Asteekki-jumala saapui Keravalle - Lada 210530 1500S '92
Vanja-eno
Tänään imuroin Asteekin, sillä sen takapenkki oli aivan Welshin gorgin karvoissa, joita edellisellä omistajalla on kaksin kappalein. Sisätilat näyttävät nyt hyvilta, varsinkin kun alkuperäiset harmaat Lada-kumimatot ovat vielä tallessa...
Nyt kun olen ajanut sillä tässä loppuviikon joka päivä, olen jo luopunut siitä toivosta että Asteekki starttaisi kuten ohjekeirjassa on ohjeistettu. Eli pitäisi painaa kaasupoljin kerran pitempään pohjaan ja sitten start. Tässä täytyy polkaista pari kertaa, sitten hörähtää hetkeksi käyntiin ja vastaavan operaation jälkeen lähtee käyntiin toisella tai kolmannella. Lämpimänä ei tarvitse kuin avainta näyttää. No, mitään väliä sillä ei minulle ole sillä aina starttaa varmasti kuitenkin, vaikkei ihan ohjekirjan mukaan. :D
* ORIGINAL IS BEAUTIFUL *
RTJN65
Viesti Kirjoittaja RTJN65 »
Eli ryypyn vivusto jumissa= Huoltoa vailla.
Lada rules
Vanja-eno
Hienoa asiantuntija apua heti :D Ei liene kovin hankala homma, eli näytätkö itte kun haen ne jarruosat vai kerrotko nyt lyhyesti ja ytimekkäästi:?:
RTJN65
Ton voi tarkastaa näppärästi: Ota kylmänä ennen starttia ilmanputsarin kansi pois ja katso onko rikastimen läppä kiinni. Jos ei, niin polkaise kerran kaasu pohjaan ja vapauta poljin hitaasti ylös. Nyt läpän pitäisi olla kiinni.
Jos taasen ei vieläkään ole läppä kiinni, niin ilman putsari irti ja kasarin vivustoja tutkimaan missä kanittaa. Nyt mahdollisuuksia on monia joten hommaa helpottaa kaasarin irroitus ja kädessä kokeilu.
Lopulta (tarkastelun jälkeen) jumittava vipu löytyy ja kunnon puhdistuksen ja rasvauksen jälkeen taas toimii.
Osa jumimisesta johtuu ikävä kyllä kulumisesta, Tähän yritetään löytää ratkaisu vielä tänä vuonna :wink: .
Lada rules
Vanja-eno
Täytyypä tuossa lauantai-iltapäivällä kokeilla asiaa. Kiitti RTJN
jasu35
Viesti Kirjoittaja jasu35 »
Nyt en muista onko axtec kaasarissa sama systeemi kuin norm.kaasarissa,eli se pieni "iskarin"näkoinen vipu sille ryypyn läpälle,jos on niin se saattaapi jumia,sen kun putsaa kunnolla että ne "kuoret" liikkuu siinä vivun päällä taas kunnolla,niin taas pitäis pelittää.(mikäli vika on siinä) :roll:
FIAT Stilo 115 JTD, VW LT -83.
RTJN65
Sori jasu, Asteekin vivustossa tollasta sydeemiä ei ole. Se olisikin liian helppo jos olis. Vaikeusaste asteekissa on 10.
Lada rules
jasu35
RTJN65 kirjoitti:Sori jasu, Asteekin vivustossa tollasta sydeemiä ei ole. Se olisikin liian helppo jos olis. Vaikeusaste asteekissa on 10.
Ok :oops: ,sikspä mä sanoinkin että en muista oliko. :roll:
Vanja-eno
Lauantai-iltapäivällä satoi, joten enpä jaksanu innostua sitten vielä tutkimaan Laatokan kaasaria... ehkäpä myöhemmin tänään.
Vanja-eno
Asteekki on asustanut tallissa viimeiset viikot odottaen uusia vanhoja jarruosia. Tällä viikolla pitäisi tsekata ryyppyläpän jumittuminen, asentaa jarruosat ja leimata se... sitten taitaa olla vaihto edessä... kenties, mutta siitä sitten leiman jälkeen vasta lisää.
evo2
Re: Asteekki-jumala saapui Keravalle - Lada 210530 1500S '92
Viesti Kirjoittaja evo2 »
Vanja-eno kirjoitti: Faktaa:
- 2.omistaja kolleegani Hgin Postikeskuksesta 2003-2005. Huollattanut Ladaa säännööllisesti.
Onks Matti J Tarvainen sun työkavereita myös?
TOSI MIEHET AJAA TAKAMOOTTORISELLA
Skoda Forman
Skoda 110 L
erkkimalinen
10 vuoden päästä vähän ajetut Asterixit ovat kortilla, hyviä tänäänkään tuhottavaksi asti? 8)
Kyllä lähtee..!
JTM
Viesti Kirjoittaja JTM »
erkkimalinen kirjoitti:10 vuoden päästä vähän ajetut Asterixit ovat kortilla, hyviä tänäänkään tuhottavaksi asti? 8)
Omalla Asterixilla ajelua rajoittaa repsikan puoleinen ovi, jossa on automaattinen avaamismekanismi. Kiinni menee huonosti, mutta aukeaa sitäkin paremmin, jopa lennosta.
Onneksi poika oli vöissä kiinni niin pysyi mukana matkassa.
Vanja-eno
evo2 kirjoitti:
Eipä taida olla, sillä mä olen jatkuvassa yövuorossa. Tuo Tarvainen taitaa vaikuttaa aamu-ja/tai iltavuoroissa.
Vanja-eno
Ilmoitin Asteekin takaisin vakuutukseen ja hain sen tänään tallista. Rengaspaineet olivat hieman yli kuukauden seisonnan jälkeen laskeneet tasaisesti, muttei paljoa. Kiva oli taas sillä ajaa ja huomenna kerho-miittiin mikäli tämän illan ravintola-sessio ei lipsaha liian pitkäksi 8)
