Tuore toveri
1500i
Re: Tuore toveri
Viesti Kirjoittaja 1500i »
sarka kirjoitti: Takalasinlämmitin menee päälle sumuvalojen napista.
Oisiko kytketty väärään katkaisijaan jos on auottu.
sarka kirjoitti: Joku pyöreä musta nappula ratin vasemmalla puolella, ei tunnu olevan mitään funktiota?
Pyöritettävä? Oisiko mittarivalojen säädin.
sarka kirjoitti: Mistähän tuohon vetäis helpoimmiten mankalle muistipiuhan, tupakinsytkäänkin tulee näköjään sähkö virta-avaimen asennosta riippumatta? Ihmettelin myös vähän valokatkaisijan toimintaa - kun talviasennossa sammuttaa auton niin kaikki valot sammuu paitsi mittaristosta :? Onko tämä ihan normaalia :lol:
:? talviasento? Kokeileppa pyörittää sitä mittarivalojen säädintä sammuisiko/häviäiskö valot. Voisiko olla maadotus/kosteus ongelmaa, koska varaosa autossa on hieman samaa vikaa, mutta siinä valojen säätö vaikuttaa myös ajovaloihin niin, että ne löytyy toisinaan vasta, kun nupista pyöräyttää :lol: tosin tuossa on (-88) myös valoautomatiikka.
sarka
Re: Tuore toveri
Viesti Kirjoittaja sarka »
1500i kirjoitti:
Ei kun painettava, se on mittarivalojen säätimen ja valojen korkeussäädön välissä, hieman alempana.
1500i kirjoitti:
Tarkennetaampas hieman, kun valokatkaisijan yläreuna on painettuna alas, valot syttyy kun auton käynnistää ja sammuu kun sammuttaa, pitkiä ei saa päälle.
Jos katkaisija on keskiasennossa, tai alareuna painettuna alas, niin mittarivalot jää päälle ku sammuttaa auton. Vain ala-asennossa pitkät pysyy päällä.
1500i
Re: Tuore toveri
sarka kirjoitti:Tarkennetaampas hieman, kun valokatkaisijan yläreuna on painettuna alas, valot syttyy kun auton käynnistää ja sammuu kun sammuttaa, pitkiä ei saa päälle.
Valoautomaatiikka siis kuten tuossa -88:sakin keskellä parkit alhaalla saa pitkät päälle ja parkit ja mittarivalot jää päälle, kun auton sammuttaa.
Siitä napista en tiedä lampun pesimenkin katkaisijahan on toisella puolen.
innov
Re: Tuore toveri
Viesti Kirjoittaja innov »
Tarkoitatko ratin alapuolella? Tässä on kaikki mitä omassa 95:ssa siellä on:
http://www.aijaa.com/v.php?i=7313549.jpg
Eli järjestyksessä vasemmalta oikealle: etuvalojen korkeussäätö, lamppujen pesuri, mittariston valonsäädin ja ihan ratin alapuolella on tripin nollaus.
1500i
Re: Tuore toveri
Oliko se tuolla vanhemmissa :shock: voi -----, että on erkonomisessa paikassa tai eihän sitä alvariinsa varmaan tarte pyöritellä :lol:
innov
Re: Tuore toveri
1500i kirjoitti:Oliko se tuolla vanhemmissa :shock: voi -----, että on erkonomisessa paikassa tai eihän sitä alvariinsa varmaan tarte pyöritellä :lol:
Valojen korkeussäätöhän hajoaa kaikissa eikä korjata ellei katsastusmies huomaa (ei tarvitsekaan toimia ennen 14.6.1995 rekisteröidyissä autoissa), lamppujen pesuri yleensä myös hajoaa (itselläni jostain syystä vielä toimii), mittariston valonsäätimellä ei ole virkaa ennen kuin vaihtaa ehjät lamput mittaristoon. Joten jos kaikki on rikki niin ihan samahan se on missä ne sijaitsee (:
Viimeksi muokannut innov, 18.1.2011 20:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
1500i
Re: Tuore toveri
Ja sellaisella pidolla on sama millä ajaa :(
sarka
Re: Tuore toveri
Ahaa, se on lampun pesuri. Siitä on tuo kuva kadonnut kokonaan :) Hyvä tietää tuo trippimittarin napin sijaintikin :lol: Tässä kyllä kaikki pelaa, paitsi lampunpesimet (ei niissä ole sulkiakaan :roll: )
Mistä tuota pyyhkijöiden tihkuasennossa simahtelua kannattais ensin alkaa tutkia? Vähän tympeä, kun joskus simahtaa ihan näkökentälle... Ja jos on ideoita tuohon tyhjäkäyntihommaan niin nekin kelpaa :wink:
innov
Re: Tuore toveri
sarka kirjoitti:Mistä tuota pyyhkijöiden tihkuasennossa simahtelua kannattais ensin alkaa tutkia? Vähän tympeä, kun joskus simahtaa ihan näkökentälle... Ja jos on ideoita tuohon tyhjäkäyntihommaan niin nekin kelpaa :wink:
Taitaa viiksi vain katkaista liian aikaisin, joten menee vaihtoon ellei pesimissä, pesimien kulmassa tai tuulilasissa näy mitään mekaanista estettä sille että tihkuasennossa toimisi oikein.
Kannattaa ne perusasiat joka tapauksessa vaihtaa aluksi, jos silloin vielä käynti vaeltelee niin voi olla jokin anturivika minkä takia seosta tai polttoaineen syöttöä säädetään tyhjäkäynnillä kaiken aikaa. Tuon vuosimallin Samaroissa ei ole OBD2-yhteensopivaa ajotietokonetta jonka avulla voisi tutkia tarkemmin sensorien antamaa informaatiota.
Re: Tuore toveri
Eihän se viiksi sitä tihkua katko, vaan pyyhkijöiden rele sulaketaulussa. Se voipi olla tullut tiensä päähän. Toki tuo viiksikin voi olla rikki, tuntuu olevan lähes kulutuskamaa etuvetoisissa.
Re: Tuore toveri
Itsellä on ollut myös tuota simahtelua, varsinkin jos on vähän pitempään kosteaa keliä. Vikana itsellä on se liitin, mikä tulee pyyhkijänmoottorilta. Yrityksistä huolimatta en ole saanut niitä kontaktipintoja kuntoon "pitemmällä aikavälillä".
sarka
Re: Tuore toveri
Tulipahan taas viriteltyä. Purkaamolta löytyi hattuhylly, sivumuovit sekä kuskinpuoleinen peili neljäänkymppiin. Peilin muovikuoressa kolo, pitänee vaihtaa muovit ristiin joskus. Pyyhkijät pitäisi vielä fiksata ja takapenkin selkänojan toinen reuna ei lukitu ollenkaan. Miksei myös sisätilanlämmittimen asennus vielä... Ulkopuolen fiksaukset saavat odotella kesää.
Vähän tärähtäneitä kuvia http://koti.mbnet.fi/sarka/pics/LADA/IGO/2011_01_21/
Kaiutinritilät ovat hukassa, varastoon penkomaan siis
sarka
Re: Tuore toveri
Samara ois tulossa vissiin keväällä myyntiin, jos kiinnostuneita löytyy niin ilmotelkaa s-postilla.
Olipas muuten ikävä tuo captcha, piti yrittää monta kertaa että pääsi kirjautumaan :oops:
