110 jätti tielle SISÄLTÄÄ TARINAN
Re: 110 jätti tielle SISÄLTÄÄ TARINAN
Ilmeisesti ajonesto ei anna lupaa. Kokeile rauhassa ohjelmoida se vielä, punainen pampulahan sinulla oli? Ja kaksi mustaa? Kokeile ohjelmoida käyttöön vain toinen mustista ja sitten käyntiin...
RATIKKAKUSKI
Kiitos Pressa
Yritän vielä huomenna. Asetin mielessäni takarajan perjantaihin. Mikäli ei siihen mennessä lähdä käymään niin kilvet lähtevät - lähimpään katsastuskonttoriin :/
Siinäpä on sitten paikalliselle "RomuHeikille" hommaa. Mikäli näin pitkälle mennään..
- Sdelano v SSSR
Mistä se 4,21 volttia on mitattu?RATIKKAKUSKI kirjoitti:Kiitos kannustuksesta...
=== Pumppun releelle tulee (kummallinen) ohjausjännite 4.21 v. Relekannan ja ohjainboksille menevän harmaa/musta johdon vastus vain 0.09 ohm joten jännite ei jääne välille. Ohjaimesta ei vaan tule 12v. Pahasti alkaa tuntumaan siltä että ohjainboksi käyttää sisäisesti +5v ja sitä "vuotaa" ulos vähennettynä sisäisellä vastuksella.
Pumpun releelle pitäisi tulla akkujännite ohjainpuolen liittimeen 86 (rosa-musta) aina kun virta päällä. Releen ohjaus maadottuu moottorinohjaimen kautta. Ohjain ei siis syötä releelle virtaa, vaan maadottaa sen.
Pumppureleen liittimeen 30 (rosa) pitäisi aina tulla akkujännite.
Haiskahtaa yhä päärele- tai maavialta.
Kannattanee tarkastaa:
Tuleeko polttoainesuuttimien liittimen napaan E (puna-musta johdin) akkujännite, kun virta päällä?
(Päärele syöttää myös suuttimia.)
Korostan erityisesti:
Ennen kuin pääreleen virtapiiri on tutkittu, ei oikein kannata tehdä mitään muuta.
Tämä edellä kirjoitettu koskee sitten Bosch MP7.0H Euro3 -versiota. Muihin Bosch-malleihin soveltunee myös. GM:stä en olisi enää varma.
Olisiko mahdollista lukea auton varustelutiedot moottoritilassa olevasta valmistajan kilvestä ja kertoa ne? Silläkin tiedolla pärjäisi, että tietäisi onko autossa 16- vai 8-venttiilinen moottori, ja onko myös katalysaattorin jälkeen happitunnistin (lambda).
Tuntuu vähän hölmöltä yrittää paikantaa vikaa, kun ei edes tiedä, mistä autosta on kyse.
menestystä
RATIKKAKUSKI
Hei
Pikavastaus töistä;
Kone on 8 venttiilinen. Auto on mielestäni Euro 2 normin mukainen, vain 1 lambda anturi ennen katalysaattoria.
Valitan kun en heti ilmoittanut täysiä tyyppitietoja. katson ne illalla.
Kiitos avusta ! tähnastisesta
Pikavastaus töistä;
Minun ajokissani (Lada 112, 8v, vm 2006) on nokka-akselin asentotunnistin, joka on uusittu 30500 km ajon jälkeen.Sdelano v SSSR kirjoitti:
Nokka-akselin asentotunnistinvika on epätodennäköinen, varsinkin kun autossasi ei ehkä edes ole sitä. (8-venttiilisessä tuskin on, 16-ventiilisessä on varmasti)
RATIKKAKUSKI
NO niin, tyyppikilvessä lukee
VAZ
E2*98/14*0203
XTA211100
Version P00 110
Ruiskuille tulee +12 v kun virta on kytketty virta-avaimista.
Sitten seuraa ns. tyhmä kysymys; Tov Sdelano v SSSR kysyy:
Mistä löytyy kyseinen päärele ?!?
VAZ
E2*98/14*0203
XTA211100
Version P00 110
RATIKKAKUSKI
Vielä Pressalle;
Punaisen palikan heiluttelu antennin edessä, tms temput eivät ole tähän mennessä auttaneet. Ohjainyksikkö ei anna vikakoodeja ajotietokoneelle mutta se ei myöskään vastaa punaisen tai mustan palikan näyttöyrityksiin. Juu, teen niin kuin maanmainio Ladakerhon ohje sanoo. Toistoja takana yli kymmenen = ei eloa laitteessa.
Huolestuttavasti merkkiledi vilkuu 19 -20 kertaa kun laittaa sytytysvirrat päälle. Tässä kestää noin 20 sekunttia. Sitten ledi jää palamaan yhtäjaksoisesti. Ohjeissa sanotaan "Jos merkkivalokoodi vilkkuu kerran sekunnissa ja sen jälkeen sammuu, niin se merkitsee ettei ohjainlaite (ECM) ole antanut lupaa moottorin käynnistämiseen. Tämä on mahdollista silloin, jos käynnistykseneston ohjainlaitteessa on jokin vika tai huono yhteys sen ja ECM:n välillä."
