vanteet on takapotkun orkkis peltivanteetUitukki kirjoitti:Riippuu siitä minkälainen Ladan vanne.
lada 2105 jarruremonttia.yms
laatokka91
Re: lada 2105 jarruremonttia.yms
Takapotkun orkkisvanteita on sekä tubetype että tubelesseja. Mutta jos 2105:ssasi on oikea 2105:n vanne niin pitäisi onnistua ilman sisuskumia.
Käyttis Saab 900 S -97
laatokka91
luulisin että ne on alkuperäset. mutta mistä sen tunnistaa kumman mallin vanne on kyseessä?Uitukki kirjoitti:Takapotkun orkkisvanteita on sekä tubetype että tubelesseja. Mutta jos 2105:ssasi on oikea 2105:n vanne niin pitäisi onnistua ilman sisuskumia.
http://www.ladakerho.fi/info/takaveto/2107.htm
Jos vanteet on tuommoiset niin pitäs onnistua ilman sisuskumeja.
laatokka91
juu tollaset ne on.Uitukki kirjoitti:http://www.ladakerho.fi/info/takaveto/2107.htm
laatokka91
Tänään tarkastelin noita vanteita ja kesävanteet on tubeless vanteet ja talvivanteet ei. Taidan vaihtaa noi talvikumet kesävanteille niin ei tarvii pelleillä noiden sisäkumien kanssa. Tulis nyt vaan ne jarru kamat niin pääsis kasaamaan ne
Alkaa tuntua että joku entisistä omistajista ei ole yhtää perehtyny axtec kaasariin ja sen toimintaa. Oli vedetty tyhjäkäynti solenoidille virtaa jostain oranssista johdosta ja sellaista ei edes afr boksissa ole. Ja jossain vaiheessa on ollut sellainenkin patentti että vedetty pääsuutinsolenoidilta piuha suoraan tyhjäkäyntisolenoidille
lieneekö tuolla jotain vaikutusta auton tyhjäkäyntiin ja päästöihin?!? Toimivan kaasari ja afr boksi odottaa paikalleen laittoa.
Eli oli vedetty jatkuva 12 V jännite tyhjäkäynnin suuttimelle. Ja tolla virranjakotempulla ei saada periaatteessa kauheasti sotkettua asioita, paitsi että tyhjäkäynnin säätö jää pois kokonaan ja kaupan päälle joissakin tilanteissa virheellinen seos. Se on sitten eri asia, että miten kauan ohjausyksikkö tykkää tuosta kun tulee lisää kuormaa pääsäätöpiiriin. Saattaahan se kestää ikuisuuden, paha mennä sanomaan.
laatokka91
Veikkaan että tuo oli just polttanut boksin rikki ja siksi haarotettu virta toiselta solenoidilta. Myyjä kyllä sanoi että boksi on rikki. Joten ostin ostin toisen boksin ja samalla kaasarin jospa noilla sais nuo päästöt tippumaan sallittuihin lukuihin. Sit pitää kyl nuo letkut tarkistaa ku jos tehty tollasia sähkökytkentöjä niin en ihmettele yhtään jos letkutkin laitettu miten sattuu. Katti+pakoputki on uusia ja ton katin kiinni ollessa ei ole pahemmin ajattu joten senkin pitäis olla ehjä.degen kirjoitti:Eli oli vedetty jatkuva 12 V jännite tyhjäkäynnin suuttimelle. Ja tolla virranjakotempulla ei saada periaatteessa kauheasti sotkettua asioita, paitsi että tyhjäkäynnin säätö jää pois kokonaan ja kaupan päälle joissakin tilanteissa virheellinen seos. Se on sitten eri asia, että miten kauan ohjausyksikkö tykkää tuosta kun tulee lisää kuormaa pääsäätöpiiriin. Saattaahan se kestää ikuisuuden, paha mennä sanomaan.
laatokka91
tietääkös kukaan saako mistään enään uusia etujarrusatuloita tollaseen takaveto ladaan? ja mikähän mahtaa olla hinta?
http://www.mansemotors.fi/tuotteet.html
Erikseen ainakin etujarrusylintereitä mutta muistaakseni koko satuloitakin...
laatokka91
pitää vilkasta tuolta.pressa kirjoitti:http://www.mansemotors.fi/tuotteet.html
laatokka91
Näillä näkymin tulee venäjältä uudet jarrusatulat. Eipähän tarvia tapella noiden ruostuneiden ja jumissa olevien mäntien ja ruuvvien kanssa
nyt ois sit varmaankin ylimääräsenä jarrupalat eteen,asennussarjat ja tiivisteet jos jollain tarvetta?!?
Itse myös just asensin Mansen kautta tulleet jarrusatulat, palat ja letkut.Toimitus ja osat toimii.
Red Angry Bird
laatokka91
paljon tuli maksamaan mansen nuo satulat? ite ostan venäjän käviöiden kautta.1200L Red kirjoitti:Itse myös just asensin Mansen kautta tulleet jarrusatulat, palat ja letkut.Toimitus ja osat toimii.
laatokka91
minkä arvosen porukka pitää käytettyjä takapotkun etujarru satuloita? ois muutamat myynnissä mutta eivät myyjät osaa sanoa hintaa vaan pitäis tarjota enkä yhtään tiedä minkä hintasia satulat on?
