1500 katumoottorin rakentaminen
rottarauta
Re: 1500 katumoottorin rakentaminen
Nii juu ja peräbanjon kasasin nyt tuolla kempin möykyllä kumminkin tuo torsen lukko vähä himottas ostaa venäjänmaalta jossain välissä
- START
- Lada kerhon jäsen
ilman virtauspenkkiä jos tekee niin en kyllä lähtis paljoa suurentaan. varsinkin jos venttiili pysyy vakiona. ohjurin ympäriltä voi varovasti vähän ottaa ja sit se venttiilille tulo että tulee tasasesti lautaselle, tietty kaikki portaat pois, eli se sarjojen kohistusrottarauta kirjoitti: Entäs kannattaako imukanavia paljoa suurentaa?? Kuulema pakoaukoista pitäisi tehdä Dn muotoiset?
pakopuolihan vaparissa ei ole niin ratkaseva, toki jouhee saa olla
jotain reilu 5kg ne vissiin vakiopyörästä ovat tehneet. aika varovainen kannattaa olla, taipumus lähtee halkeemaan
Mulla 5 kg vauhtis omassa ja sorvattu vakiosta. Enempää ei kyllä vakiosta pelkällä sorvaamisella kannata ottaa. Tuossa kuvaa: http://s194.photobucket.com/user/TK85/m ... 8.jpg.html
Kävi koko alakerta myös tasapainoituksessa, toivotaan että kestää.
rottarauta
No jo on höylätty vauhtis
kysyn huome ku käyn viipuris jos löytys valmiiks kevyempää jotai vfts vauhtista. Samalla ku käyn kysyy onko loput virihommelit tulleet
- START
- Lada kerhon jäsen
mulla on jossain sellanen reilu 4kg. luulin että se on teräksinen mutta jotain valua sen täyty olla kun siitä kytkin pintaa sorvasin niin lastu oli samanlaista ku valupyörissä. en kyllä tiedä mistä se on tehty
huiman näkönen kun on niin ohut, mutta on se kestänyt normi asetelman kanssa
rottarauta
eipä ollu ainakaan hyllyssä mitään kevyempää vauhtipyörää.... mutta kisakytkin paineasetelman kanssa tarttui mukaan merkki weber.
Pakko ihan kysyä, mikä liike viipurissa myi (kiinan) weberin kytkinpaketin ns. kisakytkimenä??
rottarauta
En muista liikkeen nimeä mutta ei toi minkään hintanen ollu. Näyttää ainanki ihan asialliselta paketilta. Ja kyllä oon tietonen että on joku kiinan tuotos. Kokeillaan miten pelaa
saattaahanse vaikka pitää paremmin kuin vakio
rottarauta
Ja kumma homma ku tilattii nokka ja peltipakosatsi sinne liikkeeseen eikä vieläkään ollu tulleet
Perjantaina vielä kärjettömän sytkän haen ku nyt ei ollu hyllyssä.
- toktornivako
Niin taikka huonomminrottarauta kirjoitti: Ja kyllä oon tietonen että on joku kiinan tuotos. Kokeillaan miten pelaasaattaahanse vaikka pitää paremmin kuin vakio
rottarauta
Onko kokemusta kyseisestä kytkimestä? Ainakin vaikuttaa järeemmältä kuin vakio
rottarauta
Tänään vaihoin tuon weberin asetelman paikoilleen samalla tuli vaihdettua kaikki kardaanin osat ja kaikki takatukivarret vahvistettuihin uretaani puslilla. Vielä vanha kone kiinni mutta hyvin tuokin liitää... toinen kone kasausta vailla☺ ens viikolla rupean kaaria tekemään. Onko kukaan tehny semmosia kaaria että takapenkki jääny?? Ja tossa yks päivä tein vaihdevälin lyhentäjänkin ja hyvä tuli. Mites pystyykö puhelimella lisäämään tänne suoraan kuvia??
- START
- Lada kerhon jäsen
kuulostaa ihan tissiposkien touhulta. miks kaaret jos ajattelee takapenkit jättää?rottarauta kirjoitti: Onko kukaan tehny semmosia kaaria että takapenkki jääny??
rottarauta
Aattelinvaa ku tulee ajettuu tolla nii rajusti ja jääradal kans. Sisusta purettu poies takapenkki lähtee hitoille ja tulee jm mukaiset kaaret. Kärjettömän sytytyksen asensin ja ero kärjelliseen on huomattava!
- START
- Lada kerhon jäsen
on se race kun on kaaret. mut minusta se on joko tai. on laitteita missä on kaaret ja sitten niitä missä on takapenkit ja sisusta, molemmissa voi olla voimaa mutta rata leluks siitä ei oo missä ei kaaria ole
