Latausjännitteestä
Autossa on latauksen merkkivalo, mutta se ei ole toiminut 31.5 jälkeen.
Laturi on Samara-mallia. Se alkaa ladata, kunhan sille antaa ensin herätinvirran suoraan akulta. Vikana on siis, ettei se saa herätinvirtaa normaalia kautta.
Mitä kautta herätinvirta tulee laturille normaalisti ?
Eikö kukaan tosiaan osaa kertoa, missä se latausvalon rele on ?
Auto on vm. 94
Auto on vm. 94
ВАЗ-21053 Жигули
öh
yleensä latausvalon rele on siellä oikeanpuoleisessa lokasuojassa, konehuoneessa. muistaakseni
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Irrota mittariston reunasta ruuveja peittävät lätkät, esim. työntämällä talttapäämeisseli väliin. Avaa ruuvit ristipäämeisselillä. Kisko mittaristoa itteesi päin. Riippuen kuinka paljon kaipaat tilaa, irrota nopeusmittarinvaijeri kiertämällä se sormin auki, ja tarpeellinen määrä katkaisijoita. Oliko tarpeeksi yksityiskohtaisesti?XXX kirjoitti:Se rele oli joku startin rele: kun irrotin piuhat, ei auto enää startannut.
Pahaa pelkään, että joudun avata mittaristotaulun.Voisiko joku kertoa yksityiskohtaisesti, miten se avataan ?
Tota enempää en osaakaan neuvoa
Reippaina käymme rekkain alle
jepulis
unohdin mainita että se lokasuojassa oleva ei venäläisen näköinen rele on startille menevän virran rele, mutta kyllä siellä pitäis olla sellainen kirkas venäläinen relekin. muutenhan releitä löytyy symboolein varustettuna sulakerasiasta ja mittariston takaa löytyy vilkkujen ja sytytyksen relet.
"Suurin osa kalustosta on ulkotiloissa olosuhteiden pakosta, mutta se lohduttaa vähän kun kalusto huononee kuitenkin hitaammin kuin prässissä" (tai tuningissa)Vika löytyi
Vika löytyi !!!
Syynä oli latausvalon kannassa ollut huono kosketus. Laturi saa herätevirtansa lampun kautta, ja kun lamppu ei johtanut, ei laturikaan ladannut. Aikaisemmasta olettamuksesta poiketen merkkivalolla ei ilmeisesti ole relettä ollenkaan.
Harmillista, miten pieni vika voi aiheuttaa paljon työtä: pohjapanssarin turhan irrottamisen, laturin tarpeettoman purkamisen ja kasaamisen.
Nyt pääsee taas nauttimaan lomapäivistä ja Ladalla ajelusta
ВАЗ-21053 Жигули