RATIKKAKUSKI
Pientä päivitystä
Päärele löytyi, ja toimii. Käyntiin sen sijaan ei lähde.
Nyt näyttää olevan enää suunnilleen 2 mahdollisuutta: joko kokeilla toisella moottorinohjausyksiköllä tai sitten hylätä ko ajoneuvo
EDIT
moottorinohjain näyttäisi löytyvän purkuautosta;
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29673760
kannattaakohan riskeerata 150 Eur+rahti. Mitä mieltä arvon raati on asiasta ?
EDIT
En nyt ota kantaa tuohon vaihtoon näillä tiedoilla, mutta jos siihen päädyt niin halvemmallakin löytyy sopivia bokseja:
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=7205710
Pelkän boksin ostamalla joutuu sitten ottamaan myös kolvin käteen.
- Sdelano v SSSR
Asiaa edistämättömiä kommentteja:
En huomannut sanoa, että pääreleen toiminnan voi tarkastaa melkoisella varmuudella juuri siten, että jännitteen tulo polttoainesuuttimille varmistetaan. Päärele kun syöttää niitäkin, ja suuttimet avataan maadottamalla ne moottorinohjaimen kautta.
Jos tarkkoja ollaan, ei jännitemittaus yksinään riitä, vaan virtapiiriä pitäisi myös kuormittaa esim. ajovalopolttimolla. Se varmistaa, ettei jännite romahda, kun virtapiiriä kuormitetaan.
Nokka-akselin asentotunnistimesta: Tunnistin on kaikissa 16-venttiilisissä; 8-venttiilisissä vain niissä, jotka täyttävät Euro 3 -pakokaasunormin (tai tiukemman).
menestystä
menestystä
Myös virtalukon pohja on omalla kohdallani (tarkemmin sanoen siskoni Lada 111 8v ja -00) tehnyt sen että kun avain käännetään start-asentoon, ei virta pysykään päällä starttauksen aikana hapettuneista virtalukon pohjan koskettimista johtuen. Tällöin käynnistyi työntämällä ihan hyvin.
Mutta kun RATIKKAKUSKIN auto hyytyi kesken matkan, tuollainen vika ei tunnu todennäköiseltä.
- Sdelano v SSSR
Kiitos valmistajan kilven tiedoista:
VAZ
E2*98/14*0203
XTA211100
Version P00 110
Niistä ilmenee mm:
Auto on Lada 111, versio 21110, koodi 00, vakiovarustelu, varustelukoodi 110, valmistus päättynyt 12/2004,
Moottorina 8-venttiilinen 21110-14 -moottori, 1,5-litrainen, monipisteruisku, Euro 2 –pakokaasunormi, moottorinohjaimen Ladanro 21110-1411020-40
Ohjain on sellainen Bosch 7.0-malli , jota laajasti käytetään Venäjällä (saatavuus hyvä).
menestystä
PS. Varaosakirja ladattavissa esim. http://www.ladakerho.fi/ladaboard/viewt ... 13&t=20522
VAZ
E2*98/14*0203
XTA211100
Version P00 110
Niistä ilmenee mm:
menestystä
RATIKKAKUSKI
Hieman haikein mielin kirjoitan tätä..
Eprom piiri vaihdettu, ei tulosta. Lada-raukka ei lähde enää käymään. Lähes päivälleen 8 vuotta se palveli, myötä ja vastoinkäymisissä. Nyt tiemme erkanevat. Aluksi kilvet irtoavat vaunusta, ja matkaavat konttorille. Myöhemmin varsinainen auto pääsee paikallisen "romuheikin" tms kyytiin, ja kenties Kuusankoski Recycling oy:n kautta maailmalle. Lusikoiksi, haarukoiksi ja ehkä myös pieneksi pätkäksi ratakiskoa.
Näin runollisesti päätän tämä säikeen tähän.
Kiitos ja kumarrus avustanne.
- PöyhöinKuusaalt
Eihän kilpiä välttämättä tarvitse palauttaa. Helpommalla pääsee kun tekee normaalin liikennekäytöstäpoiston (Netin kautta 4e) ja jää odottelemaan romukuskia.
Kun uusi ostaja tai kierrätyssysteemi on noutoa vaille valmis niin tehdään normaalisti omistajan vaihdos joko romukerääjälle tai jollekin muulle viralliselle kierrättäjälle. He hoitavat sitten viran puolesta rekisteristöpoiston. Tai laittavat pelin uudelleen liikenteeseen.
Siinä jollekin kerholaiselle hyvä varaosa auto tai kenties ajoon sellaiselle joka viitsii etsiä vian mikä sitä vaivaa.
Miksi laittaa romu ukon kyytiin???
