VAZ-21113,5 - 2004 - Elämää nähnyt
Re: VAZ 21113 - 2004 - Elämää nähnyt
Otitiko polttimon pois ja tarkistit että on varmasti oikeinpäin? Monasti noita polttimoita laitetaan miten vaan noihin umpioihin ja valokuvio on mitä sattuu (eikä pelkästään heiluttelemalla asetu).
pressa kirjoitti:Otitiko polttimon pois ja tarkistit että on varmasti oikeinpäin? Monasti noita polttimoita laitetaan miten vaan noihin umpioihin ja valokuvio on mitä sattuu (eikä pelkästään heiluttelemalla asetu).
Juu kyllä otin ja vaihdoin vielä varuiksi polttimonkin. Ihan omissa koloissaan oli. Taisin tuossa unohtaa mainita ennen, että tässä on linssiumpiot. Tuolla nitkuttelulla hain lähinnä sitä, kun näissä umpioissa on tosi epämääräisen oloinen se kannantinpelti mihin lamppukin tulee kiinni. Hieman liikaa voimaa käyttämällä lampun asennuksessa sen saa näyttämään ihan minne sattuu.
Mitä tutkin kuvia, niin tulin siihen tulokseen, että tuo läpykkä on varmaankin irronnut. Näyttää olevan vain yhdellä ruuvilla kiinni alunperinkin:
Pitää palata tuohon lauantaina kun on aikaa päivänvalossa.
LISÄYS:
Piti sitten kokeilla taktiikkaa: Mihin pää ei mahdu, digikamera saattaa mahtua. Nappasin kuvan polttimon reiästä umpion sisään:
Taisi epäilys osua oikeaan, ei tuolla ainakaan oikean muotoista peltiä ole valokuviota rajoittamassa.
Jotain tuollaista pitäisi olla (netistä lainattu kuva, linssin suunnasta otettu):
Kyllä, tuollaista ruosteenväristä möhnää oli, eiköhän tuo ole tulos aiemman elämän huoltamattomuudesta. Vaihdoin kyllä kaikki moottorin nesteet kesällä, mutta olisi näköjään pitänyt pestä jollain aineella. Tuota näytti olevan varsinkin paikoissa, missä kansipahvissa oli paljon pienempi reikä kun lohkossa tai kannessa, eli paikoissa missä kierto hitaampi. Tuo lähti kyllä pois ihan puhaltamalla ja pyyhkimällä.
Vihdoin oli hetki paneutua tähän valoasiaan. Oli pettänyt lähivalossa pistehitsaus tuossa peltihäkkyrässä:
Korjattu parilla täpällä:
Hiki tuli umpion lasia irroittaessa, sitkeää massaa, eikä sinne oikein pääse mattopuukolla kuten jossain sivulla oli ohjeessa. Lopuksi löytyi sellainen ohut metallinen keittiölasta, josta taivutin kärkeä hieman. Sillä pääsi leikkaamaan massan irti ja irroittamaan lasin ehjänä.
Tällä päivämäärällä mittarilukema 200000km ylitetty.
Samalla korjasin pikaisesti lämppärin puhaltimen nelosnopeuden. Oli juotos pettänyt liittimen takaa ohjaimesta, joten se on juotettu uudelleen.
Tänään posti toi tuollaisen:
http://www.dx.com/p/elm327-wireless-obd ... ool-112586
Kyllästyin tuohon USB-vehkeeseen, joka oli toki toimiva sekin, mutta vaati aina läppärin ja johtojen virittämistä, sekä Windowsiin käynnistämistä (=tuskaa). Tämä Bluetooth mötikkä taas toimii tabletin kanssa mainiosti ja on nyt todettu toimivan myös tuon Euro-3 MP7.0:n kanssa.
