1 numeron sulakkeelta puuttuu virta!
grapl
Re: 1 numeron sulakkeelta puuttuu virta!
Viesti Kirjoittaja grapl »
Putkimeehelle tuo sähkökaavio näyttää liian sekavalta :D
Etsin siis tämän tyylistä:
http://www.ladaniva.co.uk/baxter/resour ... wiring.jpg
degen
Viesti Kirjoittaja degen »
Tarkista sulakerasiasta auton sisäpuolelta, onko kaikki liittimet paikallaan. Siellä on ryhmäliitinten joukossa yksi yksittäinen johto ja liitin, joka saattaa olla irti, Juuri tämä tuo jännitteen ykkössulakkeelle. Johdon väri oli muistaakseni vaaleansininen. Tämä johto tulee virtalukon liittimestä 15/2, johon puolestaan tulee jännite virtojen ollessa päällä akulta. Jos johto oli kiinni, sitten vika piilee johdoissa tai virtalukossa.
Uitukki
Viesti Kirjoittaja Uitukki »
grapl kirjoitti:kylläpä ollaan näin pyhäaamuna pahalla päällä.
Ihan aiheesta asiasta mainittiin. Ei ole kysymys pahalla päällä olosta.
grapl kirjoitti:Joillain foorumeilla on taas ehdotonta välttää uusien ketjujen luomista.
Niin täälläkin. Se ei tarkoita sitä että vanhasta ketjusta muutetaan otsikko ihan eriksi mitä se on alunperin ollut. Kannattaa koittaa hakua löytyykö sopivaa vanhaa ketjua jonka otsikko sopisi omaan kysymykseen. Sitten jos ei löydy voi aloittaa uuden ketjun. Ja jos epäilee että aiheesta on varmasti ketju jossain mutta sitä ei osaa oikeilla sanoilla hakea kannattaa harkita ketjun tekoa nopeisiin josta ketju sitten aikanaan poistuu.
Käyttis Saab 900 S -97
grapl
degen kirjoitti:Tarkista sulakerasiasta auton sisäpuolelta, onko kaikki liittimet paikallaan. Siellä on ryhmäliitinten joukossa yksi yksittäinen johto ja liitin, joka saattaa olla irti, Juuri tämä tuo jännitteen ykkössulakkeelle. Johdon väri oli muistaakseni vaaleansininen. Tämä johto tulee virtalukon liittimestä 15/2, johon puolestaan tulee jännite virtojen ollessa päällä akulta. Jos johto oli kiinni, sitten vika piilee johdoissa tai virtalukossa.
tässä loisto ohje vian selvitykseen, mikäli muillakin on hävinny pakki sekä takalasinlämmitys saman aikaisesti ja jos ne etenkin toimivat sulakkeelle hypyttämällä virtaa!
Itse pääsin helpolla, oli vain kyseinen johtoliitin irti ryhmäliittimien yläpuolelta. Auton hanskalokeron alla siis.
iso kiitos degen!
