hyvin istuvan kumipalkeen? Tuntuvat ne alkuperäiset keinonahkasuojat aina repeytyvän, joten kiinnostaisi itsekin vaihtaa tuollainen tilalle.
Homehtuivat aika pahasti kaikki penkit, oisi saattanut saada pestyäkin ihan hyväksi mutta kun hirveän kuluneet rumilukset ovat myös niin jotenkin tuo homehtuminen oli loppusilaus vaihto innolleni.
Vaihdekepin pussin ja nuppiosan olen ostanut mansemotorsista, entinen oli niin rispaantunut.
TsarBomba
Pakoputkisto uusittu katista taaksepäin, kaksi mutteria vain uupuu, pitää huomenna käydä ostamassa niin putki pysyy paikoillaan. Pakoputken kannatin kumit myös vaihdoin kaikki uusiin, oli entiset sen verta valmiit.
TsarBomba
Etupenkit molemmat laitettu paikoilleen, takapenkit myös tarkoitus tänään laittaa mutta nyt emäntä patistaa mustikan keruuseen. Takakontin verhoilut kävi tuttava pesemässä vesipesurilla, nyt voisi nekin laittaa takaisin.
TsarBomba
TsarBomba
Mitä nämä piuhat on?
http://aijaa.com/ZyRxSt
Toiselta puolen sama
http://aijaa.com/n6CaVm
Ratin alla tämmöisiä irtonaisia liittimiä
http://aijaa.com/lJ7DRy
TsarBomba
Mittaristossa jotain häikkää kun starttauksen jälkeen esim. polttoaine mittari laskee pohjaan mutta jos auton sammuksissa ollen kääntää virta avaimista virran päälle niin polttoaine mittari nousee tappiin saakka.
Oli
sikohan
tuhka
kupin valo joka on irronnut sieltä jostain keskikonsolista tai joku muu taustavalo...
TsarBomba
Saattaahan se ollakin.. ainakin vihreä väri viittaisi siihen suuntaan.
TsarBomba
The End!
Niin tässä vaan nyt on käynyt että tämä ei etene eikä näillä näkymin tule etenemäänkään tekijän ammattitaidottomuuden takia. En osaa, en kerkeä, täytyy myöntää että näin tässä kävi. En tiedä minne tämän työnnän, ehkä paaliin. Kun ryhdyin tätä täysin ummikkona kokoamaan ei minulla ollut käsitystä homman laajuudesta tai vaativuudesta. Hyvää se että opin jotain Ladan tekniikasta, miinusta monet sataset jotka näin jälkikäteen katsottuna ovat menneet jokseenkin turhaan. Minun laisella tekemistä että edes käyttöauto jotenkin eteenpäin menee.
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Ei kai nyt paaliin sentään, minä voin hakea ja maksankin vaikka kympin tai pari enemmän kun romuraudasta saa. :D
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
TsarBomba
Kiitoksia, tuota täytyy oikein todella miettiä.
JOVAIN
Viesti Kirjoittaja JOVAIN »
Oliko tuo bensamittari nyt ainoa onkelma?
Älä vielä luovuta, kyllä se sitten palkitsee kun on kunnossa. Vaikka hitaasti, annat välillä odotella inspiraatiota.
8)
Jos ei ole tilaa säilytellä, niin sitten eri juttu :shock:
