2107 -96 moottori tärisee tyhjäkäynnillä (ja muutama muu ong
Raikka
Re: 2107 -96 moottori tärisee tyhjäkäynnillä (ja muutama muu
Viesti Kirjoittaja Raikka »
Jou,
Työt sotki harrastusta ja oli taukoa tallilta...Nyt pääsi taas vähän ihmettelemään lisää.
Tulpa kokkeiltua alipaine kikat, ei vaikutusta. Tuli uusi sytkäboxi eikä silläkään vaikutusta...
Tyhjäkäynnin säätimen vaihdan vielä kun rupesi siitä herjaamaan, saa nähdä mitä se vaikuttaa.
Liekkö sitten syvemmällä koneessa jotain hämminkiä, voi olla että työnnän hankeen odottamaan ja otan 2105 työn alle...
Näilläeväillämennään
Viesti Kirjoittaja Näilläeväillämennään »
Noista ilmavuodoista vielä...
Oletko tarkastanut sen metalliputken, joka tulee EGR venttiililtä imusarjaan? Siinä metalliputkessa on joskus ollut murtumia joko imusarjan tai venttiilin päässä. Ja myös koko EGR venttiili kannattaa tutkia ettei ole vuotoja. Vähän nuo on hankalassa paikassa ja siksi voi jäädä helposti tutkimatta.
Tuo että jarrupoljin on tönkkö voi johtua esim. siitä, että jarrupääsylinterissä jää paine päälle eli päästäessä poljin ylös männät tai tiivisteet ei palaudukaan omille paikoilleen ja paine jää päälle. Silloin tietenkin pitäisi myös jarrujen jäädä ilmeisesti päälle. Toinen vaihtoehto on, että jarruputkistossa on tukos, eli vaikka sisältä mahineet jarruletkut tukkiutuvat kun jarrua painaa. Joku kumilerska tukkii kanavan. Tietenkin mahdollista on, että pääsylinteri tai pyöränsylinterit on niin jumissa ettei poljin painu. Tuota pyöränsylinteri juttua voisi tutkia siten, että avaa ilmausnipan / nipat ja koittaa sitten polkea. Jos poljin edelleen tönkkö eikä nipoista tule jarrunestettä niin sitten putkisto, letkut ja pääsylinteri. Pääsylinteriltä voi löysätä ne jarruputkien lähdöt ja koittaa varoen polkaista. Jos poljin painuu niin sitten tutkintaan putket ja letkut. Tietenkin tuo pääsylinteri on aika yksinkertainen kapistus joten sen voisi vaikka purkaa ja hoonata sekä uusia tiivisteet.
Ja tuo korjaamo-ohjemuistitikku kannattaa hankkia joko Lada-shopista tai Mansemotorsilta. Siinä on hyvät räjäytyskuvat esim. jarrupääsylinteristä.
Raikka
Noniin pari tuntisen tallilla vietin..vaihdoin sen tyhjäkäyntisäätimen niin eipä se vaikuttanut muuten ku että paremmin puottaa nyt tyhjäkäynnille.
No rupesin vielä tutkimaan nuita alipaineletkuja ja mytistelin imusarjan ja jarrutehostimen välistä letkua ja sehän vaikutti tyhjäkäyntiin. Aijjemin tein saman vaan silloin ei ollut vaikutusta, lie nyt sattu oikealle kohdalle.
Vaihdoin toisesta ladasta letkun niin rupes pyörimään tasaisesti.
Problem solvet.
Problem solvet njet!!
Mielestäni kannattaa suosiolla investoida kokonaan uusi letku jarrutehostimen ja imusarjan välille. Tuo jos nussit vanhan letkun toisesta Ladasta ei ratkaise mitään pidemmän päälle. Varsinkin se alkuperäinen kangaspäällinen letku on varsinkin petollinen. Päällepäin näyttää hyvältä, mutta sisuskumi on täyttä haperoa ja vuotaa ilmaa niin, että palkeet vinkuu. Uusi vain letku suosiolla, ei se montaa euroa maksa ja kestää sitten kuitenkin sen pari vuotta kuten itsellä vaikka olikin ilman mitään kangasverhoja.
Mitenkäs ne jarrut? Ehditkö niitä vielä vilkuilemaan? Vaikuttiko mitään kun vaihdoit ap letkun?
Raikka
Tosiaan
Njet problem, normal katasrof.
Vaan lähinnä siltä osin, että löyty se syyllinen ja hommaan huomenna uuden letkun kun kaupoille pääsen.
Jarruissa mulla ei ollut mitään, oli mick79 autossa se problem.
Edit: Aijemmassa kommentissa kehuin tuon letkun vaihtaneeni, en tiedä mikä ajatuskatkos käynyt mutta katkasin siitä molemmista päistä pätkät pois ja vääntelin sitä niin en todennut sitä silloin vialliseksi. :lol:
Tästä opittua, suoraan vaihtoon vaan nuo karvapäälysteiset letkut.
Raikka kirjoitti:
No niinpäs olikin. Tässä kun hätäpäissään, vaikkei mikään kiire olekaan, lukee noita ketjuja niin epähuomio iskee... :D :shock: No mitenkäs ne mick79 jarrut sitten? Löytyikö ratkaisua tuosta aiemmasta?
mick79
Viesti Kirjoittaja mick79 »
Valtava lumivuori estää pääsyn auton luokse... Kevväämmällä...
mick79
Vika korjattu! Nyt kun viimein kerkesi tutkimaan tarkemmin. Jarrutehostajan putkihan se vuoti. Ja samoin vuoti vielä varaosa-autosta otettu putkikin. Mutta uudella putkella moottori käy tosi nätisti!
Jarrujakin kerkesin vähän tutkailla, ensin varaosa-autosta jarrupääsylinteri, mutta jarruputkien ollessa tyhjiä eka polkasu jumitti pääsylinterin männän pohjaan. Uusi jarrupääsylinteri, niin alkoi toimimaan. Paitsi takajarrujen sylkät antautui... No, uutta osaa sinnekin :)
Tuntui että takajarrut olisi vieläkin hukassa. Tuossa on varmaan jokin kuorman tunnistusventtiili takana. Onkohan kallis osa, ja millä nimellä tuota "alb" venttiiliä kannattaisi etsiä? Vai voiko ohittaa?
Jarrujen paineen säädintä kannattaa ehkä sillä nimellä etsiä: http://www.mansemotors.fi/jarrujen-pain ... n-2101-org
ja ei ole kallis eikä kannata ohittaa, koska takanaolevat rumpujarrut ovat todella tehokkaat.
