Nappis uuteen kotiin
Jusu
Re: Nappis uuteen kotiin
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Lataussäädin on tuo kytkinnestesäiliön takaa näkyvä harmaa mokkula missä on punainen tarra.
Sen toiseen napaan pitää tulla virtalukolta virta kun sytytysvirta on kytketty. Toisesta navasta menee johto sitten laturiin.
pekkaolavi kirjoitti:Kuvassa oleva lienee latausrele vai kuinka? Tai paremminkin latausvalon rele vai kuinka?
Latausvalon relehän se.
pekkaolavi
Viesti Kirjoittaja pekkaolavi »
Jep kiitti tiedosta... Tohon latausvalon releeseen 85 navan ja siihen tulevan keltaisen johtimen välillä ei ole jännitettä kun on virta kytkettynä eli onkohan rele paskana? Ja mistä moisen releen saa ostaa? Käykö mikä tahansa rele?
Kukaan ei ole täydellinen ja minä olen täydellinen esimerkki siitä
Lada 1200L vm 86
Jusu
Sulkeva rele ei käy, se on paremminkin virtapiirin avaava rele, koska se sammuttaa merkkivalon kun laturi antaa sille jännitteen sitä keltaista karvaa pitkin.
Jos latausvirtapiirissä ei ole riittävästi jännitettä niin latausvalo syttyy.
pekkaolavi
Kokeilin tollaisella uudella latausjännitteensäätimellä (Motonet 16,90). Ei auta, laturin valo palaa edelleen...
Joten...
Tossa latausvalon releessä voi olla sit vikaa! Löytyisikö tollaista nurkista... Heittäkää yv:tä tai tietoo mistä sais...
Lada 1200L vm 86
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Kyllä CCCP Ladan releitä löytyy, mitkä on ne numero/kirjain yhdistelmät siinä päällä?? Se auttaa huomattavasti tunnistamista!
Minun releeni ovat ainakin jotenkin kiillotettuja eli hyvänäköisiä ja kaiken lisäksi halpoja!
Eli jos kiinnostaa niin ota yhteyttä!
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
pekkaolavi
Mittasin laturilta releen käämille tulevan jännitteen, oli 1,8V. Pitäis olla jotain 6-7 V välillä, joten vika lienee sitten laturissa. Oliskohan hiilet?
Mikä olis paras tapa ottaa laturi irti ettei tarvi ottaa ensin tieltä pois puolta konehuonetta?
Lada 1200L vm 86
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
pekkaolavi kirjoitti:Mittasin laturilta releen käämille tulevan jännitteen, oli 1,8V. Pitäis olla jotain 6-7 V välillä, joten vika lienee sitten laturissa. Oliskohan hiilet?
Ihan suosiolla alakautta. Yläpuolelta säätöraudan välistä tulevasta pultista mutteri irti ja sitten "pohjapanssari" pois ja johdot irti laturista. Sitten vain laturin alapuolelta kiinnitys pultti ja mutteri pois ja sitten voitkin pujotella laturin alakautta pois. Ja johtoja irroittaessa tietenkin muistiin johtojen paikat ja akun kaapeli tietenkin aivan ensimmäisenä irti jos ei ole jo muutenkin.
Käyttis Saab 900 S -97
pekkaolavi
Kiitos vinkistä... Jääpi sitten odottelemaan parempia asennusilmoja.. Taidan alkaa sitten kasata muuten konehonetta kokoon ja keskittyä seuraavaksi kytkimeen ja jarruihin...
Lada 1200L vm 86
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Enpä ole ikinä mitannut mitä sieltä tulee, mutta teoriassa pitäis ladata niin pirusti jos laittaa suoraan jännitteen laturin roottorille jännitesäätimen ohi (tyyliin 17V+++) Eli omalla vastuulla voi koittaa sitä. Pelkkää hiilien vaihtoa varten ei muuten tarvi ottaa koko laturia pois. Alakautta saa hyvin vaihdettua vain sen hiilipaketinkin :)
pekkaolavi
Sitten taas yksi kysymys. Nyt ei pala öljynpaineen varoitusvalo ollenkaan eli onkohan lamppu palanut vai jossain anturissa vikaa. Miten alkais selvittää helpoiten?
Lada 1200L vm 86
THI-900
Öp anturin johto suoraa maihin. jos valo syttyy on anturissa vikaa jos ei vika on jossain muualla.
lada.h.s
Oletko ottanut mittaristoa irti? Itse otin kerran ja ihan huomaamatta hipaisin polttimon kantaa ja se lakkasi palamasta. No mittaristo uudestaan
irti ja käänneltiin polttimoa ja johan alkoi toimimaan! Ne polttimoiden hehkulangat on melkein yhtä paksuja kuin rautalanka :shock: ! Eli ei
ne välttämättä ihan heti pala poikki. Noista releistä vielä: ne kannattaa kiillottaa jolloin konehuone näyttää heti paljon paremmalta!
Lada 1500S 1973
pekkaolavi
En ole ottanut irti mittaristoa. ei ole ollut vielä tarvetta. Mitenkähän sekin onnistuisi?
Nojoo kyllä näyttää kiillotettu paremmalta. Saisi ensin kaikki edes toimimaan jollain tavalla. Sen jälkeen voisi keskittyä ulkonäköpuoleen....
Lada 1200L vm 86
Siellä on kaksi metalliklipsua mittariston molemmilla sivuilla. Käsi täytyy tunkea sinne alakautta, oikean puoleisen saa auki vieressä olevasta aukosta, kun ottaa sen suojalevyn ensin pois. Ja mikään isokätinen ei tätä tee, ja kädet 99 %:n varmuudella ainakin naarmuilla.
lada.h.s
Juuri näin. Se on teoriassa helppoa mutta käytännössä ei! Käsi kannattaa tunkea sinne siitä radion reiästä.
Lada 1500S 1973
