VAZ-2112 - 2005 - Lada 112 1,6 16v 2005
Re: VAZ-2112 - 2005 - Lada 112 1,6 16v 2005
Tuli mieleen, että kannattaa tarkistaa ne raidetankojen kiinnityspultit hammastankoon. Itsellä oli joskus se kuskinpuolen löysällä vaikka olikin sokattu. Aiheutti myös ns. hakemista.
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Jotenkin epäilen,ettei johdu siitä. Tunne on siis sellainen, kuin olisi tavallaan autosta sivuttaispito häviämässä koko ajan tai perä lähdössä alta. Vähän vaikea kuvailla. Lumisella sivutiellä eroa normaaliin ei huomaa (no ei nopeuttakaan ole kuin maximissaan se 80 km/h), mutta suuremmilla auratuilla teillä ja suuremmilla nopeuksilla ongelmat ovat selkeitä. Epäilen edelleen itse eniten pyörän kulmia tai sitten taka-akselin puolella jotain ongelmaa, mutta jospa joskus selviäisi.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Taka-akselista tulee mieleen ne kiinnityskorvakkeet, jos olisi vaikka pultinreikä syöpynyt? Enemmän kyllä viittaisi omasta mielestäni taka-akselin "soutamiseen" kuin pyöräkulmiin. Kuvauksesta tuli jo elävästi mieleen kun ekasta Transitistani oli takaa apumiehen puolelta norra poikki. :)
Komppaan, vähän kauempaa haettu tämäkin, mutta kun minulla oli Transportterissa etutukivarren takapusla hajalla, tuntui kun perä olisi liukkaalla tulossa rinnalle koko ajan. Aivan käsittämätön tunne etuvetoisessa autossa.
mikko853
Viesti Kirjoittaja mikko853 »
Samanlainen käärmeperä se on tuo oma 111, täytyy tutkia jahka joutaa ja on paikka.. tämä on kuudes 211x itsellä eikä aiemmissa vastaavaa levottomuutta ollut.
JohnDoe
Alan vahvasti epäilemaan omassani kuitenkin renkaita. Hakkapeliitta 5:set, pintaa hyvin, mutta olisiko vain kumiseos niin kovettunut, että syö sivuttaispidon takaa... Kun ajelin sulalla kelillä, niin meno hyvinkin vakaata, liukkaalla asfaltilla alkavat ongelmat. Työpaikan naapurissa on ammattikoulun autopuoli, voisi sieltä kysyä, tekevätkö nelipyöräsuuntauksia. Mikäli onnistuu, niin voisi siellä ainakin kuitenkin tarkastuttaa pyöränkulmat. Nyt taas tullut ajeltua töihin Skodalla, joten Lada ollut tallissa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Ja tästäkin kaupat tutun kansa sovittu, menee edellisen omistajansa pojalle, tuttu auto ja nyt taas huoletonta ajoa, kun on viat korjattu ja katsastettu. Väistyy tuon Kalina-farmarin tieltä, tosiaan kun ei tiloja ja budejttia määräänsä enempää ole, niin täytyy kalustoa vähentää, jotta ylläpito- ja käyttökulut pysyvät hallinnassa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Ja parin vuoden jälkeen auto palaamassa taas kotiin. Kärsinyt peräänajosta eli pääsen toiseen kertaan vaihtamaan takapuskuria, jos sellainen löytyisi foorumin ostetaan-palstan kautta. Ajettu leima loppuun ja jäänyt pois käytöstä ja ylimääräiseksi. Parempi siis ostaa takaisin, kun tälle olisi ihan käyttötarkoituskin. Harmillisesti myös kori jotenkin vääntynyt törmäyksessä, koska toinen takaovi aukenee ja menee kiinni vähän huonosti. Mutta sittenpä näkee tarkemmin, kun pääsee auton luo. joka tapauksessa uskalsin kaupat jo sopia. Molemmilla edellisillä kerroilla tämän pois myyminen on vähän harmittanut ja nyt tuli taas ohittamaton mahdollisuus ostaa tämä takaisin. Harmillista vain, että joka kerta palaa takaisin enemmän ajettuna ja huonommassa kunnossa, mitä lähti, mutta niinhän se aina on...
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Jos takalokasuojaan tulee osumaa saattaa se oliikahtaa hivenen eteen päin, jolloin oven aukossa oleva lukon vaste alkaa ahdistamaan. Tähän on perinteinen säätö että loveaa ison kakkosneloden palan sopivasti että vastaa karmiin ja sitten joko isolla vasaralla paukuttelee tai sitten b-pilarista tukien tunkilla painaa, toki tunkatessa sitten tuo b-pilarin tuki pitää olla huomattavasti suuremmalta alalata ettei siihen tule vauriota. Kannataa tarkista sitten ettei ulkopelti ole sisälokasuojalta revennyt irti.
