Sivu 2/2
Re: Lasin pyyhkijän rele.
Lähetetty: 26.2.2022 16:00
Ei ole suoraan ohjetta ja tarvitset kaksi tietoa, sen miten johdot ovat alkuperäisessä releessä. ja sitten sen miten ne ovat siinä minkä meinaat laittaa. Aivan sama kuin se juttu missä korvasin Zetorin vilkkureleen Ladan vilkkureleellä.
Lähetetty: 26.2.2022 17:28
Kirjoittaja anttu193
Juu aivan.
Lyö nyt aivan tyhjää niin tulee varmaanki tyhmiä kysymyksiä.
Alkuperäinen tilanne oli siis se että rele naksui, mutta pyyhkijät ei liikkunu.
Otin releen irti, kiristin jousta. Nyt ei edes naksu. Rikoinko releen?
Yleismittarilla koitin mitata liittimestä tuleeko jännitettä, mutten saanu mitään lukemia siitä.
Sulakehan on ehjä; sekä flekti ja pissapoika toimii.
En oikeen tiedä mistä lähteä etsimään vikaa jos ei nyt yhtäkkiä ei tuu enää sähköä. Onko viiksi paskana?
Tässä sähkökuvia yrittäny tutkia yhtään sen viisaammaksi tulematta.
En tiedä onko sillä merkitystä (tuskinpa) että vaihdoin ratin tässä samalla.
-86 1200L
Lähetetty: 26.2.2022 17:57
Onko pyyhkijän moottori ehjä? Releen saa rikki kun vääntää liikaa.
Lähetetty: 26.2.2022 18:38
Nonii nyt mittasin moottorim liittimeltä seuraavat havainnot:
1 lankaan tulee jatkuva 12v riippumatta viiksen asennosta ( tämä on vissiin niinkun pitää?)
2 muuhun + lankaan tulee 12v kun viiksen kääntää nopealle.
Oonko väärässä vai onko tää nyt niinku pitää?
Eli onko tässä nyt rele vai moottori sökönä? Vai joku muu
Ja joo kaiken saa vääntämällä rikki :D
Lähetetty: 26.2.2022 21:01
Millä tarkistit jännitteen, kuormittamattomana vai kuormitettuna? Ota vaikka H4 lamppu jolla koitat niin voidaan olla varmoja että sähköt on. Yhdessä pitää maa, toisessa jatkuva 12V , sitten viiksellä annetaan niihin kahteen, ja kaikista pitää tuota maata vasten se H4 lamppu palaa kirkkaasti. Jos näin on niin moottori rikki. Yleensä hiilet loppuu tai ruostuu jumiin ja palaa hiilet...
Lähetetty: 26.2.2022 23:41
pressa kirjoitti: 26.2.2022 21:01 Millä tarkistit jännitteen, kuormittamattomana vai kuormitettuna? Ota vaikka H4 lamppu jolla koitat niin voidaan olla varmoja että sähköt on. Yhdessä pitää maa, toisessa jatkuva 12V , sitten viiksellä annetaan niihin kahteen, ja kaikista pitää tuota maata vasten se H4 lamppu palaa kirkkaasti. Jos näin on niin moottori rikki. Yleensä hiilet loppuu tai ruostuu jumiin ja palaa hiilet...
Yleismittarilla koitin. Mää kokeilen tätä viritelmää huomenna
Lähetetty: 4.3.2022 20:19
Noniin.
Enhän mää muistanu että porukoiden pihalla makas 2107 josta sain releen.
Tää rele naksui niinkuin piti. Purkaamolta tilasin "uuden" moottorin. Nyt toimii.
Lopputulos. Releen väänsin paskaks ja moottori oli menny paskaks. Hyvä reissu :roll:
