VAZ-2111 - 2003 - "Sotavaunu Yevgeni"
Kuningaspultti
Re: Vaz-2111, vm2003 "Sotavaunu Yevgeni"
Viesti Kirjoittaja Kuningaspultti »
No otin ovipahvin auki niin ei kyllä näkyny kajarille mitään liittimiä. Ehkä se pitää kaivaa esiin.
Pakoputki katkesi takaänkän saumasta kun ajettiin kuoppaan :D
Kuningaspultti
Tuollainen liitin löytyi, kun Irrotin kellon.
Mikähän liitin tämä on?
Jos en väärin muista, niin muistelisin että Ajotietokoneen liitäntöihin liittyi...
Ajotietokoneen liitin tuo on, siitä voi ottaa sähköt radiolle. Ei kannata kuitenkaan rikkoa liitintä jos joskus tulee ajotietokone hankittua.
Omassa 2004:ssa on ainakin kaiuttimien johdot sitä luokkaa, etteivät ainakaan tehtaalta ole. Voi olla että joku vaihtanut, mutta epäilen.
Kuningaspultti
Ei ole kyllä ajotietokonetta varmaan tulossa, voin rikkoa liittimen.
Mitähän virtoja tuosta saa irti?
Kuningaspultti kirjoitti:voin rikkoa liittimen.
Miksi pitää rikkoa? Tuohon voi lykätä latta abikot suoraan. Kyllä tuosta tohtii muutaman ampeerin kuormittaa eli perus soittimelle riittää normaali äänenvoimakkuuksilla.
Kannattaa ostaa ajotietokone... Ensimmäisen kerran kun olet nollannut kotona tai tienpäällä..vian,, niin saattaa olla jo maksettu ajotietokone jo sillä,,,hinta kun ei maltaita maksa... tämän hetken hintaa en tiedä..tietysti jos on erillinen koodinpurkaja mukana niin sitten ei kannata.. mutta jos silloin naapurilla lainassa kun sitä tarvitset...tai joudut Huoltoon viemään....
Kuningaspultti
Olisiko kellään vinkkiä, mistä saa virrat?
Esim. sulakerasia. etsit sellaisen sulakkeen jolla on mahdollisimman vähän saman aikaisia käyttäjiä. ja jos haluat että virrat katkii virtalukosta niin sellainen paikka. Ite tykkään kuunnella ilman avaimia....omistatko omistajan ohjekirjan..niin siiinä on sulakkeet... vaihto ehtoja on ... Hifistit kyllä tietäää...
Jos et ole tietokonetta juuri nyt hankkimassa, niin voisi onnistua ottaa virta tuosta tietokoneen liittimestä kapeilla abikoilla (jos et ole mitään ihmeellistä virtasyöppöä laittamassa). Harmittaa vain myöhemmin sinua tai seuraavaa omistajaa jos pistät liittimen lihoiksi.
Kyllä sieltä ainakin maa, jatkuva virta ja virtalukon läpi tuleva virta löytyy.
Kuningaspultti
Tai vedän akulta uudet piuhat sulakkeen kautta? Yksinkertaistaisi jonkin verran kytköksiä.
Ja olen ns. Periaatteen miehiä, RE85-yhteensopivuuden vuoksi olen kyllä meinannut ajaa sen paaliin asti :D
voimasika
Viesti Kirjoittaja voimasika »
Kuningaspultti kirjoitti:Tai vedän akulta uudet piuhat sulakkeen kautta?
Mikset vaan ota siitä ajotietokoneen liittimestä? Ei ole kovin vaikea yleismittarilla katsoa, virtakynäkin riittää. Ja muutenkin jos hyvän haluat niin ei siihen pelkkä jatkuva riitä vaan virtalukon kautta se heräte ja jostain muualta jatkuva. (nämä virrathan siis tulevat siihen ajotietokoneen liittimeen niinkuin pressakin jo sanoi)
Lada 2107 1300S -91
Lada 112 1.5 16V -03
Vaikka käsijarrun valolta..
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
110-sarjan autossa kyllä saa aika helposti siitä ilmastointilaitteen putkelle tarkoitetusta läpäiviennistä tuotua radiolle oman virransyötön akulta asti, suleka sitten sinne johtoon johonkin väliin. Ja keskikonsolista löytyy maadoituspiste, näkyy kun irroitat kuskin jalkatilan puolelta keskikonsolin suojamuovin. Ja antekkiksi riittää hyvin vahvistimella varustettu tuulilasiin kiinnitettävä - maadotuksen sille saa aurinkolipan ruuvin alta ja johdon radioille saa vietyä hanskalokeron kautta.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
Kuningaspultti
Jotain tuollaista meinasinkin, kiitos vinkistä :D voi olla että laitan paksumpaa piuhaa niin saan vedettyä takakonttiin sen 12v pistokkeen "jääkaapille"