JohnDoe
Takakulmaan tullut osuma oli sen verran kova, että puskurin alta oli kori mennyt selvästi ruttuun. Takaoven sai pelaamaan poistamalla lukon vastakappaleen alta prikat ja kylmästä kumauttamalla lekalla lukkoa aavistuksen verran sisäänpäin. Nyt on tosiaan ainakin tämä auto kolhittu symmetrisesti, kun edellinen puskurikolhu oli vastakkaisella puolella. Mutta täytyy todeta, että tehokkaasti antaa kori puskurin takaa periksi, kun se ensimmäinen tapaus vuosia sitten oli, että silloisen omistajan poika oli peruuttanut auton talon nurkkaan ja tämä toinen kolhu oli peräänajosta risteyksessä. Ehkä vauhtia on ollut kuitenkin tilanteissa sitten enemmän, mitä uskoisi.
Uusi takapuskuri on vihdoin maalattuna paikoillaan. Kuskin penkin selkänojan säätöpyörä oli antanut periksi, täytyy tilata uusi. Pyörän poistamalla sai jakoavaimella käännettyä selkänojan oikeaan asentoon, oli edellisen omistajan jäljiltä lähes makuuasennossa, ilmeisesti ottanut nokkaunet autossa ennen säätöpyörän pettämistä.
Apukuskin puoleinen ajovalon korkeussäätö ei toimi, eli pitää sekin laittaa varmaan tilaukseen. Muuten tämä alkaisi olla katsastuskunnossa, jarrut tuntuvat olevan ok, täytyy päästöt vielä tarkistaa testerillä ja vaihtaa talvirenkaat alle.
Niin ja lisäjarruvalosta on yksi ledi/polttimo pimeänä. Pitääköhän pistää koko kokonaisuus uusiksi? Toisaalta luulisi katsastuksessa kelpaavan, kun kaikki muuten tuossa palaa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Hieman keskireikiä suurennettuna Alfa Romeon vaneet ja Hakkapeliitta 5:set vaihdettu alle. Kuskin penkistä selkänojan kallistuksen säätöpyörä lohjennut, piti irroittaa ja kallistusta säätää jakoavaimella. Täytyy laittaa uusi säätöpyöri tilaukseen ja samoin ajovalojen hyrdaulinen krokeussäätösysteemi, kun ei apukuskin puolella enää toimi (turha varuste, mutta katsastusmies aina testaa toimivuuden). Voisi kuitenkin yrittää tätä ehtiä tarjota katsastusmiehelle, eiköhän mene kuitenkin pelkällä korjauskehotuksella läpi.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Tuli vihdoin katsastettua tämä ja vieläpä kiireellä, koska surkeiden sattumusten vuoksi perheen muut autot taas enemmän tai vähemmän pois ajosta.
En ollut vielä saanut tilaamaani ajovalojenkorkeussäädintä, mutta onnekseni katsastusmiehelle oli tämä Lada-malli ennestään täysin vieras ja häneltä jäi ko. laite testaamatta kokonaan. Muuten auto meni huomautuksetta läpi. Kuulemma päästöissä happiarvo oli ihan rajalla, joten todennäköisesti jokin pakoputken liitos falskaa aavistuksen verran. Mitään päällepäin näkyvää ei kuitenkaan ollut. Jarruletkut sen näköiset, että seuraavaan katsastukseen hyvä vaihtaa, todennäköisesti ovat liian halkeilleet vuoden päästä. Lisäksi jarruneste vaihtoon samalla, oli aika tummaa. Katsastaja sanoi, että nykyään täytyy hylätä, jos tummunut liikaa. Oli nyt kanssa siinä rajoilla.
Ison työn tein koirankarvojen poistamisessa ja auton imuroinnissa. Tosin karvoja jäi vielä, täytyy yrittää vielä myöhemmin uudestaan ja katsoa, saisiko jollain ilveellä koiran hajua pois. Vaimolla on paha astma, ei siedä tuota hajua, mutta samasta syystä mitään haisevia puhdistusaineita ei voi käyttää.
Onhan se vähän harmi, että tullut tämä auto myytyä pariin kertaan pois, kun on aina ollessaan pois omistuksestani kärsinyt. Kori on hieman vääntynyt, toisen takapyörän yläpuolella on lommo, kori puskurin alta rutussa (ei näy päällepäin), takaluukku vähän kanittaa ja samoin toisen takaoven sauma. Liittyen tietenkin peräänajoon, missä tämä on ollut. Ruostepeikko on myös jo alkanut työnsä, täytyy kesällä korjata alkavia ruostepaikkoja ovissa ja helmassa.
