Kokemuksia lämpöpumpusta
Re: Kokemuksia lämpöpumpusta
http://www.lampopumput.info/foorumi/
paljon puhetta pumpuista...
- Lada Scandinavia
EI KANNATA KORJATA!PöyhöinKuusaalt kirjoitti:Saunoessa tuli mieleen eräs juttu. Saunassahan SuomiPoika ideoi ja tekee tärkeimmät ratkaisunsa.
Joku tuolla mainitsi: Ei Kannata Korjata!
Miten me LataIhmiset voisimme uskoa tuon? Veisinkö Vekottimeni asssiiiijantuntijalle ja hyväksyisin tokaisun: EiKannataKorjata? Ei IKINÄ!
Esim. jonka olen ennenkin laitellut tänne. Arvokas vanha kello. Kelloliikkeeseen kun ei pysy vire. EI KANNATA KORJATA! Ja kellosepän sanomana. Huh!
Ja mitä tekivät. Laittoivat kiinalaisenkumikoneiston sisään, ottivat arvokkaan mekaanisen koneiston itselleen ja varmasti korjasivat. Vielä veloittivat moisesta työstä ja kumikoneistosta, vaikka saivat paljon arvokkaamman itselleen.
Siis aina kun joku Kojaaja sanoo: Ei kannata korjata. Kannattaa vaihtaa korjaajaa.
Tarkoittaa sitä, että tavaran korjaaminen tulee kalliimmaksi kuin uuden tavaran ostamisen. Eli, varaosa + työ yhteensä.
Esimerkkejä.
Moottorisaha jos puola menee rikki.
Halpakaupan 10-15e maksava laikkakone tai kalliimman merkin Boscin laikkakone, jos käämit ovat palanneet. Sekä porakoneet yms.
Dikipoksi, Dikitelevisio, Monitoimi tulostin, Dikikamera, matkapuhelimet, pölynimurit ja kahvinkeitin.
Myös Ladassa on varmasti osia, joita ei kannata viedä korjattavaksi, niistä voisi joku kertoa.
- PöyhöinKuusaalt
Se kannattavuus riippuu arvioijasta. Moni korjaaja sanoo heti kättelyssä: Ei Kannata Korjata, koska haluaa juuri myydä sen uuden vehkeen kysyjälle. TakuuKorjaukset ovat eri asia.
Mitä luulette, että korjaaja olisi sanonut minun -89 Finlux SkyDesign -töllön korjaamisesta kun se äkkiä menetti kuvansa? Kannattaisiko Myyjä/Korjaajan mielestä korjata? En väitä mitään. Kukin arvelkoon.
Ja mikä siinä oli vikana. Virtakytkin. Ja taas pelaa sen 20vuotta.
Uskokoon ken Uskoo siihen: Ei Kannata Korjata, juttuun. Eiköhän tuo kelloesimerkkino kerro jotain. Onhan noita kannattamattomiakin korjauskohteita. Mutta se ken uskoo sokeasti Asiantuntijaan, tulee toisinaan hukkaamaan rahojaan tai ainakin hyviä vekottimia, joilla vielä olisi pitkä elinikä jäljellä. Kyllä valuvikoja kannattaa joskus paikkailla. Ei toki aina.
rotsi4
Ei muuten kannata pumppuasentajien antaa asentaa/myydä mitään ylimääräistä rompetta pumpun asennuksen yhteydessä. Meille laittoivat 0.5 metriä kourua ja veloittivat 50 euroa. Kaupasta olisi saanut kourua tuolla hinnalla viisi metriä, ja vielä saman väristä kuin seinä.
Sähkökoneiden käämit on muuten huono esimerkki siitä mitä ei kannata korjata. Vanhan ajan sähkäri käämisi koneen uudestaan hujauksessa. Käämilanka on puoli-ilmaista ja varsinkaan oma työ ei maksa mitään uusiin koneisiin verrattuna. Tuntihinta kun on yleensä 50e/h niin kyllä sillä vaan kannattaisi korjata yhtä sun toista jos tekiä vaan olisi tuon hinnan arvoinen. Nykyajan ammattitaidottomat asentajat eivät vaan osaa käämiä, saati sitten purkaa ja korjata urakkatahdissa koneita joita myyvät niin mielellään.
