Sivu 2/2
Re: Pösö 205
Lähetetty: 14.12.2023 4:48
Kirjoittaja ff8728
Pösön vaihdoin japsiautoon, huonot kaupat tein, harmittaa...Yllättävän huoleton auto pösö mulla ollessaan oli. Ajettavuudeltaan hakkaa monet nykyautot, kertaakaan ei välille jättänyt. Lähti käymään aina, kelillä kuin kelillä.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 18.12.2023 5:32
Kirjoittaja ff8728
Laitanpas vielä, tuo japsi on tojota corolla 1,6 -01 vvti koneella. Nöyrästi kulkee, ongelmia käynnistyksessa, saa jauhaa lähes 5 sekuntia, kylmänä tai lämpösenä. Tänään kysyn vikakoodinlukua merkkiliikkeeseen. Perusjutut tehty, hiukan parantunut. Siis tulpat, imusarjantiiviste, bensasuodatin, ilmamassamittari putsattu, lämpöanturi vaihdettu, vielä jotakin on omituista.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 20.12.2023 5:39
Kirjoittaja ff8728
Vielä, tojotan huollon kanssa epävirallisesti puhuttiin puhelimessa. Arvelivat bensasuuttimien vuotoa, ei paineita pidä, onhan siellä tiivisteetkin? Kun saa sahattua käymään, jää käymään tasaiseen käy. Täällä kun on kaiken alan konemiehiä, antakaa vihjeitä,,,merkkiliikkeeseen en vanhaa vielä, ennen vaikka rauniolle...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 20.12.2023 7:23
Onko nokka-akselin asentotunnistin ja kammen anturit varmasti kunnossa. Jos kone ei tiedä nokan asentoa niin vaatii pari kierrosta että löytyy kohta ja käynnistyy. Toki voihan ne suuttimet vuotaa läpi ja paine olla poissa polttoaine tukilta. Seuraavana koita käännellä virtaa päälle jqa pois (aina 5 sek) viisi ketaa ja sitten vasta startata. Näin toimien pitäisi polttoaine paine olla tukilla kun startaa ja käynnistyy jos siinä vika.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 20.12.2023 10:04
Kirjoittaja ff8728
starttasin äsken ohjeiden mukaan, kylmänä siis, nollakelissä. Käynnistyi kuten ennenkinpitkän startin jälkeen(4-5 sekuntia, jäi hyvin käymään. varmistan vielä ovatko varmasti testanneet nuo asentotunnistimet. Parilla korjaamolla ollut tuo tojota. Onko järkeä vaihtaa ainoastaan tiivisteet noihin suuttimiin, putsaillaanko niitä yleensä.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 20.12.2023 16:37
Siis meinaatko ihan purkaa bensansuuttimet ja sinne sisälle vaihtaa tiivisteen?? Mielestäni noita ei saa purettua ja jos suuttimen ja tukin välinen tiiviste vuotaa niin bensan kyllä haistaa.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 20.12.2023 17:24
Kirjoittaja ff8728
Kuhan kysyin, en noista paljon mitään ymmärrä, kiitos vastauksesta. Vissiin joskus ensi vuoden alusta otetaan tuo työn alle. Ajoin päivällä lenkin, parikymmentä kilsaa..Hyvin kulkee, nöyrästi, pientä nypytystä on ennenkuin kone on normaalilämpöinen...Tukin vähän keulaa, lämpiää nopeammin, tiedä mikä termostaattikaan tuossa sitten on.
Re: Pösö 205
Lähetetty: 19.2.2024 16:42
Kirjoittaja ff8728
Jatketaan viel...Tojotaa käytin katsastuksessa, pari pientä juttua, uusintanäyttö kuukauden kuluessa. Laitoin "puhdistuslitkua" bensatankkiin, parani käynti...Joku omituinen asia käynnistyksessä, vaikea joskus saada lämpimänä käyntiin, (on jo vara-akku peräkontissa.)Kylmänä lähtee roikasta helposti, jää hyvin käymään. Kuumana tosiaan vaikeaa, jotenkin tulee tunne, sytty hirveän myöhällä, pyörii kyllä tasaiseen kun käyntiin lähtee. Kampiakselin asentotunnistin uusittiin viimeksi. Tiedä tuon virtalukonpohjan sielunelämää,
Re: Pösö 205
Lähetetty: 4.5.2024 5:46
Kirjoittaja ff8728
Tojota nyt kesän pois liikenteestä, as auto käytössä. Edelleen tuo pitkä starttaus vaivaa, lämpimänä lähtee nöyrästi. Katsastuksessa ei sanomista, pieni hitsipaikka pohjaan tarvitsi. Taitaa bensapumpussa se ongelma olla, tai suuttimissa, hyvin käy kun käy. Ilmamäärämittarin vaihdolla parani yleistila kummasti...
Re: Pösö 205
Lähetetty: 5.10.2024 7:30
Kirjoittaja ff8728
Nostetaanpas tätä, Pressa antoi hienoja vihjeitä tuossa aiemmin. Tojota toimii nyt riittävän hyvin (minulle), käynnistyy helposti helposti kylmänä ja lämpimänä. Olen uusinut "nappuloita", puolat ja tyhjäkäyntiventtiili vielä uusimatta. Kylmänä hiukan pätkii kun lähen liikkeelle, kun lämpiää normaalilämpöön, käy tasaiseen. Ei pätki" jos paikalleen käytän tyhjäkäynnillä lämpimäksi. Tyhjäkäynti ajon jälkeen 1000-1100 kierrosta, tasaiseen käy. Kulutuskin minusta kohdallaan, 7,2 näyttää mittari, tasaisella ajolla isolla tiellä 6,4 kerran mittasin, siis 1,6 on tuo kone. Näillä mennään...
