Samara GM-monipisteruiskun diagnostiikkaohjelma
JohnJocke
Re: Samara GM-monipisteruiskun diagnostiikkaohjelma
Viesti Kirjoittaja JohnJocke »
JohnDoe kirjoitti:Nopeasti testattu 64-bit Windows 7:lla ja toisesta ohjelman tekijän antamasta linkistä tilatulla kaapelilla. Ei vielä saanut yhteyttä ECUun, ilmeisesti sarjaportin asetuksia pitää vielä rukata tms.
Sarjaportille ei pitäisi tarvita mitään erityisiä asetuksia. Epäilisin kaapelia/kytkentöjä. Palaako ledi kaapelissa, kun kytkentä on tehty?
Jos haluat varmistua, että kaapeli toimii, tee kytkentä valmiiksi ja avaa sarjaportti jollakin terminaaliohjelmalla baudilla 8192 (esim. putty). Jos kaapeli toimii, pitäisi terminaalin kaiuttaa kaikki kirjoittamasi merkit. Eli jos näppäilet merkkejä terminaaliin, ne näkyvät. Jos ei tunnu toimivan, voit koittaa kytkeä kaapelin johonkin muuhun autoon oikeaan OBD-porttiin ja tarkistaa, toimiiko sitten.
jugi
Viesti Kirjoittaja jugi »
Heippa hei.
Koitetaanpa nostaa vanhaa ketjua jos täältä saisi uutta tietämystä. Eli koetimme Vm. -95 2105 1700i GM ruiskuladaan tätä ohjelmaa ja saimme ohjelman toimimaan sekä näyttämään arvoja näytölle. Ongelmana on, että lähestulkoon kaikki arvot näyttävät päin prinkkalaa. Vaikuttaakohan asiaan väärä ecu tyyppi/malli eli ohjelmassa on Samaran monipisteruisku oletusasetuksena ja veitsen alla on vanha yksipisteruisku?
Melko varmaa on että ongelma johtuu juuri tuosta että ovat täysin erilaiset järjestelmät vaikka osa antureista onkin samoja.
