110 -00 sammuu kesken ajon
Re: 110 -00 sammuu kesken ajon
Pirkules kun en muista minkäläinen ohjeistus oli tuossa korjausmanuaalissa (mikä on tuolla kerhon myymällä korjausrompulla) että kun releen kieltä painaa niin saisi pakko ohjattua bensapumppua. Mikäli paine ei tukille tule (pakko-ohjattuna on pumppu viallinen tai suodatin täysin tukossa) Toki bensapumppuja on joskus hajonnut näistäkin, ja jos oikein pahalta tuntuu oman pumpun uusinta niin suodattimen kohdalle yksi väliputki/letku ja yleismallin sähköpumppu siihen. omalta pumpulta sähköliitin vain tuonne tarvikepumppuun niin on oikein tuo ohjauskin.
1500i
Viesti Kirjoittaja 1500i »
lada combi
pressa kirjoitti:Pirkules kun en muista minkäläinen ohjeistus oli tuossa korjausmanuaalissa (mikä on tuolla kerhon myymällä korjausrompulla) että kun releen kieltä painaa niin saisi pakko ohjattua bensapumppua. Mikäli paine ei tukille tule (pakko-ohjattuna on pumppu viallinen tai suodatin täysin tukossa) Toki bensapumppuja on joskus hajonnut näistäkin, ja jos oikein pahalta tuntuu oman pumpun uusinta niin suodattimen kohdalle yksi väliputki/letku ja yleismallin sähköpumppu siihen. omalta pumpulta sähköliitin vain tuonne tarvikepumppuun niin on oikein tuo ohjauskin.
Pumppua pystyy myös pakko ohjaamaan ohittamalla rele siten, että syöttää jännitettä testipistokkeen G-napaan...
EDIT.^^^ nopeammat kerkeskin jo laittaa^^^
korpikuusenalus
Viesti Kirjoittaja korpikuusenalus »
Täällähän on oivat ohjeet :D Kylillä käyty, pumpun ininää ei kuulunu, eikä kyllä mitään muutakaan, sillä akku oli onnistuttu imeen tyhjiin, oisko jäänyt joku valo päälle pariks viikkoo, kyllähän se siinä menee. Kysäsin osia putiikista, mutta kuulemma tilaukseen menisivät (ja vain alkuperästä tarjottiin) joten annoin toistaseksi olla ja hinattiin lada kotiin. Nyt akku latinkiin, ja vkl ehtii käydä listaa läpi ajan kanssa ja sitten katsotaan mitä hankitaan ja mistä.
Mistä putiikista osia kysyit?? Sopivan Bosch-pumpun numero on 0 580 453 453 (moni muukin boschilainen sopii), Biltema-nro 52-201 , Motonet-nro 28-1475. Pumppu on sama kuin monissa Fordeissa. Pumpun keskeiset mitat ovat max.halkaisija 38 mm, kokonaispituus n. 115 mm, letkuyhde n. 10 mm. Letkuyhde pumpun pituussuuntainen.
Ladaankin voi ostaa osia tavallisesta autotarvikeliikkeestä, aina ei tarvitse Deltan tiskillä käydä...
Sergy
Viesti Kirjoittaja Sergy »
Samantyyppinen vika oli. Ja aiheuttaja oli pumpun rele.
jyrivainio
Viesti Kirjoittaja jyrivainio »
Minulla vastaava vika korjautui kun puhdistinn maadoituskaapelin rungon puolelta ruosteet pois välistä
