,_,/ukka kirjoitti:Toinen keino jolla se pikku rattaiden pyöriminen voidaan estää on tässä: http://www.coloradok5.com/welded14bolt.shtml
Eli rattaita ei hitsata kiinni, vaan niihin hitsataan tuollaiset "knöölit". Onnistuu huonommaltakin hitsarilta
Lisätään nyt, että en ole ladan perää koskaan avannut, niin en tiedä kuinka suuri homma sieltä on nuo rattaat irroitella...
,_,/ukka
Ei niitä rattaita tarvii irroittaa!! sen voi hitsata vaikka ne on kiinni paikoillaan.
Tässä neuvot (eilen tein ite kempin):ota jarrurummut irti.siinä keskellä on kiekko jossa on 2 isoa reikää. Niistä saa auki pultit jotka pitää jarrut ja vetoakselit kiinni. Avaat 4 pulttia ja vedät jarrut ja vetoakselit ulos. Ne pysyy samassa kasassa. Sitten avaat ne pienet pultit siitä kardaanin kiinnityskohdan ympäriltä ja nostat sen ylös. Siinä on 1 iso ratas ja neljä pientä ratasta neliön muodostelmassa. Ne hitsailet kiinni mieleiselläsi tavalla että pyörät ei pysty pyörimään eri tahtiin. (esim linkin mukaisia knöölejä) Kasaat perän ja laitat ladan perään ja ei muuta ku kovaa ajoo!!
juu-u...
Katsotaan mitä tässä nyt sitten tapahtuu.
Suunnitteilla on kuitenkin takavalojen upotus, kilven "kolon" tasaaminen samalle tasolle valojen kanssa, kirkkaat etuvalot jo teinkin kerhon sivuilla olleen ohjeen mukaan (en muista kenen ohje oli mutta jossain tuolla se oli.). Vaikeaa meinas olla mutta kyllä se siitä, uudet tiivisteet vaan ym...
*ohi aiheen mutta, no panic*
Omia lada kuvia
Hei hei, relaa ota pami.
Rotan ansiosta stadi,
on sassii ku dami!
tulee muuten hienot noista kun pyyhkii "ryssän tekstit" pois ja kopioi tilalle Esim -RIEGER Tuning- tekstin mutta kopioi vielä RIEGER tekstin tilalle LADA niin oi oi on hienot pohjat
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
kautta profeetan parran kardaanikin jurisee
Pitäs vaihtaa kyl koko paska...
Sittenhän se olis siinä samalla helppo hitsailla.
Hmm..
Jep kyllä se nyt on selevä miten perä hitsataa kiitos vielä hyvistä neuvoista!!!
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
Noita mittarinpohjia voisi laitella ihan yleisesti nettiin näkyville kun niitä kuitenkin aina silloin tällöin kysellään. Voin vaikka itsekkin laitella jos joku paiskaa nuo tännepäin.
nuo pohjat ovat hienot
Joutuu nyt sitte ilmeisesti itse yrittää säätää pohjat oikean kokoisiksi vai onko näissä myös joku kikka että ne saa suoraan oikean kokoiseksi???
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
ei woihan wanha wihtahousu menee hermo kun työkone on niin paska, ohjelmat myös, saati sitten mustesuihkutulostin (musta/valko)... ei saa pohjia hyviks ei sitte millää, ja ukolle kun menee tulostaa (parempi tulostin) niin siellä sitten on väri loppu tai ei ole oikeita ohjelmia...
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
miksu kirjoitti:ne mittarinpohjat saa oikean kokoseks adobe photoshopilla!!!
ainakin miulla tuli oikean kokoset ja sillä ne on tehty!
Ja Photoshoppihan on joka kodissa.
niinno tää onkin mun työpaikka
ja meillä ei kyllä ole niin ei missään sitä adobe photoshoppia mikä lie...
Ei kavereilla, ei porukoilla, ei töissä...
Ja jos kokoa muuttelee niin tarkkuus menee päin persettä...
Omia lada kuvia
on sassii ku dami!
tulostakaa paintilla! sillä tulee oikean kokone! Ainakin mulla tuli kun kokeilin. jos ei ole lähetyksen aikana muuttanu kokoa. ja jos ei tulosta ni lähettääkä takas ni mie kokeilen et saanko mie tulostettua oikean kokoset! ja kyllä se pienentäminen onnnistuu olen nimittäin yhteen accordii pienentäny!
