Vikakoodit.
Lada Scandinavia
Re: Vikakoodit.
Asia selkiää. Enpä mitenkään hoksannut, ettät tuossa 1.6 8v -06 on ihan ylhäällä ja hyvin piilossa Lambda anturi. Eli olin ottanut katin jälkeen olevan anturin. Onneksi meen iltavuoroon, niin kerkiän vaihtamaan Lambdan.
Re: Vikakoodit.
Näyttää varaosakirjan mukaan olevan sama anturi katin kummallakin puolen pakosarjakatillisissa.
Vaikuttaisi, että anturi vaihtunut 2003 tienoilla 1118-alkuiseksi.
Varaosakirja ei erottale kuvissa etu- ja taka-anturia vanhempiinkaan, mutta antaa mainitut varaosannumerot 21120-3850010-20 ja 21120-3850010-30. Ja sitten 04.03 lähtien (kaikissa?) kummatkin anturit 11180-3850010.
Re: Vikakoodit.
Muisti palailee pätkittäin... Täällä ko. asiaa ruodittiin kolmisen vuotta sitten:
https://ladakerho.fi/ladaboard/viewtopi ... 26&t=42577
Vilkaise Boschin numero siitä anturista kun on käsissä. Onko numero -133 loppuinen vai -537 loppuinen. Melko varmasti uusi lambda on -537 ja pitäisi olla -133. Eli vastusvirityksen joutuu tekemään, jotta vikakoodin saa pysymään tällä lambdalla pois.
Lada Scandinavia
Re: Vikakoodit.
Vaihdoin anturin ja kävin kaupassa. Vikavalo ei syttynyt. Lähdin iltavuoroon ja kohta vikavalo syttyi. Lada kulkee mun mielestä oikein hyvin ja vastaa kaasuun hyvin. Toisessa anturissa 537. ja toisesta ei saa selvää. 537 anturin ohkasessa osassa loppunumerot on 81111 ja toisessa 241. Tämän 1.6 8v -06 molemmat Lambdat ovat samannäköisiä, eli tälläisiä. http://www.mansemotors.fi/happianturi-l ... -bosch-537
Tarvii ottaa varaosa Samarasta irti ja katsoa sen numeroa, samaten naapurin -01 Samarasta. Aikaisintaan huomenna.
Lada Scandinavia
Re: Vikakoodit.
Poika kuittasi vikakoodin pois. Keskiviikkona moottorivalo ei syttynyt, vaikka ajoin päivällä yli 50 kilsaa yhteensä. Kun lähdin illalla ajoon, niin syttyi. On siis tietoa, mitä pitää tehdä ja vielä kerran suuret kiitokset neuvoista.
Lada Scandinavia
Re: Vikakoodit.
Vihdoin ja viimein sain aikaiseksi ottaa 00 Samarastani Lambdan ja vaihdoin sen. Poika kuittasi vikakoodin ja ajoin noin 80km. yhteensä. Nyt vikavalo ei ole syttynyt, elikkäs 00 Samaran Lambda sopii. Katsastuskin on edessä 6.5 mennessä.
Re: Vikakoodit.
Hienoa että oikean osan vaihtamalla tuli kuntoon, onnea katsastukseen...
Lada Scandinavia
Re: Vikakoodit.
pressa kirjoitti:Hienoa että oikean osan vaihtamalla tuli kuntoon, onnea katsastukseen...
Kiitos. Tämän uuden katsastus systemiin huonopuoli on, että jos menen nyt katsastukseen ja Ladassa ei havaita vikoja, niin seuraavan vuoden katsastusaika päättyy jo maaliskuun lopulla. Aattelen, että toukokuussa on mukavammat ilmat, jos tarvii korjauksia tehdä.
Re: Vikakoodit.
Juu, toki katsastusta voi viedä eteenkinpäin. Ajaa tai on ajamatta yli ja sitten varaa ajan niin saa ajaa katsastukseen, toki jos vikaa niin ajokieto mutta hyväksymispäivästä vuosi eteenpäin on leimaa. (ja kuulin yhdeltä poliisita etteivät ole nyt kaikkia sakottaneet, jotka ovat sekaisin noista katsastuspäivistä...)
