VAZ-21013 - 1988 - Isältä pojalle - Harrasteauto
Uitukki
Re: VAZ-21013 - 1988 - Nimetön - Harrasteauto
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
28.2. otin pois tämän liikennekäytöstä ja sen jälkeen tullut Saabilla ajeltua. Tosin Saabkin on ollut kaks viikkoa pois liikennekäytöstä kun minulla on ollut jalka kipsissä. Tänään kipsi otettiin pois ja otin Ladan käyttöön kun tarvin vetokoukkua pyörätelinettä varten ja Saabissahan vetokoukkua ei ole. Laitoin Ladaan paikoilleen tänään mieleiseksi kahdesta eri mittaristosta tuunaamani mittariston. Nyt on paikoillaan mittaristo jossa harmaat pohjat ja oranssit neulat 2101 mittaristosta. 21011 mittaristosta on sitten varoitusvalot mustine raameineen ja valkeanumeroiset matkamittarin numerot. Ladaritarilta Pirkanmaan reissulla ostamani tarvikepeilit pistin pesuveteen likoamaan. Pitää nekin tässä koittaa jossain vaiheessa laittaa paikoilleen.
Käyttis Saab 900 S -97
Uitukki
Vähän meinaa olla probleemia tämän tuunaamani mittariston toiminnassa. Tuolla kasaamallani kokoonpanolla lämpömittari ei toiminut ollenkaan ja bensamittari taas näytti kokoajan täyttä. Latauksen merkkivalokaan ei syty. Kokeilin ensin vaihtamalla vain bensamittarin. Ei muutosta käytökseen. Sitten vaihdoin lämpömittarin. Lämpömittari nyt toimii mutta bensamittari näyttää edelleen täyttä ja latauksen merkkivalo ei herää henkiin. Nyt on siis kombona 21011 mittari 2101:n nopeusmittarin neulalla ja mittarin pohjilla. Eli valkonumeroiset matkamittarin numerot, harmaat pohjat, oranssi nopeusmittarin neula ja valkeaneulaiset bensa- ja lämpömittarit sekä mustat raamit. Kasatessa on joku virhe tullut kun tuo 21011 mittaristo pelasi ennen kuin aloin näitä purkamaan ja mixaamaan.
Viimeksi muokannut Uitukki, 29.3.2020 20:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kuulostaa siltä että on mittaristosta folio poikki ja siksi ei toimi.
Uitukki
Onhan se mahollista. Tässäpä on viikko aikaa tuota tutkia ja Ladaa laitella kun 6.4. vasta töihin takasi ja eipä nyt muutakaa tekemistä juuri oo ku ei viiti paljo missää käydäkkää.
Bensamittarin oire kuulostaa että on katkennut se folio sen mittarinvalon alta siitä kapeimmasta kohtaa. Alkaa muistaakseni maadoittaan bensamittarin kautta niin näyttää täyttä. Tuota samaa kautta maadoittuu myöskin latauksen merkkivalo niin voi selittää sitä epämääräistä toimintaa.
Edit: Huomaa hyvin ohut murtuma kapeassa kohdassa.
Uitukki
Aukasinpa tuossa ilmanputsarin ja puhdistelin kopan ja kannen huohotusrähmistä. Sitten tökkäsin taas tuon tuunatun mittariston paikoilleen. Juuri tuossa jta:n mainitsemassa paikassa se vika on. "Korjaantui" kun laitoin polttimon kannan sellaiseen asentoon jossa se yhdistää tämän poikki menneen kontaktin. Pitää tinalla korjata kunhan saa aikaiseksi. Sittenpä tässä ei olisi kuin lämpö- ja bensamittarin neulojen maalaus oranssiksi niin olis kaikkien mittareiden neulat saman väriset. Suurkiitokset pressa ja jta.
Uitukki
Tänään otin vielä kerran lämpö- ja bensamittarin irti ja maalasin neulat oranssiksi. Siinä maalin kuivumista ootellessa sulatin vähän tinaa mittarivalon polttimon kannan alle piirilevyyn. Akunkengät irrotin ja laitoin mansesta tilaamani akunaluskumin akun alle. Kengät ja navat putsasin. Ennen kuin laitoin miinusnavan takasi kiinni, laitoin Ladaritarilta ostamani vilkkureleen paikoilleen. Tässä on ollut toimiva Motonetistä ostettu vilkkurele paikoillaan, mutta se on ollut liian hiljainen. Tuo Ladaritarin vilkkurele toimii, eikä ole liian hidas, niin kuin nämä joskus vanhemmiten ovat. Lopuksi sitten akunkengät kiinni ja niiden voitelu.
Uitukki
Re: VAZ-21013 - 1988 - Isältä pojalle - Harrasteauto
Viime kirjotusten jälkeen on tullu voideltua kaasuvivuston keinu, saranat, lukot, ovenrajottimet ja konepellin vaijeri. Tänään tsekkasin vesiletkut ja klemmarit kun kesällä pitäs nesteet vaihtaa niin hyvä vaihtaa letkuja samalla jos tarpeen. Ehjiäpä nuo vaikutti olevan.
Uitukki
Talvella kävin ostamassa rengassatsin Kemistä. Lähinnä hyvien kanttiksen vanteiden vuoksi ne ostin. Renkaat ovat Maxxikset vuodelta 2005. Tänään laitoin ne alle kun on niissä kuiten viitisen milliä pintaa.
Uitukki
Talvella ostin lampunpesurit tähän. Ei osannut myyjäkään sanoa pelaako ne kun oli vaan purkanut jostain nappiksesta mutta ostinpa silti että ovat ainakin näön vuoksi. Eilen näppäilin paikoilleen. Oikea moottori jaksoi liikkua mutta vasen ei. Se nyt ei ole ihme kun se näkyy vuotavan. Pitää korjata joskus kun jaksaa.
Minä oon joskus hallilla nähnyt aivan käyttämättömiä lampunpesimen moottoreita.
Uitukki
Eilen vein Ladan katokseen ja otin pois liikennekäytöstä kun lupaili lunta ja pakkasta yöksi ja kun tässä on jo ne kesärenkaat.
Uitukki
Sepä oli siinä. Lähti tänään uudelle omistajalle.
Uitukki
Alkuviikosta laitoin viestiä varsin ostajalle että miten Lada on pelannu. Kuulemma muuten hyvin mutta oli heittäny lataamasta.
