VW1.6TD koneen tälläys 2107 keulalle (odottaa hitsausta)
Re: VW1.6TD koneen tälläys 2107 keulalle (odottaa hitsausta)
Kyllä se aika varmasti oikein näyttää, koska tuuletin lähtee pyörimään alavesiletkun ollessa 95-asteinen ja silloin mittarinäyttää 100-110. Ja oon kaks samanlaista mittaria asentanu ennemminkin ja oikein tuntuu näyttävän.
Kyseessä on siis motonetin vetenlämpömittari jossa tulee oma anturi mukana.
Inframittari olis kova sana, mutten omista.
Lada 2107 turbodiesel -88
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
jaketech racinteam
biltemassa noin 40e maksaa.Jamo kirjoitti:
Nyt on röörikin tehtynä.
Tässä alkukäppyrä. Se ei mahdu paikoilleen muutakun alakautta, pyörät vasemmalle käännettynä ja justiin ja justiin yhdes asennos.
Piti tehdä kompromissi putken halkaisijassa tuos ahtaimmas paikas. Olisin muuten tehny koko putken 51mm sestä, mutta tuo ahdas kohta on 48mm.
Kartaanin alkupään kohdalta loppu on 51mm
Tiistaina hommaan vielä tuulettajan termostaattikytkimen 88/84-asteisen niin eiköhän lähde tuuletin riittävän aijoos pyörimään. Sitte ku nesteetki on sisällä niin voin laittaa konepellin paikoilleen ja sitte on periaattees kaikki valmista.
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
Se termostaattiantura onkin 88/79-asteinen eli vielä parempi. Ja vaikka termostaatti on uus lämmöt menee edelleen korkealle. Vaikka koneesta tuleva neste on noin 100-asteista, on paisuntasäiliössä neste kylmää.
Kyllä vääntöä tuntuu olevan ku kostealla heinäpellolla ajoin ykkösellä tyhjäkäyntiä ja painoin jarrua, ei kone sammu vaikka auto pysähtyy ja molemmat takapyörät vetää. Tosin en tiedä tarkkaa tyhjäkäyti kierroksia ja takajarrupiiri on pois käytöstä.
Ja kun kiihdyttelin, niin kolmosella vielä sutii, ahtoja näyttää olevan 1baari.
Ja näin
Ja näin
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
Kyl se Siitä....Vielä vähän ja auto tosi toimiin.
- START
- Lada kerhon jäsen
mites alavesiletku, kuinka kuumaa siellä? jos paisarissa kylmää, niin ei se sillon paha ole, niin kauan kun ei kiehu, ei ole ongelmaaJamo kirjoitti: Vaikka koneesta tuleva neste on noin 100-asteista, on paisuntasäiliössä neste kylmää.
Alavesiletkun sisällä täytyy olla alle 88-asteista nestettä koska tuuletin ei pyöri, jos menee yli tuon niin tuuletin lähtee pyörimään.START kirjoitti:mites alavesiletku, kuinka kuumaa siellä? jos paisarissa kylmää, niin ei se sillon paha ole, niin kauan kun ei kiehu, ei ole ongelmaaJamo kirjoitti: Vaikka koneesta tuleva neste on noin 100-asteista, on paisuntasäiliössä neste kylmää.
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
jaketech racinteam
onko sulla alavesiletkussa flektin anturi?Jamo kirjoitti:Alavesiletkun sisällä täytyy olla alle 88-asteista nestettä koska tuuletin ei pyöri, jos menee yli tuon niin tuuletin lähtee pyörimään.START kirjoitti:mites alavesiletku, kuinka kuumaa siellä? jos paisarissa kylmää, niin ei se sillon paha ole, niin kauan kun ei kiehu, ei ole ongelmaaJamo kirjoitti: Vaikka koneesta tuleva neste on noin 100-asteista, on paisuntasäiliössä neste kylmää.
Kyllä on.
Kyllä nyt tämä rojekti saa olla hetken aikaa ainakin paikallaan, en saa lämpöjä pysymään normaalissa vaikka mitä tekisin.
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
Eikö flektin anturin kuulus olla ylempänä? Tuntuu tuo alavesiletku liian viileältä paikalta kun siellä aina jäähdytetty neste liikkuu.
Käyttis Saab 900 S -97
Mutta mieti kuinka kylmää nestettä koneeseen menis takaasi jos ylävesiletkun ollessa esim 95-asteinen lähtis tuuletin pyörimään ja sitte neste vielä jähtyis koko ajan kunlkiessaan syylärin läpi ennen alavesiletkuun menoa.
Ja näin lukee Bilteman sivullakin: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000030640/
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
jaketech racinteam
kyllä kuuluu olla. volkkarissa on alunperin syylärissä ja suunilleen puolivälissä. esim toyotassa on termarin kopassa anturi flektille.Uitukki kirjoitti:Eikö flektin anturin kuulus olla ylempänä? Tuntuu tuo alavesiletku liian viileältä paikalta kun siellä aina jäähdytetty neste liikkuu.
jaketech racinteam
teeppä sellanen testi että kytke flekti pyörimää koko ajan, jos sitte pysyy lämmöt ok ni anturi on väärässä paikassa. tarkista vielä että flektipyörii oikeaan suuntaan eli imee ilmaa syylärin läpi.Jamo kirjoitti:Mutta mieti kuinka kylmää nestettä koneeseen menis takaasi jos ylävesiletkun ollessa esim 95-asteinen lähtis tuuletin pyörimään ja sitte neste vielä jähtyis koko ajan kunlkiessaan syylärin läpi ennen alavesiletkuun menoa.
Niin minkä auton syyläri tässä on? Löytys varmaan tästä ketjustaki jostai mutta ei jaksa kahlata läpi.
Uitukki kirjoitti:Niin minkä auton syyläri tässä on? Löytys varmaan tästä ketjustaki jostai mutta ei jaksa kahlata läpi.
Bensa Volvon
Lada 2104 1300 -90
Lada 2104 1300 -90
