Startti on ehjä mutta lada 111 ei starttaa
äölkjhgf
Re: Startti on ehjä mutta lada 111 ei starttaa
Viesti Kirjoittaja äölkjhgf »
Joo eipä minullakaan tuo rele ollut tehdasasennus. Mutta kun nyt tarkemmin muistelen vika ei ollutkaan releessä.
Vikapaikka oli herätepiuhan liitos starttimoottorin päässä, joka ei korjautunut kuin lattaliittimen vaihdolla johdon päähän.
Eli huono liitos oli lattaliittimen ja johdon välillä.
Eli kun se liitin on puristettu siihen piuhan päähän, niin juuri tuosta puristuskohdasta ei sähkö tullut läpi 8)
1mies80
Viesti Kirjoittaja 1mies80 »
Pinkkiin tulee 12v kun vääntää virta-avaimesta
1mies80
Nyt löytyi vika ja heti ykkösellä lähti käyntiin. Kiitokset kaikille neuvoista!
äölkjhgf
Ja vika oli missä? 8)
Näin saman ongelman parissa taisteleville avuksi siis.
1mies80
Vika löytyi sulake/relerasiasta tai oikeastaan sen yläpuolelta tuulettimen vierestä. Sinne oli tehty/laitettu jälkiasennuksena rele mistä oli johto irronnut. Tämä johto irtosi silloinko etin parkkivalovikaa. Aika mahoton löytää mutta onneksi rele pitää pientä ääntä niin sen pysty paikantamaan.
äölkjhgf
Tuo rele on ilmeisesti se startin apurele.
Niitä on asenneltu jälkeenpäin, ja omassa ladassani löytyy samasta paikkaa. Sinne se kai on helpoin asentaa kun siellä on valmiina jokin liitos.
Virtalukon pohjan kautta ei mene niin suurta virtaa kun on tuo apurele (virtalukon pohja kestää pidempään), siksi kai niitä on asenneltu.
