Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
'aatee'
Re: Kokemuksia ferrarinpunaisesta nappilampusta
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
Meisseli vaikka käteen ja siellä mittariston sivuilla kumallakin puolella on painettavat lipsukat, paina sitä lipsukkaa ja vedä, kätevä irroittaa ja laittaa takaisin.
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Toinen vaihtoehto: ota radion peitelevy irti ja tunge käsi sinne mittarin taakse ja käännä sitä jousta itseesipäin, samalla työntäen sitä ulospäin.
Ymmärsitkö, oli taas aika epäselvä selitys?
Nappiksen mittaristoon pystyy tarvittaessa vaihtamaan ne "pikkumittarit" eli BOAAus mittarin voi vaihtaa ja bensamittarin kanssa, ilman että
tarttee vaihtaa koko mittaristoa. Aika nerokasta vai mitä?!
Ja jos et vielä tiennyt niin se bensamittari ei ole rikki jos se neula heiluu. Heiluu nimittäin aika reilusti, ominaisuus.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
jaasu
Viesti Kirjoittaja jaasu »
Kylläminä tiiän että ladassa ne mittarit heiluu enemmän kun laki sallii,ei ole ensimmäinen(eikä viimenen) lada minulla,mutta se tässä on ongelma ku mittari ei ees nouse. Tankki piripintaan täynnä ja mittari on nollilla. Täytyy tänään purkaa se mittari ja katsoa tilannetta. Sulakkeiden vaihto uusiinkaan ei auttanut. :? No kylläse tästä :)
autoton.. vielä
jaasu
Lada ollu aamun kovassa käytössä, eka annettiin apuvirtaa traktoriin,ja sitten pikkuvelin nissaniin. Vaihoin huvikseni öljytkin ku on noin kaunis ilma 8)
autoton.. vielä
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
Ettei olis anturi paskana? Oletko kokeillut maadoittaa siellä tankin päällä olevia johtoja, saapiko se mittaria heräämään.
jaasu
Otin anturin pois ja vähän koputtelin sitä. Nyt toimii ajottain. Hyvä että ees välillä :)
autoton.. vielä
jaasu
Perkeleen weebberi. Eipäs menny paikalleen,ahisti jokapaikasta. Lopuksi puhistin vakiokaasarin ja nakkasin kiinni,kaasu toimi kevyemmin,mutta sillonkun kakkoskurkku aukeaa nii meno loppuu. Huomenna uudelleen purkaa ja katsoa. Kuka ossaa selevästi sannoo miten sais aukeemaan "mekaanisesti" nuo kurkut? Joskus kanttilampusta väkertelin rautalangalla mutten enää muista miten :shock: :?
autoton.. vielä
alipaine kello pohjaan rautalangalla tai sitten teet pienen lisävivun ykkösen akselille joka painaa kakkosen auki.
jaasu
Kiitoksia,huomenissa pitää laitella. Jospa se siitä. Hyvin auto toiminut muuten. Mutta aamulla käyntiin lähtö on heikkoa. Yrittää kyllä ja jopa käy joka starttauksella mutta sammuu aina. Liekkö tossa kaasarissa osa syy siihen. Auto nimittäin seissyt kauan ennen minulle tuloa ja kaasarissa oli paljon jotain mönjää.
autoton.. vielä
Ilmeisesti kakkosen suutin tukossa jos läpän auetessa hyytyy...
THI-900
Viesti Kirjoittaja THI-900 »
jaasu kirjoitti:Otin anturin pois ja vähän koputtelin sitä. Nyt toimii ajottain. Hyvä että ees välillä :)
Mun MR autos oli kans bensamittari aina nollilla, mutta kun avasin sen anturin ja annoin vähän erittäin hienoa hiomapaperia sille liipaisimelle, niin johan alkoi toimia.
jaasu
Tässä yks herra kaikkitietäväinen soitti. Sano että kun kääntää ykkös ja kakkos kurkun suuttimet toisinpäin nii kulkee ja toimii paremmin? En ole koskaan tommosta kuullutkaan, Onko shellin baarin juttuja vai totista totta? :shock:
autoton.. vielä
jaasu
Nyt kiekuu lada. Puhistin kaasarin ja kohokammiossa oli sentti tolkulla Mönjää. Myös akun kestotesti oli. yön oli palanu sisävalo ja aamulla startista tulille.
autoton.. vielä
jaasu
etuvalot napsin hemmettiin. pitää ostaa lisälamput keulille. Myös takavalot lähtee kohta,ja ne tuöee myyntii. Hyvässä kunnossa ja peruutusvalokin on hyvä.
autoton.. vielä
jaasu
ei heemmetti. jos tuo auto seisoo yön yli nii ei lähe käymään enää jos ei anna huikkaa.
autoton.. vielä
