VAZ-21051 - 1987 - 1200S - Taidetakomon rakennelma
Savukoski
Re: VAZ-21051 - 1987 - 1200S - Taidetakomon rakennelma
Viesti Kirjoittaja Savukoski »
Noniin pitkästä aikaa taas lataan saatu tehtyä jotain aikaseksi.
Pakosarjalle on reitti rälläköity. Seuraavaksi pitää hitsata "patti" tuolle missä pakosarja menee.
Konehuoneesta käsin
Sisäpuolelta kuvaa
Mulla on tuollainen samanlainen, joskus 90-luvulla Virosta ostettu. Peltileikkurihan se on tai ns. "nakertaja".
Savukoski
Pakosarjan tunneli saatu hitsattua loppuun ja auto tuli massattua. Samalla tuli selville miksi entinen omistaja valitti ettei lada ole lämmin auto. Sisätilakennon päällä oli valehtelematta 10 cm lehtiä, havuneuloja ja käpyjä. Samalla tuli purettua jumissa oleva lämppärin hana ja alettu suunnitteleen sähköisiä moottoreita hanoihin ja läppiin. Huomenna jatketaan pajotusta.
Happomaali päällä
Tulipahan massattua koko pohja
Hyvin peitty massan alle kaikki hitsaukset
Alhaalta kuvattuna
Savukoski
Tulipahan käytyä ostoksilla kun oli tuo tilipäivä. Kaverit kanto kempeleen biltemasta minulle peilit ja ostin tuosta paikallisesta ad-varaosamaailmasta keltaiset hellan huomiovalot. Lämppärin hana tuli vaihdettua, keskuslukkosarja asennettua ja korjattua edellisten omistajien tekemiä ratiokytkentöjä.
Hellan huomiovalot
Bilteman klassikkopeili
Toisesta kuvakulmasta
Konehuoneesta tämän hetkinen kuva
Imusarjaa aletaan tekemään uusiksi keskiviikkona. Eipä sopinutkaan tuon pakosarjan kanssa yhtä aikaa iivanan kanteen kiinni :D
Savukoski
Noniin elikkäs viime yönä kävi se hetki kun alettiin iivanaa starttaamaan. Tultiin siihen lopputulokseen että nyt pitää alkaa repimään axtekista tankki irti ja samalla vetästä polttoaineen paluuputki myös tankkiin. Tässä ruskeassa ei näkynyt paluupuolta olevan. Auto hörähti saman tien iloisesti tulille kun saatiin tarpeeksi polttoainetta kaasareiden kohoille. Samassa tuli huomattua että kun vääntää avaimesta sammuksiin niin auto jää käytiin. Epäilen suuresti että laturin kytkennät ovat väärin. Pitää vielä tänään käydä hakemassa 38 mm silikoniletkun pätkiä, kirkasta 8 mm polttoaineletkua, diodi töistä ja alkaa penkomaan vanhojen projektien ylijäämäosia jos mulla ois se paineensäätäjä jossain varastonhyllyllä. Nyt tuli kummasti motivaatiota kun toveri ruski hörähti tulille :D
EDIT: Videon postaan jahka kerkiän.
Savukoski
Iivanaan saatu taas tehtyä paljon. Mittaristo vaihdettu uudemmasta. Samalla korjattu auton käyntiin jäämis ongelma lisäämällä perus 3A diodi laturin herätejohdon väliin. Laturin valo ei kyllä toimi mutta onhan meillä toki volttimittari. Pakosarja on punottu nyt lämpönauhalla ja tuli huomattua että imusarja vuotaa vielä. Kattotelineet on lyöty myös paikoilleen. Paluulinja tuli tehtyä perinteisestä 8 mm kupariputkesta jota ostin vuokraisännän lvi-liikkeestä. Nyt pitää skarpata ja saada lada nippuun. Huomasin nimittäin että leima loppuu 14.04 :D
Nyt olen puhunut paskaa kaasarithan oli nimittäin mikunit eikä keihinit :D
Tallikaverin Impalaa pitää myös välillä hitsata
Letkut tehty kaasareille
Ehjä puskuri löytyi axtecista ja samalla tuli suunniteltua valoja keulille.
