Lada 1500S 21053 "Square"
lada.h.s
Re: Sovin kaupat 2105 Axtekista!
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
No jos hermot loppuu niin aina Kuusakoski pelastaa! 8)
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Hazeus
Viesti Kirjoittaja Hazeus »
itte ostin oman 2105 1500 axtec -93 noin 200€ myyjä sanoi että ainoa vika leimalle on päästöt (itse ladoista tietämättömänä että eihän toi oo paha jos ei muuten hakee tutulta päästö lapun :D) no kurkittua pellin alle huomasin pari letukua olevan irti ja sitten leimalle, päästöt olivat täydelliset (konttorin ukko ihmeissään kehu) mutta viat leimalle olivat jarrurumpujen vaihto, kytkin poljin jäi pohjaan, valojen suuntaus ja helmassa yksi reikä. (muuta ei tainnu olla :)) nyt on sitten vuosi ajoaikaa ja ihan ok pelannu.
lada.h.s
Itse suoritin tänään tälle autolle koeajon! Auto käynnistettiin hinaamalla traktorilla, parin metrin hinauksen jälkeen 1500cc heräsi henkiin kakoilematta
ja savuttamatta. Auto oli siis seissyt vuoden.
Mutta auto tuntui toimivan täysin!!! Ei nykinyt, eikä muutenkaan pelleillyt! :o Kumma laite!
Ainut asia mikä oli lähes perseestä on kaasupolkimen kulma! Se kaasupoljin on 5cm korkeamalla kuin jarrupoljin!
No asiahan on onneksi helppo korjata! :) Autolla on muuten ajettu 120000km
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Re: Sovin kaupat 2105 Axtekista! Saa siirtää kokemuksiin!
Tänään olisi tarkoitus lähteä siivoamaan tätä autoa sinne kaverini luo. On se sisältä varsinkin todella törkyinen!
Mutta tekemällä saa siistin!
Ja tämän saa siirtää kokemuksiin! Jostakin mielenhäiriöstä tulin kirjoittaneeksi tälle alueelle.
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Re: Sovin kaupat 2105 Axtekista! SAA SIIRTÄÄ KOKEMUKSIIN!
Pitäisi joku kerta ottaa videota siitä miten tämä auto pelittää. Jos sitä tällä viikolla!
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Mitenkäs kun tästä on tod.näk katalysaattori huono, niin toimiiko joku tarvikeversio aivan yhtä hyvin kun tuo orkkis Kemiran ( ? ) valmiste?
Ja katsoin että se katti on vähän epäedullisessa paikassa lähes auton pohjan puolivälissä, ja siitä ajattelin että sen käyttöikähän saattaa jäädä
tuollaisessa paikassa vähän lyhyeksi jos se ei kerkeä kunnolla lämpiämään lyhyillä matkoilla? Onkos se sallittua siirtää sitä kattia lähemmäs
moottoria ilman että inssit sun muut alkaa valittamaan?
Lada 1500S 1973
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
Eipä tuota kattia tarvi siirtää, mutta jos tahdot, niin ei inssi siihen mitään sano.
Ovat muuten tälläkin palstalla kehuneet, että nuo Kemiran katit on ovat todella urheita. Eivät kovin herkästi ota nokkiinsa. Toinen tarina taas kertoo, että nuo biltemamallin katit ei oo juuri mistään kotoisin.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Nykäse katti pois aina katsastuksen jälkeen niin ei tarvi ihmetellä meneekö rikki vai ei
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
E.P.
Viesti Kirjoittaja E.P. »
Ellei katalysaattori ole rikki, eli tukossa, voi sitä yrittää herätellä ajamalle se kunnolla kuumaksi. Mullakin on tuo katti saanut aikamoiset bensakylvyt, mutta kun tormuuttelin menemään kunnon lenkin juuri ennen katsastusta, niin pakoputkesta tuli lähes kukkasia.
