2104 1.7i kysymyksiä.
Jomppa
Re: 2104 1.7i kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja Jomppa »
Mut se flektia ohjaava on kuitenkin se edestä katsottuna vasemmalla ylävesiletkun haarassa oleva 2 napanen anturi ?
Tässä ECM -moottorinohjain ohjaa myös jäähdyttimenpuhallinta. Haaroitinkappaleessa oleva anturi antaa moottoriohjaimelle tiedon lämpötilasta.
Lohkon kyljessä toisella puolella pitäisi olla se jäähdytysnesteenlämpötilamittarinanturi. Se ei tee mitään muuta kuin antaa signaalin lämpötilamittarille.
Eli vastaus kysymykseen: Kyllä.
Mitäpä jos lukisit ne vikakoodit vaikka ihan opin kannalta. Samalla selviää onko moottoriohjaimella yhteys jäähdyttäjänpuhaltimeen. Jäähdyttimenpuhaltimenhan on käynnistyttävä kun vikakoodeja luetaan.
Jomppa
Laitoin hyppyjohdon ja luin vikakoodin, sieltä tuli 23= imuilman lämpötila-signaalijännite liian korkea. Olisiko toi tullu sillon ku auto kävi ilman ilmanputsarikoppaa ja ei toi anturin johtokaan ollu kiinni ? . Noh kuitenkin silloin kun laitoin hyppyjohdon eli luin vikakoodei niin flekti ei käynnistynyt. Kokeilin myös lämmittää anturia, mut ei sillonkaan lähtenyt. Onpas ongelmallista :( Taidan laittaa koht omat johdotukset omalla anturilla niin ainakin toimii :D Samalla ku vikakoodei luin niin kauhistusin ku siel pistokkeen luona jotain omatekosen näkösii liitoksia :S Mitäs seuraavaks kannattais tutkia ?
Tarkistin peräöljyt ku tuntus se perä vähän ääntävän... noh lisätä sai noin 8.5dl. Saa nähä hiljentyykö enää :D Kokeilin kiristää jakoketjua, mut ei se ääni mihkää hävinny :( Hirvee rallatus alle 2500rpm sit hiljenee täysin. Toimiikohan se kiristin ollenkaa ? Onkohan mahdollista, että johtuu ku ei oo ajettu melkee vuoteen ? Tulipas tästä romaani toivottavasti saatte selvää :D
Jos olet käyttänyt konetta ilman imuilmanlämpötilatunnistinta tai sen johto on ollut irti niin tietysti siellä on se koodi.
Nollaa koodit. Akunkenkä irti joksikin aikaa.
Uusi koodien luku.
Jos alat tehdä omia viritelmiä niin tutki tarkkaan mitä voi tehdä ettei moottorinohjain mene niistä sekaisin. Tämä järjestelmä tarvitsee kaikilta antureilta tiedot ja myös sellaiset tiedot että se hyväksyy ne.
Hyvähän se on saada jäähdyttimenpuhallin toimimaan, mutta jos järjestelmä ei saa lämpötilasignaalia niin ongelmia tulee viimeistään pakokaasumittauksessa.
Kannattanee hieman tutkia niitä "omatekoisen näköisiä liitoksia" ja korvaamaan ne alkuperäisillä tai siis muokata ne alkuperäisen kaltaisiksi.
Jomppa
Kytkin flektin nyt väliaikaisesti releellä ja katkaisijalla. Menen lähipäivinä kokeilee päästömittausta ja kattoo mitä toi sanoo.
Jomppa
Mistä se mahtaa johtua että toi jakoketju pitää hirveää ääntä alle 2500rpm. Koitin kiristää, muttei hiljenny. Onko paha homma vaihtaa ja mitä kaikkee sinne kannattaa uusia samal jos alkaa tekee ?
bastard
Viesti Kirjoittaja bastard »
itellä oli tuo lämpötila anturi paskana ensin ei flekti pyörinyt ollenkaan ja lopulta ei toiminut koko auto ennen kun otti pistokkeen irti ja sillon flekti pyöri koko ajan. sen anturin vastus oli muistaakseni jotain 330ohm/80astetta ja itellä näytti 5000ohm. makso deltassa 31,50e vaidon jälkeen on flekti ja auto pelannukki viikon ja taas joku paskana ku ei lähe käymään. on kyllä tasan viimenen lada mikä mulle tulee ku kahen viikon sisään kahesti jo hyytyny.
