Foorumin look
R-J
Viesti Kirjoittaja R-J »
Tyylikkyydestä en tiedä, mitä tulee foorumin taustaväriin; vaan eipä tuo oranssi sävy tahtia haittaa. On ainakin omaperäinen, ei heti tule toista samanlaista vastaan. Mulla ei ruudulla pukit lentele; yksi tosin istuu ruudun äärellä täälläpäin, mut se on sitten jo toinen juttu. :?
R-J
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa »
Se pukki on kosto noille brassaileville kapitalistisijoille jotka menivät oman henkilökohtaisten mieltymystensä takia modifioimaan suurta foorumia.
Vauhdin tae - alamäki
R-J
Stefa kirjoitti:Se pukki on kosto noille brassaileville kapitalistisijoille jotka menivät oman henkilökohtaisten mieltymystensä takia modifioimaan suurta foorumia.
Voihan se olla tietty näinkin... Pukkia ei tosin enää taida näkyä, vaan eipä tuo suuremmin haittais, vaikka se tuossa näkyiskin.
R-J
veli alexei
Pukki lentää taas...
Nonnis
Viesti Kirjoittaja Nonnis »
Jos se lentää vaan sun koneessa?
R-J
Nonnis kirjoitti:Jos se lentää vaan sun koneessa?
Näin vahvasti veikkaisin. Ei oo pukkia (ruudulla) näkyny.
R-J
Nivaismi
Viesti Kirjoittaja Nivaismi »
Ota näytön muovikuoret irti, niin ehkä pukki pääsee lentämään pois. Ei se kumminkaan mahdu tuuletus reijistä, eihän?
Tai jos pukilla on niin viruksia, ettei kykyne paikallaan istumaan? RAID tappaa talossa ja puutarhassa. . .
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Aaargh! Yhä tämä räikeä oranssi. :evil:
Tehkää nyt joku jotakin! Täytyy kohta hakea arskat silmille ettei verkkokalvoihin pala reikiä. 8)
Säädin näyttöni värikylläisyyttä pienemmälle. Ei tästä muuten mitään tule.
ladamaster
jusu kirjoitti:Aaargh! Yhä tämä räikeä oranssi. :evil:
... jotkut on niin herkkiä :D
Osaiskohan Nanno sanoa tähän asiaan jotain valaisevaa? Mitään tietoista päätöstä ei ole tehty asian hankaloittamiseksi eikä ole olemassa mitään suurempaa voimaa siis joka asiaa eteenpäin ajaa; siis säätämistä estäen.
Nonnis
Kokeilin itekin ja väriä ei tosiaan saa säädettyä.
Juu eipä saa väriä säädettyy... Ois ihan kiva saaha tää räikee oranssi pois... Menee silmät sekaisin tään värin takia...
nanno
Viesti Kirjoittaja nanno »
Ei värillä ole väliä kunhan se vaan on oranssi. :D
Joo syy on mun.
Kysyin eräältä webhotelli tarjoajalta jos he alkaisivat hostaamaan ladaboardia.
Saisin tämän omalta serveriltä pois, kun adsl:n tuo 512k upload on aika pieni kun sivulatauksiakin on reilut 13000kpl / vrk
jos sivu on keskimäärin 70kt kokoinen ja sivulatauksia vaikka tuo 13000 lähtee päivässä 910Mt tavaraa foorumin lukijoille.
Kuukaudessa 27,3 Gt
Tähän sitten vielä ajastettu varmuuskopiointi (joka yö klo 4.30), jossa siirtyy lähes 200Mt tavaraa.
Tein tähän osanssiin tyyliin paremman seurannan että voin antaa tarkempaa tietoa foorumin kävijämääristä (uniikit kävijät, sivulataukset jne) ja laitoin asetuksista päälle kaikille käyttäjille tämän oranssin että tilastot päivittyvät oikein.
Foorumin mahdollinen hostaus olisi siis ilmainen, mutta varmaan jonkun mainos logon/tekstin hostaaja haluaisi ladaboarille laittaa.
Näin saatais foorumi nopeammalle ja luotettavammalle serverille, nopean yhteyden päähän.
Tai jos jollain teillä on tarjota ilmaiseksi nopea serveri + nopea yhteys niin saa kertoa.
Tilastot osoitetessa: http://my.statcounter.com/project/stand ... 40&guest=1
(käynnistetty tiistaina 1.3.2005 klo 16.00
Misha
Viesti Kirjoittaja Misha »
nanno kirjoitti:Foorumin mahdollinen hostaus olisi siis ilmainen, mutta varmaan jonkun mainos logon/tekstin hostaaja haluaisi ladaboarille laittaa.
Ei ole mainosbannerit mikään ongelma katsos kun Firefoxille löytyy maailman paras lisuri, eli tuo adblock jolla pienen säätämisen jälkeen saa blokattua lähes kaikki mainosbannerit.
Erittäin suositeltavaa modeemikäyttäjille muuten.
nanno
Misha kirjoitti: Ei ole mainosbannerit mikään ongelma katsos kun Firefoxille löytyy maailman paras lisuri, eli tuo adblock jolla pienen säätämisen jälkeen saa blokattua lähes kaikki mainosbannerit.
Kiitos vinkistä. Tuntuu toimivan hienosti :)
Tässä vielä linkki adblockiin: https://addons.update.mozilla.org/exten ... dows&id=10
Mosse-Aksu
veli alexei kirjoitti:Pukki lentää taas...
Se kävi välillä kestikievarissa. Porot haukkas jäkälää ja pukki vieraili huussissa, ettei sun näytöstä ala tulee ulos lanttulaatikon käymistuotetta.
