kipinä
ahvena
Re: kipinä
Viesti Kirjoittaja ahvena »
mitenkäs se luppaa kun ee tule kipinee, taijan pallaatoo venäjälle koko kapistuksen per-kele.
Re: kipinä
Kun kerta on virranjakaja vaihdettu jos oikein ymmärsin niin toimikos se edes vanhalla jakajalla vai vaihdettiinko jakaja sen takia kun ei toiminu sillä vanhallakaan? Kun tuolla kondensaattorillahan ei käytännössä muuta tehtävää ole kuin estää kärkien kipinöinti. Pitäisi pelata ilmankin mutta käret voipi vaan mennä hyvin nopeesti.
Ja jos se tosiaan kipuna tulee tuonne virranjakajan kanteen asti muttei pitemmälle niin epäilen että ei mene puolanjohto kanteen kunnolla kiinni tai sitten jo heikkoa puolaa ettei jaksa enää vastuksen läpi lyödä kipunaa. Tuokin nimittäin on koettu. Jos ois tuolla katkojankärki puolella vika niin tuskin tulis kanteenkaan asti kipuna. Onkos millä tavalla testattu tuo että tulee kanteen asti kipinä? Tulppa kiinni puolan johtoon ja runkoon?
Re: kipinä
Itsekin tuolla jo aiemmin pähkäilin, että mikä on ollut Virranjakajan vaihdon syy. Eli jos se on vaihdettu vain muuten vain niin ehdottomasti kannattaa koittaa vanhalla jakajalla.
Kerropa muutenkin tilanne ennen kuin aloitte tekemään mitään. Helpottaisi jos tietäisi mitä oireita, vikoja tai muuta häikkää oli ennen kuin aloitte vaihtelemaan sähköpuolen osia.
Mitä vaihdoitte ensin? Mikä oli sen jälkeinen tilanne? Miten nuo vaihtelut etenivät? Kokeilitteko välillä?
Pieni Remppaketjun kuvaus auttaa aina. Muuten neuvojat joutuvat arvailemaan vain viimeistä mahdollista vikaa. Häikkähän saattaa olla tosiaan siellä välillä jossain eikä aina ole takuita että kerran kokeiltu kohta on kunnossa koko ajan. Tällä tarkoitan juuri sitä, että kun olet mittaillut, että virta tulee johonkin asti, niin se tulisi sinne säännöllisesti sopivan vahvuisena ja tasaisena.
Eli tässä muutama vinkki, jolla voit auttaa meitä auttamaan.
Mara
Re: kipinä
Viesti Kirjoittaja Mara »
On mulla kerran ollut laite, jonka akku oli sökö. Pyöritti kyllä mielestäni riittävästi, muttei tullut kipinää. Akun vaihdon jälkeen toimi. :idea:
2102 16V ex.
2103 -75
Re: kipinä
Mara kirjoitti:On mulla kerran ollut laite, jonka akku oli sökö. Pyöritti kyllä mielestäni riittävästi, muttei tullut kipinää. Akun vaihdon jälkeen toimi. :idea:
Tämäkin täysin mahdollista. Ei riitä vain virta enää kipunaan. Mp puolella tuntuu olevan varsin yleinen vika tämä.
ahvena
Re: kipinä
kuten tuossa aikaisemmin taisin mainita että oireet alako yhtä äkkiä 100;sen vauhissa kerralla sammui eikä sen jäläkeen oo ies yrittännä käyntiin.virran jakajakin vaehettiin uuteen kun oli saatavilla,samoten puola ja kipinä koeteltiin tulpalla puolan johon piästä ja on hyvä kipinä mutta mikä voe estee että se ei mee kannen läpi tulpille.kaikki osat mitä nyt on vaehettu ovat uusia.kyllä toella neuvot ovat vähissä tällä kuluma kunnalla.en osoo paremmin selitellä ja ruppee muutenkii kiinnostus tuota kohtaan hiipumaan :( :(
Re: kipinä
eli kun tulpanjohdon päähän laittaa tulpan niin siihen ei tule kipinää (siis olette sen irto tulpalla kokeilleet), mutta puolanjohdon päästä tulee? silloin on ainoastaan tuo pyöriäjän vastus ja kannen hiili johdon lisäksi välissä.