Se edemmäs siirtäminen saattaa olla hankalaa siksi, että tulisi kovin lähelle vaihteistoa. Jos oikein muistan.
lada.h.s
Voishan sen kyllä nykästäkin.
Tuotakin kunnon lenkin ajamista täytyy sitten kokeilla.
Enpä taida jaksaa alkaa siirtämään sitä kattia mihinkään, hävetköön siinä missä on! :D
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Eilen tuli taas ajettua tällä. Pientä huoltoa tehtiin. Otettiin tulpat pois ja putsattiin, vaihdettiin tulpanjohdot, pyörijä ja virranjakajan kansi.
Ilmanputsari vaihdettiin ja ehkä kaikista tärkein, säädettiin kaasuvivustoa siihen suuntaan että kaasupoljin ei tule syliin!
Tyhjäkäynti kaipaa ilmeisesti vielä hienosäätöä seoksen osalta. Mutta sillä ei ole kiire. Öljytkin voisi myös vaihtaa kuin myös mittariston kaikki polttimot...
Lada 1500S 1973
E.P.
Onhan sulla ladaromppu hankittuna? Ilman sitä ei axtec-mies pärjää.
Jos kaikki on muuten kunnossa ja alkuperäisessä kunnossa, niin tyhjäkäynnin seoksen voi säätää vaikkapa Tarjoustalon pihalla, kuten itse tein. Huom, kaiken pitää olla oikeasti kunnossa, ei "sinne päin". Laitehan säätää seoksen itse, lambda-anturin avulla. Seosruuvilla määrätään raja-arvot, eli perussäätö, joiden sisällä laite seosta säätelee.
Nyt tarkkana: Kun kaasun päästää osakaasualueelta tyhjäkäynnille, pitää auton jäädä käyntiin. Jos ei jää, on tyhjäkäynnin seossäätöruuvi väärin säädetty. Ruuvia kääntelemällä, ja kaasua osakaasualueelta tyhjäkäynnille tiputtelemalla etsitään seosruuvin asento, jolla moottori jää käymään.
Vaihtoehtoisesti seosruuvisäädön voi tehdä kosketuskulmamittarilla, mutta ilmankin pärjää.
Eli elä ensimmäisenä vääntele seosruuvia, vaan varmistu että kaikki letkut on kunnossa, myös imuilman esilämmitys. Kone ajettu kunnolla kuumaksi pariin kertaan, että lambda-anturi puhdistuu. Varmistu, että tyhjäkäynnin tunnistamisen mahdollistava katkaisija siellä kaasuttimessa on kunnossa. Jne., kyllä tiedät. Vasta sitten seosruuvin säätelyä.
Yleisenä neuvona muillekin: Axtec ei toimi asenteella "kunhan on sinne päin!" :wink:
lada.h.s
En ole vielä hankkinut Ladaromppua, tarkoitus on kyllä.
Tyhjäkäynti ei aaltoile eikä muutenkaan seilaa, mutta pakoääni ei ole tasainen ja kone ei käy tasaisesti. Eli minulle tulee mieleen se että tyhjäkäynti
on aivan liian laihalla.
Lada 1500S 1973
E.P.
Sytytys, venttiilit ja jakoketju kannattanee säätää ennen muita säätötoimenpiteitä.
lada.h.s
E.P. kirjoitti:Sytytys, venttiilit ja jakoketju kannattanee säätää ennen muita säätötoimenpiteitä.
Joo ei tuo liene huono ajatus ollenkaan! :)
Minkäsävyiset ovat kanttiksen mittariston valot? Ne on niin heikot ainakin päivällä, että niistä ei ottanut selvää.
Polttimot vaihtuu kirkkaampiin.
Oletan että normaalit mittarien taustavalojen polttimot ovat samanlaiset kuin Tupliksessa, eli bajonettikantaiset 3W polttimot?
Entäs sen neliskanttisen varotusvalokombinaatin polttimot? Minkälaiset ne on?
Lada 1500S 1973