Tuohon Euro-2:een en ole tätä uutta kokeillut, mutta ainakaan USB-malli ei siinä toimi. Siinä tosin on BK-10, joten akuuttia tarvetta ei niinkään ole.
mush kirjoitti:vahingiossa napsautin pyyhkijät päälle ja ilmeisesti tanko sieltä pamahti pois paikoiltaan
Tuohon unohdin mainita miten korjasin. Oli pamahtanut se muovikuppi siitä vivusta irti rikkoen sen kupin muovisen kiinnitysuran. Porasin 2mm poralla kaksi reikää sivulta kupin reunoihin aivan siihen tasoon mistä kuppi tulee vivusta läpi. Pistin rautalangan siitä läpi ja pyöritin siihen kupin ympärille sokaksi. On nyt toista kuukautta pelannut tällä korjauksella.
Ne tekee jotka osaa. Ne jotka ei ostaa valmista.
mush kirjoitti:Tänään posti toi tuollaisen:
Tuli eilen tilattua tuo, saa nähdä, osataanko me veljen kanssa sitä tarvittaessa sitten käyttää.. :)
Tabletissa on Windows, että kai se sen puolesta pitäisi pelittää?
Itsellä on Android tabeltti, enkä tunne mobiililaitteiden Windowseja, mutta eiköhän tuolle softa löydy siltäkin puolelta helposti. Tuo ELM327 on taikasana tuossa, tuki löytyy lähes jokaisesta OBD-softasta.
En kyllä edes katsonut mitä oli mukana toimitetulla CD-levyllä. Asensin vain "sokkona" neljä ilmaista OBD-softaa Play-kaupasta, näistä kolme näyttää toimivan ihan oikein suoraan. Neljäs ei tunnista autossa käytettyä protokollaa ja siten se ei suostu juttelemaan ECU:n kanssa.
Kyllä tämä tabletin Windows 8.1 vaikuttaisi samanlaiselta kuin pöytäkoneessakin, veljellä kun on taas sellainen. En ainakaan minä mitään muuta eroa niissä ole huomannut, että tabletissa on sormi tai "kynä" hiiren sijasta.
Löytyi jopa minun vanhalle Nokialaiselle S60 puhelimelle OBD-softa. Maksullinen, mutta ainakin kokeiluversio näyttää toimivan. Ehän tuo ihan hirveän hintainenkaan ole: http://www.obdscope.com/
Jos Windows tabletilla voi ajaa samoja ohjelmia kuin pöytäversiolla, niin sitten jopa mukana tulevalla CD:llä pitäisi olla ainakin alkuun pääsyyn tarvittavat ohjelmat.
Cd-asemaahan tässä tabletissa ei ole, että levyltä ajaminen ei taida onnistua? Saiskohan sen jollain välipiuhalla pöytäkoneesta?
Saa toki USB-kaapelilla siirrettyä tai Bluetoothilla lähetettyä langattomasti tiedostoja. Varmaan helpoin kuitenkin hakea verkosta suoraan.
Selvä homma. Eiköhän se siitä kun alkaa vaan rohkeasti räpeltämään. :)
Re: VAZ-21113 - 2004 - Elämää nähnyt
Unohtui kertoa, että laite tuli parisen viikkoa sitten. Veli asensi jonkun Android ilmaissovelluksen puhelimeen ja sillä se tuntuu pelittävän. Imuroin tuohon Windows tablettiin parikin ohjelmaa netistä, mutta en saanut niiden kanssa toimimaan. En tiedä oliko vika sitten ohjelmassa vai käyttäjässä. Vähän kyllä jotain katselin netistä, niin taisi olla jotain ongelmia muillakin tämän 8.1 version kanssa, vanhemmilla Windowseilla taas pitäisi toimia paremmin.
Mutta kerran toimii Android-puhelimessa, niin antaa tuon tabletin olla.
e: niin ja se mukana tulleen levykkeestä Windows ilmoitti haitta-ohjelmasta, niin en viitsinyt sitten jatkaa. :)