Ajolleen edelleen hyvä. Keskuslukon kaukosäätö ei enää toimi, tai välkäyttää vilkkuja, mutta ei muuta. Kuskin ovimoottori varmaan rikki tai johto poikki. Avaimella toki toimii kuskin ovesta. Ajotietokone näyttää -40 eli johto poikki tai anturi rikki. Laitoin tiedustelua, jos saisin ostettua uuden ajotietokoneen. Tämän STAB 2110:n kello ei ole ikinä pitänyt kovin hyvin aikaa, joten jos vaikka löytyisi parempi tilalle. Itse asiassa omistin paremmankin mallin, joka oli toisessa Ladassani kiinni, mutta tuohan oli ulkovarastoinnissa rikkoutunut. Täytyisi oppia pitämään näistä parempaa huolta eli varastoida heti sisälle, kun on autosta pois purkanut.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Hommasin tässä viime viikolla uudet Ässän kesärenkaat ja vaihdettu auton alle. Peräänajosta johtuvasta korin taipumisesta johtuen toinen takarengas hankasi lokasuojaan, piti muotoilla vasaran kanssa lokasuojaa sisäpuolelta hieman uudelleen. Nyt tuntuu toimivan. Auto ehti myös seisoa aika pitkään ennen kesärenkaiden alle vaihtoa ja toinen takajarru oli kovasti jumissa, sain irti vasaralla rumpuun naputtamalla, peruuttamalla ja vanteeseen täräyttämällä ei irronnut.
BK-10 ajotietokoneen nykyversio asennettu ja tyytyväinen olen. On parempi kuin edellinen STAB-5110. Sitä ihmettelin, miksi näyttö startin jälkeen välkkyi punaisena ja herjasi vikakoodista, vaikka Autelin yleistesteri ei näyttänyt mitään koodeja olevan muistissa. Tutkin ja nollasin koodin ja se johtui siitä, että akku oli ollut irti eli ei sen pahempaa.
Ajovalojen korkeussäätimen vaihdolla ei kirettä, vaikka sellaisenkin nyt sain. Menee vaihtoon vähän lämpimämmällä säällä.
Harmiksi olen hävittänyt 110-sarjan osia, kun jossain vaiheessa ajattelin, ettei tämä auto enää minulle palaa. Pitäisi kuitenkin jossain olla tallessa se konetilan jäykisterauta, voisi asentaa, vaikka tosi vakaasti auto nytkin juuri tasapainotetut kesärenkaat alla kulkee. Korin pieni kasaan meneminen toisesta takakulmasta ei kyllä ajo-ominaisuuksiin vielä vaikuta, eikä nopeasti katsottuna näy päällepäinkään. Erottaa lähinnä siitä, että ovan saumat ovat toisella puolella enemmän kiinni ja toki takapyörän yläpuolella on ryppy.
Koronavirustilanne näyttää siltä, että jos säät sallivat, tässä tulee olemaan aikaa auton korjaamiseen sen, mitä etätöiltä ja lapsenhoidolta ehtii.Voisi noita alkavia ruostepaikkoja korjailla yms.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Ollut vielä tämä seisonnassa katsastuksen jälkeen ja ruostepaikat paikkaamatta. Katsastusmies ei huomannut kokeilla valojen korkeussäätöä, joten sen vaihdolla ei kiirettä, koska ei tullut korjauskehotusta. Takajarrut tässäkin ottavat seisonnasta itseensä, tuntuvat ehkä vähän kantavan, mitä olen pihassa siirrellyt. Kun jarrut saan herkisteltyä ja kesäloma alkaa olla ohi, voisi tällä ajella työmatkaa. Akkua auto tuppaa seisonnan aikana syömään, mikä lie siellä virtaa kuluttaa. Jo noin viikon seisonnan jälkeen akku on tyhjä, eli olen pitänyt ylläpitolaturia kiinni ja lopulta otin akun miinuskengän irti. Siinä ratkaisussa tietenkin haittapuolena trippimittarin ja ruiskun säätöarvojen nollautumienn ja sitten ajotietokone myös välkyttää punaista ja antaa vikakoodia katkenneesta jännitteestä, mikä pitää käydä nollaamassa.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
JohnDoe
Eilen otin tämän ajooon ja tänään ajelin 80 km töihin. Hyvin tuntuu toimivan. Kuskin puoleisen takaoven lukko oli jäänyt seisonnan aikana jumiin, mutta työpaikan pihassa alkoi taas toimia. Täytyypä ölljytä muutenkin kaikki lukot ja saranat kohta. Pari alkavaa ruostepaikkaakin olisi korjattavaksi. Jospa tässä vielä jossain vaiheessa syksyä ehtisi.
En muistanutkaan, kuinka hyvä tällä on vetää peräkärryä, pieni kärry näkyy autoon hyvin, eikä missään vaiheessa huku näkyvistä kuten Saabeissani, auto on sopivan kapea suhteessa tuohon kärryyni.
Saab 900i -90
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
