kirkkaat etuvilkut laatikkoladaa
larssi21074
Satakympin sivuvilkut käy kans melko helposti 2104-2107 koriseen, ovat kirkkaat ja paremman malliset kuin vakiot, käykää kurkkaamassa galleriassa..
Sergy
Hyvä vinkki!
Viesti Kirjoittaja Sergy »
Elikkä niille jotka haluu nyt tehä kirkkaat etuvilkut, niin ois hyvä vinkki.
Lämmitä uuni 100c, laita umpio sisää, ja 10-15min päästä irrota siitä lasi. näin se lämpenee tasaisesti. :idea: Plop :shock:
Misha
Re: Hyvä vinkki!
Viesti Kirjoittaja Misha »
Sergy kirjoitti:Elikkä niille jotka haluu nyt tehä kirkkaat etuvilkut, niin ois hyvä vinkki.
Onx tää kokeiltu juttu?
Sergy
Juu. ammattimiehien niksit :)
No käyttäkääs, nyt teiidän järkeänne, mite muute saatte sen tasaisesti lämmitettyä?ja eipä toi ny oo yhtään vaarallisempi yhdistelmä ku joku kuumailmapuhallin.
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Muovi kestää kyllä tuon 100c, ja lämpenee tasaisesti.
Vauhdin tae - alamäki
Sergy
Niin, ja jos mietitään, ku sä lämmität veden kiehuvaks (eli 100c), ja kaadat sen johonkin muovikulhoon. niin se vaan pikkasen pehmenee. mut säilyttää muodonsa. eikä mene paskaks. Joten kyllä pitäis toimia ihan helvetin hyvin, ja lasikaan ei halje ku tasaisesti lämmittää.
Misha
Ei se halkeaminen mua epäilytäkkään, vaan se, irtooko se liima :o
Ja miten sitten, ku on helvetin kuuma lasi ja helvetin kuuma pehmennyt muovinen takaosa ne pitäis toisistaan irrottaa jos liima ei annakkaan kunnolla periks?
T:Skeptikko
Sergy
Käytä VELI LAPASII! ;)
Larppis
Viesti Kirjoittaja Larppis »
Kysästäämpä vaikka täältä, ettei omaa keskustelua taas tarvitse tehdä. Käykö 2105 etu-umpiot 2107 ? Olisi tarvetta 2107 umpioille katsastusta varten. Kellään olisi myytävänä ? Tarvitsisin aika pikaisesti, eli ensi lauantaiksi :? ja mihin hintaan löytyisi ?
cassu
Viesti Kirjoittaja cassu »
Larppis kirjoitti:Kysästäämpä vaikka täältä, ettei omaa keskustelua taas tarvitse tehdä. Käykö 2105 etu-umpiot 2107 ? Olisi tarvetta 2107 umpioille katsastusta varten. Kellään olisi myytävänä ? Tarvitsisin aika pikaisesti, eli ensi lauantaiksi :? ja mihin hintaan löytyisi ?
2105:ssa on saman kokoinen umpio kuin 2107:ssa, eli käyvät keskenään ristiin paikoilleen. Ainoa ero saattanee olla säätimissä, eli uudemmissa on mukana nestekäyttöinen korkeudensäätö.
IlkkaHe
Viesti Kirjoittaja IlkkaHe »
Joo, itte tein ton etuvalojen vilkkujen oranssien muovien poiston.
Kuumailma puhaltimella varovasti lämmittelin, ja pienellä meisselillä rapsuttelin liimat pois. onnistu hyvin, kuhan vaan jaksaa hinkata ne liimat kunnolla välistä pois...
Sit lasi irti, ja pääs käsiksi sisuksiin. maalailin hopeella sen mustan muovin sisäpuolelta, jotta ihan kirkas on ny..
Larppis
Vielä kysyisin onko laillista poistaa tuota vilkun oranssia lasia ? Vai pitääkö siihen sitten hommata oranssi polttimo, vai mitä katsastusmies sanoo ? Tai poliisi. Kun tuo katsastus tässä juuri edessä, niin viitsi huomautusta ottaa.
Larppis kirjoitti:Vielä kysyisin onko laillista poistaa tuota vilkun oranssia lasia ? Vai pitääkö siihen sitten hommata oranssi polttimo, vai mitä katsastusmies sanoo ? Tai poliisi. Kun tuo katsastus tässä juuri edessä, niin viitsi huomautusta ottaa.
Saa poistaa, vilkun valon täytyy vain olla keltaista tai oranssia. Eli kirkkaasta tulee sanomista. Ei nuo polttimot ole edes kalliita, jotain alta 5€/pari.
Ja saa olla aika haukansilmäkyttä että tuollaista huomaa tienpäällä :lol:
Ja kirkkaat, mutta vilkkuessaan keltaiset polttimot muistaakseni n. kaksin kertaisen hinnan, kun Sepeen sellaiset kävin ostamassa.
larssi21074
Pelkät oranssit polttimot ovat halvemmat mutta rumemmat kuin kirkkaat, jotka ovat värilliset vain vilkkuessaan.
