Sivu 2/3
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 12:13
Kirjoittaja toktornivako
jampetti kirjoitti:. On tämä ladan mailma vielä niin uus juttu että täytyy ihan pohtia.
Tarkoitat varmaan Autoilun mailma? Ei se Lada sen kummempi ole kuin muutkaan -70 luvun kulkineet!
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 12:28
Kirjoittaja jampetti
Miten mittariston polttimoita irroitellaan tarkoitan nyt tota latausvaloa? Ei oo aikassemin tullu tällästä vastaan kiitos.
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 13:18
Nonii eli,nyt on poltin vaihdettu(lainattu öljynpaineenmerkkivalosta)ja käynnissä palaa ei lataa mitattu akulta menee johto laturille rengas liitin laturin perään se on oikein varmaan tuo heräte nyt pielessä kun se on siinä samassa kuin toi akulta tuleva johto mutterin alla
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 13:27
Mitäs jos istut nyt alas ja mietit mitä olet tekemässä? Montako johtoa sinne laturiin on nyt kiinnitetty? Mittaat sen herätteen ohuin niistä johdoista, jatkuvuuden sinne valolle ja tietysti myös ne vahvemmat akulle! Ei puhuta nyt niistä napojen merkinnöistä kun ei tämä tunnu nyt muutenkaan luistavan.
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 16:26
Kaikki johdot tarkastettu kaikki sulakkeet kaikki,releet poltin vaihdettu akku kunnossa yksin kertaisesti tämä laturi ei käy tähän autoon. Iskra 60A ei käy
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 17:27
jampetti kirjoitti:yksin kertaisesti tämä laturi ei käy tähän autoon. Iskra 60A ei käy
Höpö höpö, iskra käy ihan samoin kuin muutkin laturit.
Tarkista ensin laturiin kytkettävät johdot varmista että myös akun-navalle menevä johto on kunnossa.
Herätevirta pitäisi tulla mutta tuleeko varmasti?? Kokeile vaikka 21wattisella lampulla ellei niin pistät akulta (plus-navasta) suoraan johdon laturin herätevirtanastaan eli siihen latta-abikoon ja testaat.
ps. onko ketään kaveria joika auttaisi jos katsoisitte johtoja yhdessä, ettei nyt ole joku perusteellisesti väärin (ihminen on joskus sokea ilmiselvillekin virheille).
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 18:05
Laturille pitäisi tulla ohut oranssi johto joka on tuo herätevirta. On vielä koteloitu se abikoliitin niin tuo pitäisi olla lähes mahdoton kytkeä sinne pultin alle ellei ole omia räpellyksiä tehty. Sinne pultin alle pitäisi tulla vain nippu vaaleanpunaisia johtoja.
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 18:51
Laturille tulee se ruskea todella ohut johto (latauksen merkkivalo) sitten oranssi johto akun plus navasta joka menee mutterin alle ja sitten kaksi pinkkiä johtoa jotka on yhdistetty samaan rengas abikoon ja nekin mutterin alle olenko ymmärtänyt oikein? ainakin alkuperäisessä laturissa oli noin ja toimi kunnes se sitten särkyi ja pyydän vielä huomenna kaveria katsomaan noita johtoja jos olisi minulla sattunut virhe. Ja testaan huomenna laturit että lataako ne vai voiko niissä olla vika. Kiitos todella paljon neuvvoista. Joka päivä oppii jotakin uutta. T. Uusi lada harrastaja jampetti
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 19:36
09 Marras 2014 jampetti kirjoitti:Pitäisi heräte tulla.
Pitäisi tulla? ja useasti sen jälkeen kysytty että tuleeko?? Kysytään että mikä on mielestäsi herätevirtajohto ja minne sen olet kytkenyt?? Ja oletko vieläkään lampulla kokeillut tuleeko herätev irta? Vastaatko yhteenkään esitettyyn kysymykseen vai kyseletkö vaan?
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 21:00
Heräte tulee ja huomenna kokeilen lampulla
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 13.11.2014 22:25
Kirjoittaja degen
Siispä oikea kytkentä on seuraava: ruskeavalkoinen herätteen johto tulee muovikuoriseen laturin sivussa olevaan liittimeen ja rengasabikolla olevat johdot siihen mutterin alle. Laturin sisältä tuleva johto jännitteensäätimen persuksissa olevaan liittimeen.
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 14.11.2014 6:58
Kirjoittaja Zapsky
Pieni vinkki vielä jampetille. Kuvat selventävät kummasti asiaa, etenkin jos saisit itse otettua ne ongelmakohdasta.
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 14.11.2014 10:40
Juuri tuolla johdoituksella tehty ei vain toimi:/ onko mitä sivua minne voisi kuvia laittaa ja sieltä linkin tänne?
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 14.11.2014 11:56
Kirjoittaja degen
http://www.aijaa.com/
Jotain hämminkiä siellä edelleen on. Pistäpä se kuva.
Re: Laturi Ongelma!
Lähetetty: 14.11.2014 21:54
Kun kerta valo palaa käynnissäkin niin heräte on väärässä paikassa!
