Lada 2107 1,6l naputtaa ja tehot kadonnut
Re: Lada 2107 1,6l naputtaa ja tehot kadonnut
Paska tuuri
mulla olis tossa yks 1500 alakerta siihen vaan tosta 1600 koneesta tarvittavat kamppeet kiinni ja on the road
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
Jupero
Tossa laitoin 1,3l koneen kiinni laatikkoon, ruuvvasin startin kiinni. Kokeilin suoraan akulta, ääntä piti muttei tohtinut pyörittää. Onko tarkotus ettei toimi suoraan akulta vai mikä?
- toktornivako
? Minkä kautta se sitten pitäis kierrättää?
Jupero
Mutta jos motti on maassa ilman minkäälaista johdotusta ja startti kiinni, otan akulta virtaa startille niin pitäisikö startin pyöriä yhtä jaksoisesti?
jaketech racinteam
kumpaa solenoidin napaan syötit virtaa? jos siihen mistä menee startin sisälle kaapeli ni pyöriihä se. mutta jos siihen mistä tulee akulta kaapeli ni ei se sillon saa pyörii vasta ku laitat herätevirtaa solenoidille.Jupero kirjoitti:Mutta jos motti on maassa ilman minkäälaista johdotusta ja startti kiinni, otan akulta virtaa startille niin pitäisikö startin pyöriä yhtä jaksoisesti?
Jupero
Startti saatu toimimaan, asensin tossa vanhan motin (1,6l) imusarjan + kaasarin. Huomasin ettei tuo itse kaasutin härpäke sovi kun vanhan motin venttiilikopassa on tuommonen uloke missä on tappi ja tuossa 1,3l ei ole moista.
