VAZ-21072 - 1990 - Lada 1300S "käyttis" - Myyty
Re: Lada 21072 -90 SEISKA
Helmaa ja lokasuojan reunaa kitattiin.
Vararenkaankoteloon tullut reikä oli paikattu rumannäköisesti vain kitillä. Kitti oli melkein irtoamasillaan joten päätettiin korjata se hitsaamalla. Bensatankin puolella on samanlainen räpellys samassa kohdassa, se näillätietoon jätetään sinne. Kaksi ruuvimeisselin mentävää reikää jäi vielä jäljelle.
Kuva Kuva
edit: kuvat laitettu suoraan tänne.
Viimeksi muokannut Flaiman, 25.7.2009 10:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pikku-maukka
älä jätä pelkkiä kittipaikkoja mätänee vielä pahemmin
Äkkiähän bensatankin puoleisen reiänkin paikkaisi vai tuleekohan bensatankki/bensaletkuja miten pian vastaan.
Hitsauskin on alkanut sujumaan jo paremmin. Selällään hitsatessa maskin kireyden säätönuppi painoi takaraivoa mutta ei enää koska hihnan pystyi kääntämään niin että nuppi on otsan puolella :) .
Tänään sain kittihommat päätökseen. Tai jos sitä huomenna vielä viimeistelisi, pinnasta kun ei liian hyvää pysty tekemäänkään.
Ostin myös Ladan työvalaisimen mutta autosta pistorasia sille puuttuu. Olen useasti katsonut sisältä ratin vierestä mutta ei ole löytynyt. Kiikkuuko se vapaasti johdon päässä vai onko se kiinnitetty johonkin seinään?
Suuntaa jarrupolkimesta suoraan ylös ja hieman oikealle, siellä se pitäisi olla hieman hankalasti osittain rattitolpan muovien alla. Se on kiinteä.
Sen sijainti on sellainen ettei sitä useampi huomaa vaikka antaa tarkat koordinaatit.
Kiitos. Näillä ohjeilla se löytyi. On sillekin paikka keksitty tarvitsee toisen lampun että pimeässä sen näkee sinne laittaa. Oli niin ahdas paikka, että rattitolpan muovit alkoivat repsottaa mutta sain onneksi muoveja paineltua kiinni.
Sitä en kyllä ymmärrä miksei siinä työvalossa voi olla tupansytyttimeen sopiva pistoke. Ilmeisesti ryssän on saatava mahorkaan tuli korjaustyön aikana...
Pikkasen kun harjottelee niin sen törkkää kiinni vaikka pimeässä :wink:
Olisivat ihan hyvin voineet tehdä lampulle toisen tupakansytyttimen mutta venäläiset päättivätkin tehdä samanmuotoisen mutta pienemmän.
Kuva Kuva
Nyt on kittihommat saatu päätökseen.
tramppas
Viesti Kirjoittaja tramppas »
Caramba! :evil: Ei mulle tullut mieleenkään, että tuolle työvalolle on joku spesiaalipistoke jossain kojelaudan kätköissä. Luulin oman lampun plugin olevan vain päin helvettiä valmistettu tupakansytyttimen pistoke ja vaihdoin tilalle normaalin pistokkeen.
Jusu
Viesti Kirjoittaja Jusu »
No eipä ole ihme jossei sitä töpslookia kukaan tahdo löytää, kun käyttöohjekirjoissa sen väitetään yleensä löytyvän ohjausakselin vasemmalta puolelta vaikka se on oikealla puolella.
Ainoastaan tuplalamppuisen kirjassa se oli merkitty oikealle puolelle.
Nyt on pohjamaalia suihkittu kolme kerrosta. Hionnan jälkeen pääsisi maalaamaan jo pintamaalin.
Nyt on maalattu. Ei ihan kohdalleen sävy osunut, muttei haittaakaan. Värimallikin meni kun maalasin bensatankin luukun koska oli syviä naarmuja.
Isää täytyy kiittää kun pääsin hävittämöllä(=tallissa) maalaamaan ja hitsaamaan.
Laitettiin jo Bilteman kotelosuojaa ja alustamassaa.
Jippii, tässähän pääsee kohta leimaa yrittämään!
Työnnettiin Lada ulos tallista ja melkein päin kiveä. Huomasin että menee ohi kivestä mutta ajattelin pysäyttää sen, ettei valuisi keskelle nurmikkoa joten avasin oven joka sitten ohitti kiven n.5 sentin päästä.
Ulkona oli enemmän tilaa imuroida ja laittaa penkkejä paikoilleen. Takapenkit oli helpot laittaa paikoilleen mutta etupenkeistä en osannut päättää kummalle puolelle ne kuuluu, joten siinä tuli sählättyä vähän kauemmin.
Käyntiinkin se suostui lähtemään akun latauksen jälkeen. Pakoputki ei oikein siisti ole mutta ei viitsi ostaa uuttakaan jos nykyinen vaan menee katsastuksesta läpi.
Ensi viikolla voisi mennä katsastamaan jos isälle käy. Täytyy vaan tilata aika kun on liikennekäytöstä poistettu. Lopuksi vielä pesin Ladan, muutama korjauksessa tullut likatahra ei lähtenyt pesussa.
Kuvia en viitsinyt vielä ottaa kun oli jo hämärää.
'aatee'
Viesti Kirjoittaja 'aatee' »
tärpättiä/bensaa tai jotain tollasta rättiin ja hinkkaamaan, kyllä lähtee liat.
ite pesin bensarätillä tuulilasin ku oli ihan maalipölyssä...
-Humppa Motors-
WEBER CARBURETTORS!!!
