lada1500 (2105)
ladatuning
Re: lada1500 (2105)
tulipas tänään ostettua uusi kytkin vanhan tilalle tuntuupi luistavan vanha. ja tuli hitsailtua uus putki onkos se ny 2.25 tuumane eli 60mm? taitaapi olla 1500 koneelle pikkase liika iso mutta ei maha mittää auto pitää nyt aika mörinää : D
ladatuning
Re: lada1500 (2105)
projektia pitkästä aikaa saatu eteenpäin tuplavakaajaa tehty/asennettu tuli mukavan napakka
ja metalliset oven pahveja alettu valmistamaan 1 on jo viimeistelyä vaille valmis. auton päämäärä on päätetty f- cuppii tuo täytys nyt saaha rakennettuu onko jollaki linkittää f- cupi sääntöjä auton puolesta mitä saa tehä mitä ei saa tehä. ite en löytänä intternetin ihmeellisestä maailmasta
jusa
Re: lada1500 (2105)
kannattaa varmaan ostaa fian sääntökirja jos autua rakentaa on ainaki kunnoliset ja varmasti oikiat ohojeet
ladatuning
Re: lada1500 (2105)
nii on tai sitte lainata tuolta kaverilta seki ajjoo ladalla rallia
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: lada1500 (2105)
akk:n sivuilla on jotain: http://www.autourheilu.fi/attachements/ ... -33175.pdf
ainakin jotain yleis juttuja
ladatuning
Re: lada1500 (2105)
tänään asennettu toinen änkkä putkee kiertää vi*tun paljo paremmin
taitaa olla nyt enemmä nuo vastapaineet kohillaa
Re: lada1500 (2105)
eihän nelitahti koneessa saa olla vastapaineita yhtäänladatuning kirjoitti:tänään asennettu toinen änkkä putkee kiertää vi*tun paljo paremmintaitaa olla nyt enemmä nuo vastapaineet kohillaa
Lada 2101 1600 16v Copper Top
ladatuning
Re: lada1500 (2105)
eikös ihmiset osaa ottaa huumoria vastaa
talvirenkaat toi kaipais ja piikki renkaisii uudet vanteet..
Re: lada1500 (2105)
ihan oikeastikko olet tästä kisapeliä rakentamassa, vai pillurallihirmua?
Re: lada1500 (2105)
Tervehdys
Vapaasti hengittävässä koneessa on aika tarkkaa kuinka pitkät putket pakosarjassa pitää olla, että se pelaisi parhaiten. Pakosarjan tarkoitus on pakotahdin aikana saada imu toiseen sylinteriin. Imu on kohdallaan silloin, kun imutahdin alussa on molemmat venttilit auki. Syntynyt imu kiskaisee imupuolelta polttoaineseosta sylinteriin enemmin, kun pelkällä männän imulla.
Kun pakosarjassa puhalletaan pakokaasua ulos koneesta, niin putken liittyessä toiseen putkeen syntyy tähän liitoksen kohtaan imu siihen toiseen putkeen, jossa pakokaasu ei vielä virtaa. Moottorin täyttö paranee ja heposet lisii tai ennemminkin vääntö.
Pakosarjalla voi saada moottorin toiminnan totaalisesti sekaisin.
Perushomma tässä on se, että ilman liikkuessa syntyy aina imu. Pakosarjassa ja -putkessa käytetään tätä tosiasiaa hyödyksi.
Jyrki-boy
Jyrki-boy
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: lada1500 (2105)
mutta ei vakio nokalla kovin suurta hyötyä vaikka olis mimmonen sarja
Re: lada1500 (2105)
Ehtoota
Tietysti nokka tuo lisää putia, mutta pakosarjaa hankittaessa pitää muistaa se pohja jolta lähdetään. Elikkä onko pakosarja vakiona täys lehmän läjä.
Jyrki-boy
Jyrki-boy
slade -69
Re: lada1500 (2105)
jyrki b puhuu asiaa kyllä pako sarjalle suotu ajatus työ luovuttaa aika edulliset hepot , tossa kesällä kiikutin volvo koneista ladaa rullila ja pelkkä sarja(johon jäi vielä parantamisen varaa) paransi tehoo 15 hp .
- START
- Lada kerhon jäsen
Re: lada1500 (2105)
mutta lähtökohtana on se että pitää olla sellainen nokka millä saadaan venttiilit pysymään auki riittävän paljon. silloin taas pitää olla huomattavasti enemmän puristuksia että saadaan toimimaan edes jotenkin inhimillisesti myös alhaalta. ja silloin sitä pakosarjastakin saadaan vastaavaa hyötyä (se 15heppaa voi olla täysin mahollinen) olettaen tietysti ettei imu puoli rupea ahistamaan. jos laitat vakio myllyyn pelti sarja ei tehon kasvu ole 15heppaa hädin tuskin 5heppaa.
ensin riittävästi puristuksia ja nokka sitten joutuu jo pakosta laittamaan tuplat ja pakosarjankin ja tottakai sen kannenkin pitää sitten jo virrata enemmän kun vakiona.
omassa on omavalmiste 4-2-1 ja putket on yritetty mitottaa saman mittasiksi. noin matalaviritteisessä se on ihan OK koska ei ahista niin kuin vakiona.
mutta jos laittaisin tuplat ja rajumman nokan (ja lisää puristusta) niin sitten pitäisi olla jo kunnollinen 4-1 ja niin että se toimisi halutulla tavalla.