Onko jako varmasti oikealla kohtaa ettei ole puolirinkiä pielessä? Joskushan joiltain on jako hypännyt ajossakin pois paikaltaan...
ahvena
Re: kipinä
mutta pitäshän kipinä tulla vaikka jako oiskin pielessä vai enkö ymmärrä nyt tätä
Re: kipinä
No toki se kipinä pitää tulla, vaikka jako olisi mitä.
Kertoisit nyt hieman siitä, mitä teitte ensin, kun ongelma ilmeni. Vaihdoitteko samantien kaikki mitä vaihdoitte? Menee niin hemmetin arvailuiksi, kun on vain pläjäys vaihdettuja osia, hätäinen kuvaus ongelmasta ja lisää arvailuja.
Akusta ja laturistahan tämä lähtee liikkeelle kaikki. Tuollahan esitettiin, että jos tulee liian vähän virtaa puolalta ulos, se ei ehkä riitä kipinöimään kuljettuaan jakajan kautta ja tulpanjohtoja pitkin.
Tulpanjohtojakin on lukemattomia erilaisia. Niiden vastukset poikkeavat toisistaan. Ja on niissä muitakin eroja varmaan suuri määrä. Uusi osa ei aina takaa toimintaa. Siksi en ikinä itse heti vaihtele kaikkia mahdollisia osia, vaan pyrin osa tai osakokonaisuus kerrallaan selvittämään missä se ongelma on.
pikku-maukka
Re: kipinä
jos se jako on pielessä niin ei se käynnistypakosti vaikka kipinä tulee,kun sytyttää liian aikaseen tai myöhään.
Re: kipinä
Kokeiles nyt kuitenkin vaihtaa vielä puola. Ilmeisesti akussa kun ei ole vikaa. Ei tuossa paljoa enää vaihtoehtoja ole kun kuitenkin jakaja ja muut sytkä osat on kunnossa. Puola ei kuitenkaan kovin kallis ole. Muistaakseni vajaa 30 euroa. Tai jos sattuu oleen kerholaisilla siinä lähettyvillä sen verran puolaa irtaallaan että voisi kokeilla toisella puolella. Ainakin kirjoituksesta päätellen taidat savon suunnilta olla että jos siellä jollain ois sen verran kokeilla jos ei vielä uutta osta.
pikku-maukka kirjoitti:jos se jako on pielessä niin ei se käynnistypakosti vaikka kipinä tulee,kun sytyttää liian aikaseen tai myöhään.
Juu ei varmaankaan käynnisty mutta tulis se kipinä silloinkin kuitenkin tulpille asti.
ahvena
Re: kipinä
no nyt lada on toimitettu semmoselle sepälle että sanoi olevan varma että huomenissa vika on paikallistettu.no vielä kerran kun vika ilimeni niin ensiksi ohitettiin virtalukon pohja kun se yleensä on vika mikä vie kipinän mutta ei.sitten seuraavaksi vaihettiin puola ei kipinää. seuraavana virranjkaja kokonaan uusi.ei vieläkää kipinää.sitten tulpanjohot sekä puolalta tuleva johto si kipinää.ja mitattu vastus mittarin kanssa että kaikki pitäs olla kunnossa.no jossain se mättää vaikka sanovat savolaeeks siitä huolimatta huominen on toivoo täynnä sano lapamato :D
Ukki
Re: kipinä
Viesti Kirjoittaja Ukki »
Tervehdykset toivottelen.
Nyt rupeaa tuntumaan siltä, että virranjakaja/öljypumpun käyttöpyörästä on mennyt poorit ja jakajan akseli ei pyöri.
ahvena
Re: kipinä
kyllä se ainakin sillon pyörii kun jakajan kans ee oo paikallaan ja käsin se ei pyöri kun pyörittäjästä koettaa kiäntee
Ukki
Re: kipinä
Se käyttöpyörän pooritus on helppo tarkastaa, kun nostaa jakajan pois paikoiltaan, niin ne poorit näkee siitä pyörästä. On myös helppo nostaa se käyttöpyörä pois siitä jakajan reiästä.
Olette tarkastaneet, tuntuu siltä, kaikki mahdolliset kohdat ja ei vaa kipunoi. Taitaa olla nyt ne niin sanotut "Taivaankirjat sekaisin"