- PöyhöinKuusaalt
Joo, sitä kourua pitää varoa. Se pitää osata pyytää kaupanpäälle mukaan. Onneksi osasin. Ei hemmetti siitä kannata maksaa PenninJeniä.
Kuten kaikissa kaupoissa, jos ostaa liian valmista neuvottelematta, niin kyllä hintaan kaikkea kivaa lisätään.
Tuolla oli puhetta kattomyyjistä. Ostappa niiltä AvaimetKäteen -katto, niin siellä on sitten varmasti kaikki pikkunippelit ja koristeet. Ja nippelit ne vasta maksavatkin. Näin se on pumpuissakin, vaikkei niihin onneksi koristeta taideta laittaa. Saattavat kai jotkut myydä pumpulle katoksen. Tiedä sitten mitä moinen maksaa.
larke
Ei kannata hankia elinkaari liianlyhyt. Laittakaa 2Ladaa mökin nurkalle ja Lämmitys laite putket niistä mökkiin, niin jo tarkenee. Niitä vanhoja katsastettuja Ladoja saa kerjäämällä.
- PöyhöinKuusaalt
Eikös kukaan ole yrittänyt VikiPetiasta, Kuukkelista tai PumppuVoorumilta löytää ratkaisua tuohon yksinkertaiseen Yhtälö -ropleemaan jonka esitin? Vai onko LaskuTikut vasta kaiveltu esille? Pitäneekö esittää tuo okelma ihan yhtälömuodossa? Ei, kyllä siitä on muodostettava epäyhtälö. Silloin joku voisi sen ratkaista.
Minä voin myöhemmin esittää siihen yhden ratkaisuvaihtoehdon.
- PöyhöinKuusaalt
Onkohan tuo LämpöpumppuVoorumi -linkki vienyt tämän aiheen kiinostavuuden? Toivottavasti ei. Näistä on tosiaan moneksi. Laittelenpa varmaan huomenna tuon yhtälöjuttuni tähän.
- veli alexei
- Moderaattori
- PöyhöinKuusaalt
Eipä löytynyt tuota minun Sanyotani tuolta listalta vai luinko huonosti.
Tänään tulin taas katsomaan Pumppuani. Taas olen kokemusta rikkaampi. Kertoilen kyllä kun ehdin. Oli mennyt pumppu mielenkiintoiseen tilaan. Olin kyllä sellaista osannut odottaakin.
tuo kouruhomma vahän riippuu mistä roikkuu... mulle laittoi asentajat koutut ja muut.
asian sai kannattavaksi kun tinkas pumpunhinnat ja sitten "avaimetkäteen" hinnat asennetuna eriyrityksiltä . hintatietoista ei ainakaan niin helpolla hämätä... tai hämäsi ne kumminkin mutta asiakkaalle jäi hyvä mieli .
- PöyhöinKuusaalt
Juupeli juu. Tulin tännä Markikseen ja pumppuhan oli päällä kuten piti. Asetukset olivat kohdallaan ja muistaakseni olin asettanut pyyntilämmöksi 16astetta.
Näin keväällä olohuoneen kulmaikkuna, joka on etelään antaa niin hyvin lämpöä, että ei kannata pumpulta enempää pyytää. Ja kevätilmat ovat kuivia, joten jäätämisvaaraakaan ei enää ole siinä määrin kuin syssyllä. Lisäksi sisäyksikköhuoneen ikkuna on länteen ja sekin lämmittää jo hyvin.
Nämä ikkunahommat on ennen osattu katsella tarkkaan. Huoneet on aina suunnattu siten, että saadaan maksimaalinen valo oikeaan aikaan päivästä. Keittiön ikkunat koilliseen ja itään ja niin edespäin. Syssyllä ja keväällä kun aurinko kulkee matalaa se lämmittää hyvin näitä kahta huonettani.
