Lämppäri
Re: Lämppäri
Tosiaan siinä on joku "luukku" ja näyttäisi olevan kolmella ruuvilla kiinni
Vähän aikaa meni ennen kun hoksasin, että tuossahan se luukku on mitä on haettu. En tosin tiedä mikä se on, vaan näkisikö räj. kuvista mitä sen takaa löytyy?
Re: Lämppäri
Tämän parempaa en itse netistä löytänyt.
Korjauskirjassa oli tälläinen:
Eipä noista kyllä oikein hyvin selvää saa.
Tuon lämppärin kennon käsille saamiseen pitää korjauskirjojen mukaan ottaa ensin kojelauta irti.
rapuquoro
Re: Lämppäri
Juu.. Jää tuo homma keväälle/kesälle...
Ei sieltä vielä ole nestepinta vajennut edes, eli vuoto ei hirveän suuri.
Juu tattista kuvista... En tiedä jotta uskaltaako noita nestemäisiä paikkausaineita kokeilla?
Re: Lämppäri
Sanovat, että tukkivat kennon tiedä sittenrapuquoro kirjoitti:En tiedä jotta uskaltaako noita nestemäisiä paikkausaineita kokeilla?
Re: Lämppäri
Vilkaisin sen luukun taakse joutessaan kennohan sieltä näkyy
Valolla siitä näkee kennon molemmat puolet mitä siellä on. Paineilmalla puhalsin sitä puhtaaksi, kun näkyi koivun lehden kappaletta olevan siinäkin luukun takana. Vähän sitä sieltä tuli (sellaista 3mm kanttiisa olevaa silppua), kun puhalsi ja välillä antoi lämpärin puhaltimen pyöriä ja taas vuorostaan paineilmaa kennon molemmin puolin. Nähtäväksi jää vaikuttiko lämpeämiseen, muttei tuo varmaan huonontanutkaan sitä
paulipate
Re: Lämppäri
Sähkönen kiertovesipumppu korjaa lämmön puutetta sisätiloissa heti kerralla paljon,olen laittanut neljään autoon.Omalla vesipumpulla on heikko kierto tyhjäkäynillä,ja jos pumppu on vaihettu, osetteu tarvike liikkeestä on mahdolista että siinä on pelli siivet.Kun pitää olla valuteräs. Asenuksessa ei tarvi kuin 2kpl letkuja missä on 90 asteen mutkat2kpl,paikoilaan oleva alkuperäinen sisään meno käy suoraan.Sähkö pumpun kiinnitys jarrutehostajan pääsylinterin muttterin alle pätkä latta rautaa,ja sähköpumppu nippusiteillä kiinni.
paulipate
Re: Samaran räjäytys kuvat
Tuossa toinen paikka varaosanumeroineen ja kuvineenpaulipate kirjoitti:http://www.ladaparts.ru/samara/index.php
http://www.cp-cars-und-parts-gmbh.onlin ... g_2109.pdf
