Ennakkoluulot testiin - kokemuksia Nissanista
Re: Ennakkoluulot testiin - kokemuksia Nissanista
Joskus vuoaisa sitten anopilla oli Civikki. Ajovirheen vuoksi takapuskuri otti tallinovenpileenn ja putosi melkein irti. Minun oli tarkoitus laittaa puskuri paikalleen mutta alla ei ollutkaan enää peltiä mihin ne ruuvit olisi kiinittänyt? Laajasti oli pelti muuttunut näkkileipämäisen hauraaksi koko takapuskurin ja pyöräntuennan alueelta. Toinen "vävypoika" hitsasi montatuntia peltiä perään ja ilmoitti että vielä jäi mutta muovit peittää puutteet. Pari kertaa se vielä sen jälkeen katsastettiin mutta sitten vaihtui Samaraan...
Jos auton tuosta teet niin muista katsoa että kojelaudan sisuksissa on alumiininen jännitteen säädin tai muu boksi joka säätää mittarien toimintaa,, esim lämpömittari jos ei toimi niin kannen tiiviste vaurio on viimeinen niitti... Ja kaikista nissanin moottoreista ei edes ei voi kantta laskea.. Kun laskemisen jälkeen ei kaikki pultin reijjät löyvvä toisiaan..
Nissan primera 1.6-2.0 jommassa kummassa .. Kaveri veljensä primerasta laskivat kantta kun kieroksi oli mennyt kansipahvi.sen jälkeen ei kansi mennyt oikein. Tarkemmin en tiedä mikä.. Mutta kun ei käy niin ei käy.voin kysyä mikä nissani oli kyseessä.
Asia tarkistettu 2.0l primera bensin. Kansi laskettu ja oikaistu ja vesikanavan ruuvit ei enää kohdallaan ja vaihtokone tuli tilalle. Kone oli ollut yksipisteruisku ja vaihtokone oli ollut monipiste ruisku. Että imusarja ainakin pitänyt ottaa vanhasta myllystä.. Remonttia oli tehnyt oikea firma ettei voi välttämättä sanoa kotipaja hommiks.että sen takia olisi vityiks mennyt..
Tarkennetaan vielä että ei ollut Veljen vaan ihan omansa..se että oliko se auto aikaisemmin veljeltä tullut...
:lol: Tälläisiin kysymyksiin on vaikea vastata yhtään mitään. Mutta sen verran vastaan. Että 2.0l primeran moottorissa kantta laskettaessa, esim 1mm kannen päässä oleva kanava laskee millin. Niin lohkon päässä oleva patti jossa vesikanava on, ei ole laskenut yhtään ja siihen ei ole saatavissa mitään adapteria tai muuta juttua. Asian voi tarkistaa ehkä nissanin sivustoilta.. Tai ostamalla sellaisen vehkeen ja laskea kantta ja todeta onko näin.. Asia vai eikö.
Smoppi
Viesti Kirjoittaja Smoppi »
Jos ruuvien reiät on vinossa, niin eihän ne enää satu kohdilleen kun kantta lasketaan.
Lada Samara 1500i -96
Tunturi Tiger Aqua -89
+ muita hienoja vehkeitä
Virossa jopa kuorma-autot antavat jalankulkijoille tietä.Tietenkin näitä speedstereitä mustine saksalais autoineen myös lienee.
juippi11
Viesti Kirjoittaja juippi11 »
Minulla on ollut semmoinen kokemusperäinen ennakkoluulo, että 80-90 luvun Nissanit kestää siinä kuin Toyotatkin. Koneet on yhtä lujia kuin Corollan ja Samaran koneet.. Ovat vielä peruslohkoltaan kaukaista sukua 60-luvun Austineille, joiden koneista Datsun kehitteli aikanaan pikkumoottorinsa (en takaa luulon paikkansapitävyyttä). Eno aukaisi 500 tkm ajetun 1,5 Cherrynsä kannen aikanaan, ja kulumaolaketta ei vielä ollut nimeksikään sylintereissä.. Joten kansi paikalleen ja ajo jatkui kunnes ruoste lopetti ajelut. Nissanin käyttämät vaihdelootat eivät siedä yli 300 tkm lukemiin isoilla vaihteilla jurnuttamista, ja ko. merkin ruosteenkesto/ruostesuojaus ei kehittynyt yhtä isolla harppauksella kuin Toyotalla (ainakin Corollassa) 90-luvun alussa. Samoihin aihoihin Ladan ruostesuojaus kehittyi alaspäin tai pellin laatu huononi? 440 tuhatta ajetun Corollan omistajana kaikki alle 400 t ajetut on mielestäni uudenkarheita autoja, joissa ei koneongelmia pitäisi vielä olla.
Vanha Nissan on tylsistä tylsin auto, mutta jos Talbotilla tai Ladalla onnistuu pääsemään eteenpäin, niin varmasti Nissanillakin.
Ruuvin tai pultin reijjät varmaan suorassa.Mutta reijjät väärässä kohdasssa. Mutta hienoa että voi sanoa ettei ymmärrä, kun ei ymmärrä. Niin ei voi sanoa että on hitsi..kun tietää ettei toinen ymmärrä.
Luulen että kaikilla autoilla pääsee aika pitkälle. Tuo Nissan on ensimmäinen nissan jossa ei tarvitse kerran vuodessa jarruja aukoa. 100a ja cherry on sellaiset jarrut että ongelmia on jos ei välillä rasvaa ja herkistele paikkoja. Mutta synnyn jarrut eri maata sanoi siskon mies aikoinaan heidän synnystään..
Että peppuilua kun toinen ei ymmärrä.
Voisi piirtäminen onnistua mutta.. En osaa lähettää mitään tiedostoa..
JohnDoe
Viesti Kirjoittaja JohnDoe »
Yksi kaveri innostui hakemaan tämän 20 eurolla jäärata-autoksi, joten jätän leimaamatta ja tarkemmat tutkimukset tekemättä, jos tosiaan tuon käy hakemassa. Renkaat ja akku itselle talteen.
Lada 117 STW 1,4 16v 2009
Lada 112 HB 1,6 16v 2005
Eurosamara 1,5 Gli -98
Saab 900i -90
Saab 9-3 2.0t -02 & 1.8t -04
VW Transporter Syncro -97
VW Passat V6 Syncro -98
VW 1300 -73
Chrysler 1508 GT