No, tulinpa sitten sisään. Sisäyksikkö huoneessa ei ollut kaukosäätimen mukaan kuin 10. Miksei pumppu työntänyt lämmintä? Oliko lelut rikki? Eivätpä olleet.
Pumpussa tai paremminkin sisäyksikössä on kahtalainen järjestelmä. Sisäyksikkö keskustelee kaukosäätimen kanssa. Kaukosäätimen on oltava alle 5m päässä sisäyksiköstä, jossa kaikki PäätöksenTeko tapahtuu. Jos sisäyksikkö ei saa yhteyttä kaukosäätimeen se alkaa itse säätämään toimintoja tai paremminkin pitäytyy niissä asetuksissa, jotka kauko-ohjain sille viimeksi antoi. Tällöin lämpötilasäätö ei ole aivan yhtä tarkka kuin kauempana olevan haistelijan eli kaukosäätimen antaessa käskyjä.
Niin että mikäs se vika oli? No, heikot patterit. Nehän olivat olleet jo melko himmeät kun viimeksi kävin ja talvellakin säätimen taulu oli aikasta himmeällä.
Eli sisäyksikkö ei saanut enää viestejä säätimeltä. Se haisteli itse lämpötilaa ja se sijaitsee katonrajassa. Puhaltaessaan lämmintä se tulkitsi huoneen lämmöksi sen 16 vaikka se kauempana ja alempana oli 10. No, mitään haittaahan ei moisesta ole.
Mutta tällainen tapaus tällä kertaa. Täytynee yrittää kertoilla vaikka tänä iltana se isompi ropleema juttu, joka oli siis aivan oma vikani. Siis se, että UlkoYksikkö jääti liikaa.
Menee hieman asian vierestä mutta töissä jouduimme purkamaan vanhan japanilaisen(Daikin) ilmastointilaitteen vuodelta 1973 eräästä konttoritilasta.Laite oli kooltaan noin 1700x1700x400.Kolme miestä purki laitetta lähes päivän,massaa laitteella oli järkyttävät 370kg.Yksinomaan kompressori painoi arviolta 100kg.Purimme laitteen palasiksi koska muuten olisimme joutuneet kantamaan
sen portaita pitkin neljännestä alas.Kukaan ei muista tehneensä laitteelle muuta huoltoa kuin tuulettimen kiilahihnan vaihto ja laitteen jokavuotinen puhdistus.Eräs rakennusmies otti puhaltimen moottorin käyttääkseen sitä sirkkelin moottorina.Laiteen purun syy:Ruma ja voimakas humina.Kysyn vaan tehdäänkö tnäin kestäviä enää?
- veli alexei
- Moderaattori
- PöyhöinKuusaalt
Mielenkiintoinen artikkeli, joka ei kerro juuri mitään. Kaikissa vehkeissä on onkelmia ja halvalla saattaa saada myös hyvää. Mikä sitten kenellekin on halpaa.
Mitä tuo artikkeli kertoo? Sen että tavaroita, värkkejä, leluja, autoja, ruokaa tai vain KakkaaPaketissa ostettaessa kannattaa ensin hieman harkita ostostaan. Mitään muuta tuo Kauppalehden juttu ei kerro.
No, kertoohan se jotakin tyhjiöimisestä, mutta enemmänkin siitä, että kannattaa katsoa keneltä ostaa ja mitä, eikä sitten lopulta kuitenkaan voi olla varma mistään.
Tällainen uutisointi on täysin NollaKamaa informaationsa suhteen. Siinä nyt vaan halutaan nostaa esille, että ongelmia on teknisten laitteiden kanssa. Ja niin se on aina ollut ja on oleva. Tai niin kauan kun halutaan kehittää uutta tekniikkaa. Jos vain parannettaisi vanhaa aiempien vikojen osalta niin ongelmat vähenisivät. Nykyään ne lisääntyvät.
Eli artikkeli oli mielestäni LämpöPumppuKokemuksia koskien Täysi Nolla
