2107 1300 viritys
START
Re: 2107 1300 viritys
Viesti Kirjoittaja START »
halpaa tai ei, kaikki niihin menee jos lähtee lapasesta.
touhu tonni jos toinen tahtoo mennä niin ettei edes huomaa
JOVAIN
Viesti Kirjoittaja JOVAIN »
rouveri kirjoitti:Tilasin uuden Weberin 32/36 DGV kyllä sydän itkee verta :/// ei ollut halpaa lystiä.. Toivottavasti huomaa eron vakioon daaz ozoniin verrattuna :D..
Mulla olisi ollut tuollainen weber 38/38 DGAS tai DGES automaattiryypyllä.
Toinen pääsuutin siitä puuttuu ja ensiösuuttimet pitäisi uusia runkoineen. Tällä hetkellä on ensiösuuttimet tehty säädettäviksi, eli reikä täytetty
ja suutinta pyörittämällä saa säädöt kohdilleen.
Mutta taitaa olla jo liian raju kaasari 8)
veli samara
Meinas välillä tuntua että tuo dgv:kin oli himpun verran liian iso 1200 pannulle, niin tuo 38 voi olla 1300 pannulle liikaa. Ja läpät aukee samaan aikaan vielä, niin ei varmasti ole kiva enää ajaa. :D
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
rouveri
Viesti Kirjoittaja rouveri »
Eikai tuossa molemmat yht aikaa aukea :) Tuossa lainaus Freetechniksin sivuilta: * Weber 32/36 DGV. Se kaikista suosituin ja arvostetuin Weberin korvauskaasutin. DGV on helppo, selkeä ja taloudellinen, mekaanisesti vaiheittain aukeava.
veli samara
Ei dgv:ssä aukea muuten kuin linkkisarjalla läpät samaanaikaan. Tarkoitin tuota JOVAIN mainitsemaa 38/38 DGAS kaasaria. Siinä aukeaa molemmat muistaakseni samaan aikaan ihan vakiona.
Viimeksi muokannut veli samara, 20.6.2015 14:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mazda mx-5 1.6 -98
rouveri
Weberin asentelin tänään paikoilleen ja täytyy sanoa että voi jehna :) Kyllä vetää ihan erimalliin ja kolmosella kun lipasee vielä mutkassa hiekkatiellä kaasua niin rengas lyö tyhjää tuntuu kummalle.. Isoin homma oli leikellä ja sovitella oma ilmanpuhdistin webrun päälle.. Sai aika moneen kertaan rälläkkää ja hitsikonetta näyttää että istui webrun päälle mutta saihan se käymään kumminkin.. Seuraavaksi voisi ottaa työn alle toisen 1300 kanne mistä kävisi höylyttää 1.5mm pois :)..
matomaukka
Siitä se ajatus sitten lähti :)
veli samara
Samalla sitten sarjojen kohdistukset kanteen. Myös imusarjan kohdistaminen kaasariin on tarpeellinen. Avaat läpät auki niin näät miten imusarja tekee portaan liitoskohdassa. Sitten pakosarjan 2-1 jatkeen laippa kannattaa tarkistaa, laipan hitsaukset tuli putken sisään ja kuristi kaasuja. Nämä tälläisiä ilmaisia parannuksia/virityksiä...
Mazda mx-5 1.6 -98
