Samara 1500i nakutus ja keltainen laatikko merkkivalo? :D
Hnde
Re: Samara 1500i nakutus ja keltainen laatikko merkkivalo? :
Viesti Kirjoittaja Hnde »
Noniin. Irroitettiin lambda ja mittailtiinpa sen arvoja (lämmitetään lambdaa niin ettei saa happea?) jollain poppa konstilla se sähkömittari näytti suurinpiirtein oikeita lukemia. ajoin n. 18km toimenpiteiden jälkeen ja valohan sieltä tupsahti tulla esiin... Lambda ei ilmeisesti edes ole sökönä, ja liittimille tarjottiin asiaan kuuluvaa ainetta myös... Katin jälkeen oleva lambda jäi kyllä koskematta.
Tosin lambda näytti ulkopuolin melkein uudelta. Ettei vain oltaisi laitettu vääränlainen tarvikemalli ko kö?
Pitäisi saada jostain oma lukulaite, että voi olla varma, että se valo palaa nyt sen lambdan takia. Ei oikein E-skanneri VW audille suunniteltu jekkassu tuota ladaa :D
NIIN. Ja vielä semmoista. Se pakosarja vuotaa sieltä aivan juuresta myös pikkasen. voiko vaikuttaa liikaa lambdan toimintaan?
Hnde
Noniin. Nyt olisi pulma ratkaistavana. En kehtaisi siis viedä huoltamoon tuon merkkivalon takia vain kun on niin pirun kallista. Mutta pitäisi silti saada luettua se vika koodi, että tiedän onko se etummaisen lambdan lämmitys nyt sökö. Minulla on tosiaan se E-skanneri, mutta olisiko mahdollista hyppylanka patentilla saada se lukemaan tuota ladaa?
Yleismittari riittää jos sellainen löytyy ja osaat hieman käyttää sitä.
Eli lambdan johdon ollessa irti:
1) Mittaat auton puolelta että lambdan liittimelle tulee 12v kun virrat on päällä.
2) Mittaat lambdan puolelta lämpövastuksen resistanssin.
Lämmityksen johdot ovat yleensä lambdalla valkoiset.
Ja netistä tongittu lambdan pään liitin:
А - signaali
B - lämmitys +12v
С - signaalimaa
D - lämmityksen maa
HUOM! Lambdan signaalijohtimia ei saa mitata yleismittarin vastuksenmittausalueella, joten omalla vastuulla ja tarkkana!
Eli B - D väliltä vastusmittaus. Joku saattaa osata kertoa tuohon oikein arvonkin, mutta lähinnä onko se poikki vai ei ja onko lukema järkevä.
Missäpäin vaikutat? Monilta foorumilaisiltakin löytyy varmasti välineet koodien lukuun tai sijoitat ajotietokoneeseen ne korjaamolle muuten maksamasi rahat.
Hnde
Jep jep. semmoista vielä, että jossain luin että lambdoja voi olla eri "lämmitysarvoilla" ja siksi ilmoittaa vikakoodia? minulla on nimittäin joku tarvikelambda (made in japan OL29) ja tuoreelta näyttää. Lambdan pitäisi toimia oikein, mutta ilmeisesti ei vain lämmitys jekkase.
Lambdoissa on erilaisia lämmittimiä ja vääränlaisella vastuksella oleva sytyttää vikavalon. Lämmityksen vastuskin muuttuu lämpötilan mukaan, eli pelkällä vastuksella ei voi lämmitys silmukan titoa huijata ohjainlaitteelle.
Mutta, jos lambdassa olisi vain väärä vastus, se lämpenisi ja toimisi oikein p0135 koodista huolimatta, eikä koodia p0134 pitäisi esiintyä lainkaan. Toisaalta voihan se p0134 olla vanhaakin perua, jos se pysyy nyt poissa.
A code P0134 may mean that one or more of the following has happened:Bad O2 (oxygen) sensor, Bad heater circuit in the O2 sensor, Wiring or connector to the sensor frayed / broken, Blown heater circuit fuse.
Kun lambda ei lämpene oikeassa ajassa (vaikka lämmettyään toimisi) niin vikakoodi tulee. Leikkiladan seosmittarin anturinakin minulla on lambda joka piti vaihtaa kun lämmitys oli pimeä. Toki mitsu katsastettiin sillä kun akunkengän irrotti niin viisi kertaa sai käynnistää ja sitten jäi vikavalo palamaan (siis pajalla irti ja katsastuksen, jätti auton käyntiin niin inssihän sammuttaa auton vain pari kertaa eli jäi vielä kotiin lähtöönkin "viaton" käynnistys...)
Aivan, mietinkin tilannetta jossa lambda olisi ehjä (jos se on kerran olisi juuri vaihdettu), mutta vastusarvoltaan väärä. Eli ECU vain luulee lämmityksen olevan pielessä, mutta käytännössä lambda toimii, näin ei pitäisi lambdan signaalin puutettakaan esiintyä?
No, turhaa spekulointia, tästä pitäisi saada koodit luettua uudelleen, mitkä siellä on päällä.
Hnde
Mahtavia vastauksia! Selventää ja helpottaa kummasti. Eikun asiamiehelle ja kysymään tästä lambdasta että onko se väärä vai ei. Tai kokeilla jostain toisesta samarasta? :) Vikakooditkin koitan jollainopilla saada luettua niin selviääpähän sitten'
