Tyhmiä pikkukysymyksiä
Re: Tyhmiä pikkukysymyksiä
Edellisen omistajan litkut oli sisässä. En vaan ollut muistanut aikaisemmin ennen pakkasia lisätä väkevämpää.
Kuinka kirkkaat mittariston valojen pitää olla 2107 mallissa.
Omassa kanttilampussani on hyvin himmeät. Sellainen muistikuva on vanhempieni Ladasta että se vihreä valo oikein tulvii sieltä reunoista samaan tapaan kuin tässä.
Kirkkaudensäädin toimii mutta maksimiasennossakin näkyy himmeänä.
^^ Sellaiset kalman kelmeäthän ne on, ei lähelläkään tota esitteen kuvaa. Minen ainakaan ole nähnyt lukea kummankaan Ladani mittarien numeroita pimeällä vaikkei näössä mitään vikaa olekkaan.
Enemmän kun ajelee niin eipä tuota mittaria oikeastaan edes tartte enää, perstuntumalla menee aina sopivaa nopeutta. Vähän joskus tulee kurkisteltua ja todettua että nopeus on aika sopiva.
audiq
Viesti Kirjoittaja audiq »
Tässä meidän 2107:n mittarivalaistus.
lada.h.s
Viesti Kirjoittaja lada.h.s »
Vaihda ne vihreät polttimot uusiin kirkkaisiin niin näyttää paremmalta. Tämä siis vain minun mielipide. Tein niin isäni Isuzu Trooperiin ja
heti se vihreä äklö valo muuttui siedettävämmäksi kirkkaaksi.
Lada 1200L 1986 (MR)
Lada 1500S 1973
Volga GAZ 21 1967 (MR)
Moskvitsh Elite 1.5SL 1982
Opel Olympia Rekord 1700 1962
Ford Taunus 1.6 GX 1982
Mercedes-Benz 240D 1982
Mercedes-Benz 300D 1990
Ei siellä mitään vihreitä polttimoita ole vaan vihreät kuvut kirkkaitten polttimoiden päällä..
lada.h.s
No joka tapauksessa se valo on äklön vihreää. Ja nyt kun muistelen niin taisipa Isuzussa olla polttimoiden päällä myös jotkut kalvot.
Eivat vain lähteneet irti joten vaihdoin ne polttimot suoraan kirkkaiksi. Sopivat polttimot löytyivät BMW 520sen mittaristosta joka taas
lyötyi autotallin välikatosta.
Lada 1500S 1973
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
juu, omastakin korjailin mittarivaloja, itseasiassa irrotin koko taulun, toin sisälle kuivamaan ja sulamaan, irroittelin kaikki mittarit ja merkkivalot taulusta ja pesin ja putsasin kehyksen, oli vähän hometta pihkaa sun muuta, nyt kuin uusi. myös mittarit kuivattelin uunilla ja polttoaine/lämpö-mittarin sisältä putsailin rasvat tai mitä siellä olikaan... palaneet mittarivalot vaihtelin ehjiin...
himmeyteen, nopeusmittariin laitoin pakon sanelemana watin werran tehokkaamman polttimon, en huomannut eroa, koska vanha ei toiminut mutta mun mielestä ainakin riittävän kirkas. tokihan muihinkin mittareihin voisi pykälää tehokkaammat polttimot vaihtaa jos kokee vakiot turhan himmeiksi. myös taustavalojen värin vaihtoa mietin vaan en alkanut ehjiä mittareita purkamaan jotta ne vihreät muovit saisi sisältä pois... toki polttomon päälle laitettava huppu on helpoin keino muuttaa väriä mutta siitä ei tule toivottu koska vihreät muovit sekoittavat pakkaa...
Samalla huomasin kuinka helppoa olisi tehdä vaikkapa alumiinista uusi mittarikehys, mittarit kun ovat itsenäisiä paketteja ja niitä voi sijoitella uudelleen helposti. vaikkapa kilpurikäyttöön on muutamassa ladassa tehty alumiinimittaristo johon tarvittavat lisämittarit ja merkkivalot vakionopeusmittarin lisäksi kiinni... Näppärää! :D
lada.h.s
Nappiksen mittarien varoitusvalot ei ainakaan ole himmeät!! Pimeällä niistä suorastaan sokaistuu!!! Polttimot ovat autossani alkuperäisiä
Tunsgramin valmistamia 3 wattisia.
Nyt tyhmä pikkukysymys: Mitä varten Nappiksen takakontin valolle ei ole katkaisijaa?? Jos parkit on päällä niin siellä takakontissa palaa
valo kokoajan.
Lada 1500S 1973
pvdriver
rajan yli salakuljetettavat näkee pelata läpsyä ajankuluksi...
lada.h.s
Mistä johtuu Ladani takajarruista jarrutettaessa outo ehkä hieman "jurnuttava" ääni? Tämä siksi "Tyhmiin pikkukysymyksiin" koska minulla
on melko vahva epäilys siitä että kyseessä likaiset jarrurummut ja hihnat. Onko näin?
Ja toinen outo ääni tulee vasemman eturenkaan tienoilta, peruutettaessa ohjauksen ollessa käännettynä äärivasemmalle. Mistä johtuu?
Missään ei tunnu klappia olevan.
Auto on Lada 1200L 1986 jolla on ajettu 64500.
Lada 1500S 1973
lada.h.s
Mistä edellämainitut häiriöäänet johtuu?? Olisi mukava "eliminoida" ne pois häiritsemästä.
Lada 1500S 1973
pvdriver
No tarkastahan ainakin aluksi ettei rengas ota sisälokariin ääriasennossa...
lada.h.s
Olen katsonut, ei näytä ottavan kuormaamattomana. Eri asia tietysti kuormattuna. Sillä talvirenkaat on melko isonkokoiset.
Tätä en ole havainnut kesärenkailla ollenkaan.
Mutta jarrut äännehtii kyllä kesälläkin. Onneksi sain joululahjana jarrulevyjen ja rumpujen puhdistusainetta.
Lada 1500S 1973
pekkis
Viesti Kirjoittaja pekkis »
Mites, oon onnellisesti hukannu Samarani manuaalin. Eli paljonko on 1.5 -89 samaran moottoriöljyn täyttötilavuus suodattimen kanssa?
