Sivu 2/2
Re: kesärenkaat vanteille
Lähetetty: 23.3.2012 0:00
Kirjoittaja 1200L Red
entä onko kellään kokemuksia nappiksessa vannekoosta 7x15 et 30
renkaina 205-55-15
mahtuuko?
Lähetetty: 23.3.2012 19:24
Kirjoittaja veli samara
Nuo mun 14" on 6" leveet ja ET29. sopii hyvin ja taakse jää tilaa 2-3cm(renkaat linkussa pienin rako).
Joten 7x15"(joka on myös itselle tulossa) ET30 Pitäisi sopia hyvin.
Itse testasin 6,5x15" vanteita jossa ET35 hyvin istu, vaikka aika sisään jäikin. Renkaasta en mene sanomaan mitään....
Oma setuppi saattaa muuttua tälläiseksi:
madallus(E/T): -90/-70mm
Vanteet: 7x15" ET?
Renkaat: 165/45R15
Tuleepahan matala. Ja nuo renkaat on aikas pienet.
Lähetetty: 23.3.2012 19:37
Kirjoittaja äölkjhgf
Just äsken taikinoin tuon siskon ladan vanteiden kanssa. Kun oli ratasliikkeessä asennettu fiat 900 vanteille tubelessit, ei auttanut kuin sisäkumi laittaa.
Lähetetty: 11.5.2012 21:12
No joo. Otan melko kiihkeät puheeni takaisin sisäkumien ehdottomasta tarpeellisuudesta.
Törmäsin yhteen vannemalliin johon ei saanut laitettua sisäkumia kirveelläkään eräästä rakenteellisesta seikasta johtuen. Vanne on siis leveä peltivanne, jossa pitkä etukantti ja lyhyt takakantti ilman tubelesskutteja.
No tehtiin sitten rengasliikkeen äijän kanssa testi, kumi päälle, 2.2 kiloa painetta ja uuteen rengaskoneeseen kiinni jossa hydrauliset "apurullat"...täydellä paineella, parin tonnin voimalla runtattiin takaa lyhyemmän kantin puolelta renkaan jalkaa ja yritettiin saada se väkisin pois vanteelta.
Ei mitään jakoa että renkaan jalka luiskahtaisi keskiuraan tai edes vuotaisi ilmaa vähääkään. Renkaan jalka ei irtoa puolta senttiä enempää vanteen reunasta ja siitä on vielä useampi sentti keskiuraan.
Tuollaista pistemäistä, kovaa kuormaa ei renkaaseen ajamalla saa ikinä.
= jos et aja 0.5 baarin paineella Ahveniston suolenkillä, renkaat eivät ikinä lähde vanteelta.
Lähetetty: 12.5.2012 10:45
Siskoni ladassakaan rengas ei lähtenyt vanteelta, vaan tyhjeni pikkuhiljaa. Oletan että johtuu siitä kun tubelessvanteen kehä on lieriömäinen (siis pinta mihin renkaan sisäkehä tulee nojaamaan). Sisärenkaattoman vanteessa vastaava pinta on lievästi kartiomainen. Näin ollen tubelessrengas ei tiivisty täydellisesti tube-tybe-vanteelle.
Vastaava ongelma oli aikanaan vanhempieni fiat tipossa, parin viikon välein sai lisätä ilmaa renkaisiin.
Lähetetty: 12.5.2012 23:14
Kirjoittaja dart -66
Lähetetty: 13.5.2012 10:13
Jos vanne on ruosteinen tai muuten karhea sisältä, niin eikai voi olettaa että se pitäisi ilmaa oli vanne mitä tyyppiä hyvänsä. Just näin yhdet alupyörät mistä oli sisäpinnan maali lähtenyt kesimään renkaan jalan ja vanteen välistä ja se jo yksin riitti tyhjentämään renkaat todella nopeasti.
Mulla ei ole ikinä vuotaneet yhdetkään Ladan vanteet sen enempää mitä niistä luonnollisesti aina katoaa. Tosin paskat vanteet olen heittänyt romunkeräykseen ja vain hyvät säilyttänyt. Tai ostanut uudet. Suosittelen samaa lähestymistapaa muillekin.
Lähetetty: 13.5.2012 19:05
Kirjoittaja Uubeegee
dart -66 kirjoitti:
Hiertymien ehkäisemiseksi tulee sisärenkaan kanssa käyttää AINA talkkia. Tuntuu vaan monessa rengasliikkeessä olevan tuntematon asia...
Tavaratalojen lastenvaippaosastolta yleensä löytyy. Nätissä purkissa vielä.