Joskus näin päin. Oli melkein tankki täynnä bensaa. Yleensä kun olen ostanut auton niin ollut tankki tyhjänä :D
Pakosarja köytettynä Motonetin lämpönauhalla
Pakosarja paikoillaan
Savukoski
Lada katsastettu, nolla muutosprosentilla :D Ainoa mistä pääsi huomauttamaan oli takajarrujen toimittamattomuus. Käyttöjarrun heitto oli 50% ja käsijarrun heitto oli 67%. Nauratti hieman konttorilla kun ukko tuli takaisin papereiden kanssa tuumien että onpa pirteä ykskakkonen :D Kaasaripaketti meni korvauskaasuttimina alkuperäiseen verrattuna ja pakosarjasta ei sanottu mitään saatika lattiaan tehdystä patista. Seuraavaksi tilataan lattiaan uudet kangasmatot ja peltiosia takasivuihin.
Savukoski
Hyvää keväistä huomenta koko ladaboardin porukalle :)
Maalasin jo melkein 30 vuotiaat kulahtaneet ikkunankarmit uudelleen toyotan 205 värillä. Sitten kelpasikin askarrella paikoilleen jo ikkunankarmiin tuulenohjaimet.
Uuden lattiamattosarjan tilasin mansemotorsilta. Mitähän minä laitan eristeeksi tuohon pakosarjan kohdalle maton alle? On sen verran kuuma kohta että akalla suli lonkeropussi kiinni siihen peltiin :D
Lysti ajella laaborilla kun alkaa täällä pohjoisessakin tiet sulamaan
Laaborin käytin uusintakatsastuksessa ja läpi meni
Penkkien siniset osat meinasin verhoilla uusiksi
Minkä mallinen kangas teitä miellyttää eniten?
vaihtoehto 1
vaihtoehto 2
vaihtoehto 3
vaihtoehto 4
Kattoverhoilu on jo värkkäyksen alla joka tulee mustasta keinonahasta.
PS: Onko kellään jouten näitä ovipahvien yläosia mielellään mustia?
veli samara
Ladan takapenkkiin en kyllä laittais noista kankaista yhtään. Ei tuo eläinkuosi oikeen omaan silmään nappaa, ladassa ainakaan.
Muuten on kyllä hyvän näköistä tekemistä 8)
Lada samara 1.3 - 87
Mazda mx-5 1.6 -98
Lepardi tai seepra olisi varsin nostalginen kuosi.
MrKz
Viesti Kirjoittaja MrKz »
Paljonko kustansi lattiamatto mansemotorssilta? Ois itelläki hankintalistalla
Nii ja ääni seepra-kuosille!
Lada 21044 1700i -96
Savukoski
MrKz kirjoitti:Paljonko kustansi lattiamatto mansemotorssilta? Ois itelläki hankintalistalla
http://www.mansemotors.fi/lattiamatto-t ... ainen-2-os
Tämän maton minä tilasin. 47 € kustanti :)
Savukoski
Video iivanan uljaasta käyntiäänestä. 2 minuuttia vasta käynyt niin ei meinaa ottaa kierroksia kunnolla.
Käytiin vappuaattona sitten ladalla myös levillä mutka :D
Savukoski
Ladaan tehty taas pienoiseen hetkeen jotakin. Hitsattiin vasen takakylki uusiksi. Samalla vaihdettiin taka-akselin jarrusylinterit ja käsijarruvaijeri.
Tuttavani toi Murmanskista tuliaisia tullessaan kyläilemään :)
Olihan se jonkinverran hapero
Leikattiin sopivan kokoinen pala kyljestä pois ja soviteltiin uutta paikalleen
Sama sisäpuolelta
Hitsaussauma hiottiin aluksi tasaiseksi
Hitsaussauma käytiin läpi myös koritinalla mahdollisimman laadukkaan korjauksen aikaansaamiseksi
Sisäpuolelle laitettu happomaali pintaan
Seuraavaan mansen tilaukseen pitää laittaa varapyöräkotelon pohja. Nyt suurin osa ajasta kuluu tuon minun ikuisuusprojektin kanssa. Päivitetään taas ladajuttuja kun tulee jotain :)
